Carte Mère 945GCM7: une cm équivalente? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:50:22
Sayph a écrit : Bonjour à tous! j'ai trouvé celle-ci: [http://www.ldlc.com/fiche/PB00089731.html] qui m'a l'air identique à celle que j'ai (et à un prix accessible, qui plus est). |
Non! elle ne fera pas l'affaire. Car sur cette carte c'est un soket 478 et il te faut un 775.
Celle-là est mieux : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _ES2H.html
PS :
Sayph a écrit : désolé pour le pavé)! |
C'est très bien. Il manque juste les références de tes deux barrettes de 1GB de RAM?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:19:26
Merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide !
Alors, pour mes barrettes de RAM:
(encore une fois, je relève tout ce qu'il y a d'écrit, hein !)
1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12-E0
1Gb, DDR2, 667, CL5
Voilà!
Sinon, du coup, pour le processeur, il faut regarder le socket?
Merci encore !
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:35:11
Sayph
J'ai ce modèle en neuf, jamais déballée, si intéréressé. 945GCM5-F V2 (FSB 1333)
http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=1599
Je te poste une photo demain si tu veux.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:36:39
Bonjour à tous!
Je me permet de poster à cause d'un petit problème. Je dois également vous prévenir: Je suis vraiment une novice en la matière.
Alors tout d'abord, une petite introduction au problème:
Tout d'abord, mon ordinateur aura deux ans cet été. Septembre dernier (2009), il a commencé à s'éteindre tout seul, de temps en temps. Après cela, c'est devenu systématique et lors de la mise en marche, il n'arrivait même pas jusqu'à l'écran d'accueil Windows. J'ai essayé de changer l'alim, mais le problème persistait.
Une "connaissance" un peu calée en informatique. l'a regardé, a bidouillé un truc (d'après ce qu'il m'a dit, il a réduit la puissance nécessaire au minimum.) et a, de plus, vu qu'une résistance était "gonflée"(j'avoue n'avoir et ne toujours rien voir
Il m'a donc conseillé de changer de carte mère (depuis, on m'a prêté autre chose, mais je vais devoir le rendre sous peu, d'où mon problème.)
Le problème:
Ma carte mère est donc une 945GCM7 (MSI). Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver la même en vente. J'en cherche donc une équivalente me permettant d'installer mon matériel (à priori intact) dessus.
J'ai donc la fiche technique de la cm:
Processeurs supportés:
-Les processeurs intel core2 Duo (c'est ce que j'ai) /Pemtium D/Pemtium 4/ Celeron D Presott LGA775 dans le paquet LGA775
-Supporte le connecteur de 4 pin du ventilateur de CPU avec le contrôle de la vitesse du ventilateur.
FSB:
-533/800/1066/1333 Mhz
Chipset:
-North Bridge: Chipset Intel 945GC
-South Bridge: Chipset Intel ICH7/ ICH7R (optionnel)
Mémoire supportée
-DDR2 400/533/667 SDRAM (4GB Max)
-2 DDR DIMMS (240pin/ 1.8V)
LAN (optionnel)
-supporte realtek RTL8111C 10/100/1000 Mbs
-supporte realtek RTL8101E 10/100 Mbs (optionnel)
-Compatible avec PCI 2.2
-Supporte ACPI Power Management
Audio:
-Puce intégrée par Realtek ALC888
-5.1 canaux audio-out (optionnel)
-7.1 canaux audio-out (optionnel)
IEEE 1394 (optionnel):
-puce intégrée par JMicron 381
-Taux de transfert jusquà 400Mbps
IDE:
-1 port IDE par ICH7/ ICH7R (optionnel)
-supporte les modes Ultra DMA 66/100
-supporte les modes d'opération PIO, Bus Master
SATA:
-4 ports SATA II par ICH7/ICH7R (optionnel)
-Supporte un taux de transfert 300MB/s
RAID (optionnel)
SATA1~4 supportent RAID 0/1/0+1 (pour ICH7R seulement)
Disquette:
-1 port de disquette
-Supporte 1 FDD avec 360KB; 720KB; 1,2MB; 1,44MB; 2,88MB
TPM (optionnel):
-Supporte TPM
Connecteurs:
Panneau arrière:
-1 port souris PS/2
-1 port clavier PS/2
-1 port série (COM1)
-1 port VGA
-1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP
-4 ports USB 2,0
-1 jack LAN RJ-45
-1 port 1394 (optionnel)
-3/6 jacks audio flexibles (optionnel)
Connecteurs intégrés:
-2 connecteurs USB 2.0
-1 connecteur CD-in
-1 connecteur SPDIF-Out
-1 connecteur IEEE 1394 (optionnel)
-1 connecteur audio avant
-1 connecteur port série
-1 connecteur TPM (optionnel)
Slots:
-1 slot PCI express x16
-2 slots PCI
-supporte l'interface bus PCI 3.3V/5V
Dimension:
-Micro-ATX (24.4 x 21.8 cm)
Montage:
-6 trous de montage
Voilà, j'ai vraiment tout mis, je suis désolé, ça fait beaucoup, mais comme ça, vous avez tout.
Alors, comme matériel, j'ai un processeur Core2Duo, une carte graphique Nvidia Geforce 8600 GT et deux barrettes de 1GB de ram.
On m'a dit que ce qui importait le plus pour choisir une carte mère selon le matériel qu'on a déjà, c'est le chipset du processeur et le slot PCI de la carte graphique. J'ai donc fait quelques petites recherches et j'ai trouvé celle-ci: [http://www.ldlc.com/fiche/PB00089731.html] qui m'a l'air identique à celle que j'ai (et à un prix accessible, qui plus est).
Pourriez-vous me dire si, en effet, je peux prendre celle-ci? Et sinon, pourriez-vous m'aider à en trouver une viable?
Merci d'avance (et désolé pour le pavé)!
