Carte graphique introuvable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2010 à 12:57:49
Je suppose que tu voulais parler de formatage quand tu dis "re-boot", et que par "OpenHL" tu entends OpenGL.
Quand tu vas dans la gestion des périphériques ( http://www.commentcamarche.net/faq [...] ipheriques ), est ce que tu as des lignes avec des point d'exclamation jaunes? Si oui, peux tu détailler ces lignes (voire faire un screenshot)?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:01:42
Oui pardon faute de frappe ^^. Oui je parlais bien de ré-installer le système.
Nan j'ai pas les point jaune, bien qu'il me semblais en avoir avant..
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:06:39
Sur le bureau, tu fais clic droit (au milieu du bureau) / Propriété
Puis tu cliques sur l'onglet Paramètres, et sur le bouton Avancé.
Dans la nouvelle fenêtre tu clique sur l'onglet Carte.
Qu'est ce qui est affiché ici?
Ensuite tu cliques sur Propriété (toujours sur l'onglet carte).
Dans la nouvelle fenetre, tu ouvres l'onglet Pilote.
Encore une fois, qu'est ce qui est affiché ici?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:10:15
Alors justement ici sa me met rien du tout :
-type de carte : vide
-infos sur la carte : <non disponible> (pour chacun)
Pour les pilotes j'ai : VgaSave, état : démarré
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:16:00
Est ce que tu es allé faire un tour sur http://www.touslesdrivers.com/ ?
Tu cliques sur "Mes Drivers" en haut, puis sur "Lancer la Détection" en bas. Ca va te demander d'installer un plugin, ca va redémarrer le browser, puis ca va lancer un détection du matos. Dans la liste, tu devrais normalement retrouver ta CG. Sinon, il faut aller ouvrir le PC pour voir ce que c'est ...
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:21:15
Ma carte graphique est effectivement pas dans la liste.
Sur ma carte graphique j'ai juste le logo Nvidia mais rien sur le modèle.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:40:28
Va sur le site de nVidia et telecharge le dernier pilote en date en fonction de ton systeme d'exploitation
Par ex, celui çi est pour Windows XP
http://www.nvidia.fr/object/winxp_197.13_whql_fr.html
Celui çi pour Vista 32bit
http://www.nvidia.fr/object/win7_w [...] ql_fr.html
Avec un peu de chance, il s'installera et ta carte refonctionnera
Mais si le PC est assez vieux (~ plus de 5 ans), il faudra peut etre aller piocher dans un pilote plus ancien car les anciennes cartes video (les Geforce 2, 3, 4 par ex) ne sont pas (ou pas toutes) couvertes par les nouveaux pilotes
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:47:26
Je te dis sa de suite.
Et oui le pc a 6 ans qqch comme sa mais tiens bien la route j'avais investit quand même dedans. La carte je me souviens plus ce que c'était exactement mais qqch comme Geforce 7500 LE truc du genre ^^
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:51:05
Verdict : sa marche pas ( programme n'a pas localiser de pilotes compatibles )
Marsh Posté le 09-04-2010 à 14:02:44
GPU-Z t'affiche t'il des infos interessantes s'agissant du modele exact de ta carte ?
http://www.techpowerup.com/gpuz/
Marsh Posté le 09-04-2010 à 15:20:18
Quel est ton systeme d'exploitation ?
Est-ce que seule la video ne marche pas, ou egalement le son ou d'autres fonctions ?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 15:30:24
XP.
Qu'entend tu par la vidéo ? En l'occurrence c'est pour jouer à un jeu que sa me bloque.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 16:32:39
Amha il manque même les pilotes de la carte mère / chipset
Directx ne doit pas être à jour, et si la machine est ancienne, il ne faut pas prendre les derniers drivers, mais ceux pour ton matos, c'est en général les derniers d'une série !
