Qu'est-ce qui fait le plus de bruit dans votre ordi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:52:46
j'envie les gars qui vont voter "ventilo chipset carte mére"
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:54:12
| mareek a écrit : j'envie les gars qui vont voter "ventilo chipset carte mére"    |
hum ils sont parfoit tres tres bruyant.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:58:03
avant avec mes 2 DD IDE ca allait, mais la j'ai rajouté un 9go SCSI pour le swap, et ben il fait vla le boucant ce con
 mais spagrave, jsuis un guerrier
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:02:32
de mon coté, depuis ma quete du silence, il ne reste plus que l'alim qui fait du bruit (enermax 350W)
DD => Seagate
Ventilo chipset => poubelle (zalman passif
Ventilo CG => poubelle (6cm globalwin @5V a ce voltage c'est hyper silencieux)
S2 @7V partout
et liege+mousse, gedicoustic dans le boitier
petite astuce pour ceux qui ont une alim enermax (ou autre) thermoregulée : il est possible de reduire un peu le bruit !!!
Il suffit d'identifier la sonde dans l'alim (generalement collée sur une bobine ou un truc qui chauffe bien).
La decoller, et la passer par la grille de l'alim pour la mettre a l'exterieur (si le fil est assez long).
resultat : ventilo @1700trs/min au lieu de 2200trs ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:38:59
Les ventilos de boitier, surtout le 120 ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:48:02
les ventilos de boitiers qui sont en 5V ; leurs roulements à billes sont assez bruyant, surtout qu'il y a 4 ventilos PAPST ...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:51:16
ventiol de boitier : 2x120mm a 1500tr, c'est ce ki fait le plus de bruit.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:54:40
Le best serait des FAN avec "moteur" a aiment
Silence total, encore faut til les trouver ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 01:08:48
| Sphere354 a écrit : Le best serait des FAN avec "moteur" a aiment   |
reste le bruit du soufle du ventilo quand même
Marsh Posté le 06-02-2003 à 01:10:32
| Clockover a écrit :    |
C'est clair, j'ai voté ca car c'est vrai que chez moi c'est ce qui est le plus bruyant. Ca fait un bruit horrible .. je crois que je vais le retirer quand j'aurais mon xaserIII
Marsh Posté le 06-02-2003 à 03:03:01
moi c le ventilo de ma carte graphique
  geforce 2 pro de leadtek
j'attend de revevoir ma radeon 9700 de powercolor, j'espère qu'elle est pas trop bruyante...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 07:28:12
dans mon pc1 c'est les ventilos de 80 un peu partout
dans mon pc2 c'est l'alim
 et si je continue comme ça ça va etre le baracudda ATA V ![[:thesphax] [:thesphax]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/thesphax.gif)
Marsh Posté le 06-02-2003 à 07:32:00
Un ventilo sur un rack qui est complètement vrillé. Les boules.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 07:35:02
| skeye a écrit : Et les enceintes? Jpeux pas survivre sans musique moi...  |
casque powwa ! ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:49:09
| Titalium a écrit : Un ventilo sur un rack qui est complètement vrillé. Les boules.   |
ça peut se remplacer, voire meme s'enlever ![]()
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:55:37
MOI CE QUI FAIT DU BRUIT C LE RACK AVEC LE VENTILLO
J ENLEVE LE RACK MON PC FAIT PU DE BRUIT
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:56:32
| sorcier15h59 a écrit : MOI CE QUI FAIT DU BRUIT C LE RACK AVEC LE VENTILLO   |
tu as la touche minuscule de cassé ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:12:43
oui dsl
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:15:08
Je l'ai viré comme ça il me fait plus chier
Sinon je trouve que les ventilos en eux meme ne font pas de bruit mais le vent qui souffle oui, d'ailleur faut que je decoupe les grilles a trous carré
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:24:03
PARLE PLUS FORT, ON ENTENDS RIEN AVEC LE BRUIT DU VENTILO !
 ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:37:15
ReplyMarsh Posté le 06-02-2003 à 20:37:57
Mon put*** de Delta de 46dB couvre le bruit des 8 ventilo de ma tour et de mes 3 disques scsi 10k
vivement un S4
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:40:30
G BCP de ventilos
  5
 . Mais c ma CG qui fais bcp de bruit
  commenrt faire ??
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:51:19
| Hamada katsuo a écrit : G BCP de ventilos   |
achetes ça :
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80a-hp.htm
mais avant tout faut bien verifier que ça soit compatible avec ta carte video !!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:56:45
| jfvde a écrit :    |
Merci je y pensé !!
 je le love
 deja .
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:59:48
si seulement je pouvais en mettre un !!  (radeon 8500 BBA
Marsh Posté le 06-02-2003 à 21:01:39
lol je compatie ste bruit GRrr que le ventilos Gpu fais !! c chiant surtous que les 5 ventilos derriere sont silencieu !
Marsh Posté le 07-02-2003 à 19:24:47
Depuis que j'ai un ventirad silencieux (3000t/m) à la place du "lownoise" de 29dba (qui en fais 50) à 5500t/m, 2 ventilo silencieux de boitier au minimum (Ernamax powah), ben c'est le ventio de la CG qui est bruillant !
Vivement un limitateur. En tout cas je dors mieux la nuit maintenant !
Marsh Posté le 07-02-2003 à 19:49:44
Une Leadtek A250TD j'peux vous dire que ça en fait un potin, c'est sur ça chauffe pas avec deux ventillos qui bourrine. Mais qu'est-ce que c'est bruyant ! ! !
Marsh Posté le 07-02-2003 à 20:02:15
dans toutes mes bécanes,c'est le dur (alim en 5V, ventirad du CPU en 7 ou 5, etc...). Et plus ils sont vieux (petits et lents) , plus ils sont bruyants !!!
Marsh Posté le 07-02-2003 à 20:15:16
DISQUE DUR: sur mon portable, mon DD fait un vacarme infernal. Je prie pour qu'il lâche rapidement et qu'on me le change.
ALIM/CPU: à la maison, c'est l'alim, mais je crois qu'une partie du bruit qui sort de l'alim vient du ventilo du processeur (isolant acoustique dans le boitier).
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:49:36
ReplyMarsh Posté le 08-02-2003 à 00:51:33
| Dao a écrit :    |
franchement, quand il ecrit, mon lecteur de disquette couvre le bruit de tout le reste
Marsh Posté le 05-02-2003 à 23:51:17
Apres le chouette topic sur le bruit des peripheriques (dd, cdrom, graveur...)
voyons ce que vous entendez le plus dans votre pc ?
L'informatique n'est pas une science exacte
