Carte mère Processeur RAM pour 250 € - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2012 à 18:57:41
Tu devrais faire un tour dans la partie Achat-Vente ![]()
Marsh Posté le 09-08-2012 à 19:00:27
ReplyMarsh Posté le 09-08-2012 à 19:02:10
| shair0n a écrit : Prend un i3 ~ 100€ une carte mère a ~70€ et 8Go de ram a ~ 50€ |
pas mieux pour moi, j'approuve ce message^^
Marsh Posté le 09-08-2012 à 20:16:25
Je pense que pour pas ariver a fair un trio ram + proc + CM ta dut taper dans du i5 qui sont trop chère pour ton budget après tu peut voire chez AMD mais si c'est pour les jeux il vaut mieux un proc Intel
Marsh Posté le 09-08-2012 à 20:24:59
Où est la partie Achat-Vente du forum HCGsJL ?
Je vais voir pour le i3+CM à 70€ + ram à 50€
Exacte j'ai pris du i5^^ Y'a vraiment rien de potable chez AMD ? en plus je pense vu la consommation des proc AMD je vais devoir vraiment changer mon alim^^
Marsh Posté le 09-08-2012 à 20:28:14
Ba les proc AMD sont moin performent surtout en jeux
Le i5 il faut au moin un budget de 300€-350€
Marsh Posté le 09-08-2012 à 21:06:56
tu prend s une cm socket fm1 un a8 3870k et 4 go de ram 1866 apacher et t'as une machine de ce budget et tu pourras joué, je le sais c ce que j'ai ![]()
Marsh Posté le 09-08-2012 à 21:16:08
Selon moi, le socket FM1 est à éviter car en fin de vie et donc il perd tout intérêt sur une évolution future. Le socket FM2 va d'ailleurs le remplacer.
Autant, si tu es serré sur ton budget, tu prends un Pentium G870 (- cher ~80€, + performant qu'un Phenom II X4 965 dans les jeux) qui surprend dans les tests, pas autant qu'un Core i3 2100 mais il le suit de très près.
Marsh Posté le 09-08-2012 à 21:24:35
Avec un budget de de 250€ il peut largement prendre un I3 2100
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:19:20
Même les FX Black Ed' sont moins bien qu'un i3 2120 ?
Au max je peux mettre 300€ si je doit pas changer l'alim.
Les CM socket 1155 et AM3+ sont les seul qui rentre dans mon budget et qui ne sont pas en fin de vie, non ?
Je préfère prendre un i3 qu'un Pentium,
Si non pour la config i3+cm à 70€+ram à 50€ j'ai fais ça :
i3 2120 (ça: http://www.materiel.net/processeur [...] 4352.html) CM MSI B75MA-P45 (ça:http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/msi-b75ma-p45-76858.html ) RAM Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC16000 CAS 9 (ça: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 61576.html )
Tout est bon, no problem ?
Mais je voudrais juste proc (au moins 2 coeur à 3 GHz) CM (Pas besoin d'un grosse si on pas oc, c'est ça ? juste cm sur laquelle on peut une bonne CG pas compris dans le budget de 250€ bien sur) et 4 go ddr3 (bonne fréquence, juste pouvoir passer à 8go plus tard)
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:21:56
lien de la CM : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76858.html
Marsh Posté le 09-08-2012 à 22:44:17
Tu valide ça: i3 2120 (ça: http://www.materiel.net/processeur [...] 4352.html) CM MSI B75MA-P45 (ça: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76858.html ) RAM Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC16000 CAS 9 (ça: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 61576.html ) la ram est compatible selon le site mais elle n'est pas trop puissante quand même ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 23:02:54
| CM+CPU+RAM250euro a écrit : Où est la partie Achat-Vente du forum HCGsJL ? |
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
C'est pas classé, ni rangé comme il faut, mais en y cherchant un peu, on trouve de bonne affaire ![]()
Marsh Posté le 09-08-2012 à 23:17:29
Ce pseudo... ![]()
Marsh Posté le 09-08-2012 à 23:19:38
on peut meme trouver un i5 2400 avec msi h67ma e35 et 2x4 go ddr3 g skill series ripjaws x en 1333 mhz pour 250 euro
Marsh Posté le 09-08-2012 à 23:21:08
un i5 2400 avec msi h67ma e35 et 2x4 go ddr3 g skill series ripjaws x en 1333 mhz pour 250 euro où ça ? en occas ? sur quel site ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 23:25:07
oui ces de l'occase, va voir je tes envoyer un message privé
Marsh Posté le 09-08-2012 à 18:26:27
Je sais qu'il existe des kits pour ça, mais il parait que c'est mieux de choisir ces composants..mais quand je le fais moi même je dépasse le budget...et les kits je ne sais pas quoi prendre...Bref, je voudrais au moins un processeur double coeur qui tourne au moins à 3 GHz, une carte mère compatible, qui supporte 8 go ddr3, avec des supports USB, du son et des images :D, en Ram, soit une barrette de 4 go ddr3 mais il faut que je puisse en rajouter une pour atteindre 8go, soit 2 de 2go ddr3 mais il faut que je puisse en rajouter 2 pour atteindre 8go. Je n'ai pas acheter de carte graphique, je crois que je vais devoir changer d'alim. (j'ai une 300W), si non j'ai un SATA avec Windows 7 64 bits que je vais garder, et j'ai deux boitier atx, microatx, que je garde aussi
Aidezzz moi svp ! Si vous voulez je peut vous écrire les configs. que j'ai crée et voir si on peut changer un composant pour rentrer dans le budget, j'en ai fait trois dans le budget mais y'a peut être mieux vu que je suis pas un pro...
