Carte mère 965M031 Q8KS2H
Carte mère 965M031 Q8KS2H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2015 à 19:12:57
Bjr.
J'ai acheté pour un membre de ma famille un PC Acer Veriton 3900 Pro il y a un peu moins de deux ans. Au bout de 4 mois il ne démarrait plus (du tout) on a changé l'alimentation sous garantie c'est reparti. 8 mois plus tard ça recommence, on change l'alimentation à nouveau et ça repart après quelques comportements étranges ressemblant à des veilles cataleptiques. Ça marche 1 mois et ça recommence. Il arrive que le PC démarre tout seul avec un bruit de ventilateur très inquiétant mais rien de plus. Entre temps je vérifie l'alimentation dernièrement ôtée elle s'avère fonctionner en test (shunt du fil vert et noir le ventilateur démarre on a bien 12v entre jaune et rouge).
Cette fois je change la carte mère (29 € avec le processeur) : impossible de démarrer. Je teste avec la CM sur le bureau à côté de l'alim sans succès quelque soit la carte mère.
Je me demande si cette carte mère (965M03A1 Q8KS2H http://www.ascendtech.us/foxconn-9 [...] q8ks.aspx) a besoin de condition particulière pour démarrer.
Je ne suis pas parvenu à trouver de doc sur la carte.
Me voilà avec deux alimentations et une carte mère au moins à priori valide et pas moyen de la faire démarrer le boot ...
Lors des tests rien n'est branché sur la carte hormis l'alimentation et le connecteur  4 fils 2 noirs/ 2 jaunes près du processeur. Je shunte le Reset pour démarrer.
Si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 18-02-2015 à 19:21:05
Pour démarrer, il vaut mieux shunter le power sw.
En l'état, j'ai pas d'autres idées.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 18-02-2015 à 19:52:21
C'est vrai. J'ai essayé plusieurs combinaisons sans succès.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 19:03:10
Bonsoir
pour ceux que cela intéresserait il y a ici http://www.aitechsolutions.net/pchwtrblsht.html
un protocole de test qui va plus loin que le simple shunt du fil vert avec le noir sur le connecteur MODO.
La tension standby (fil violet) doit être de 5V dès que l'alim ATX est connectée au secteur (ce qui permet par exemple de booter le PC par réseau) et le rester quand la carte est reliée à l'alimentation ce qui n'est le cas avec aucune des deux alimentations.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 19:06:42
C'est vrai qu'il y a le standby, mais en moyenne les alims sont souvent changées pour manque de puissance ou simplement parce que la tour démarre avec une autre alim que celle incriminée.
Mais l'idée de le vérifier est bonne !
Message édité par R2medeu le 19-02-2015 à 19:06:55
Marsh Posté le 20-02-2015 à 14:26:05
Après échange de l'alimentation (la troisième quand même) le PC fonctionne normalement.
J'en déduis que le test du shunt fil vert/noir peut signaler une panne mais ne suffit pas à garantir que l'alimentation fonctionne.
Côté puissance je ne crois pas qu'il y ait de problème. l'alimentation était seulement reliée pour les tests à la carte mère. On peut difficilement lui demander moins.
Merci du suivi