Télécharge CPU-Z pour savoir quelle est ta carte mère, ton processeur et ton chipset, il pourra peut-être même donner des infos sur le chipset graphique...
http://www.cpuid.com/
Marsh Posté le 09-04-2010 à 16:47:25
Mon pross : AMD Athlon MP
Ma CM :K7VT4A+ 1.0x
Mais le CPU-Z me donne aucune infos ( ce que j'ai expliquer au dessus )
Marsh Posté le 09-04-2010 à 17:05:54
Tu devrais être plus précis sur ton orthographe et faire plus attention à ce que tu lis
Je ne dis pas ça méchamment ni pour te juger hein, c'est juste que ça fait plusieurs quiproquo sur ce sujet à cause de ça déjà
Je parle de CPU-Z, et non pas de GPU-Z
Télécharge CPU-Z et dis nous ce que ça donne
Tu pourrais même nous faire un screenshot de tous les onglets si tu sais mettre des images sur le forum ![]()
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:55:00
| Kingp20 a écrit : v1.63 Ca fait bizar |
En même temps vue le process de gravure 1,63v c'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 21:04:33
Bon, ben on avance
Il manque quand même l'onglet graphics ! Mais peut-être qu'il ne donne aucune info ?
Je reste persuadé que les drivers du chipset ne sont pas installés
Essaie de télécharger les derniers drivers VIA en tous les cas pour commencer.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 21:09:55
Voici le lien :
http://www.viaarena.com/Driver/VIA [...] _V524A.zip
Ça ne résoudra pas ton problème de carte graphique directement mais ça devrait permettre d'avancer
et de connaitre le modèle de ta carte graphique ![]()
Il se pourrait que ta carte mère soit celle là :
Asrock K7VT4A+
Marsh Posté le 18-04-2010 à 01:43:16
Ha c'est cool merci j'vais installer ça =)
(vraiment désolé pour le retard pb avec le modem. -_- )
Marsh Posté le 18-04-2010 à 01:54:28
Si le système à été réinstallé sans pilote spécifique à la carte vidéo, Windows à du installer un pilote générique VGA de base !
donc la carte (nVidia) n'apparait pas
il faudrait déjà savoir ce que c'est exactement comme carte (carte vidéo, ou puce vidéo intégrée à la carte mère ?)
Marsh Posté le 18-04-2010 à 02:17:27
Bon, la carte mère K7VT4A+, ne possède pas de puce vidéo !
c'est donc une vrai carte graphique
Moi ce que j'essaierais, c'est de télécharger un pilote nVidia correspondant (GeForce série 7(xxx), apparemment), à cette adresse:
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
ensuite,
tu redémarre en "mode sans échec" et tu supprime ou désinstalle ce qui est installé comme (carte vidéo) dans le gestionnaire de périphérique
tu redémarre normalement, là Windows devrait détecter une carte, tu fait "annuler" (une fois démarrer, dans le gestionnaire de périphérique, tu devrait avoir nouveau périphérique avec un ! jaune)
tu installe le driver téléchargé
Marsh Posté le 18-04-2010 à 02:23:24
| Mithrandir a écrit : Bon, ben on avance |
Les drivers "via" sont forcément installés par Windows, mème si ce n'est pas les dernières versions
Marsh Posté le 18-04-2010 à 02:31:05
Avant de télécharger quoique ce soit, il faut définir ce que tu as comme matos !
1/ Alors ouvre au moins ton boitier et enlève la carte graphique si tu sais le faire (éteindre et débrancher pc, dévisser la vis qui la maintien au boitier et débrancher la carte de son logement) et fais nous une belle photo de la carte graphique (coté ventilo) et poste ici.
2/ Post un screen ici de ton gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 12:51:59
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et pas spécialement ultra doué pour l'informatique alors j'vais faire de mon mieux pour être clair.
J'ai envoyer mon pc chez un réparateur à domicile il y a quelques mois pour qu'il me le re-boot et me remette de la RAM par la même occasion, au retour tout à peu près niquel mis a part les pages internet qui défilait par acoup (je sais pas si sa à voir avec mon problème), mais rien a signaler de plus en particulier.
Après la tentative d'installer un jeu et qu'il me dis que j'ai des problème d'OpenHL je vais vérifier si ma carte est bien à jour et là impossible de la trouver ! ( elle est pas dans les périphériques ), mon pc ayant qques années déjà je me souviens plus du tout de qu'elle carte graphique c'est en particulier (Nvidia sa c'est sur) et donc de chercher des pilotes ou quelque chose comme sa.
Comment es-ce que je peux réinstaller ma carte graphique pour enfin résoudre les problèmes vidéos pour jouer ?
