S2 qui fait du bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:27:00
si ils vont le reprendre, il ont un alim 12V derrière le comptoir, ils peuvent donc le tester directement, s'il vibre c pas normal.
prend plutot un papst NGML par contre pourle silence et la durée dans le temps (c le meme prix).
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:34:05
t'as verifier qu'il etait bien fixé, sinon retour magasin
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:39:15
Ouai bien sur:
en fait j'ai 2 S2 l'un au dessus de l'autre,je les ais échangé de place et toujours les mêmes vibrations qu'il soit monté dans l'un des emplacements
Ensuite je l'ai pris dans la main et on sent des petites vibrations alors qu'avec mon autre S2 je ne sens rien du tout
Donc a mon avis c'est bien un probleme du ventilo.
Le truc c'est que quand tu ne le montes pas dans le boitier il ne fait pas un bruit,mais des qu'il est monté ca fais vibrer en même temps le boitier et ca deviens super désagréable
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:42:55
reporte le à ultramédia il devrait te le remplacer sans problème
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:44:22
OK
Merci pour vos réponses
je le ramene demain,je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 22:44:39
Cay est c'est bon ils me l'ont échangé sans probleme
,il m'a même fais tester le nouveau pour vérifier que tout allait
Par contre j'ai fait une connerie,j'ai acheter un S2 en plus pour mettre en bas de mon boitier,mais j'ai plus de prises dispos sur ma carte mere (les mêmes que celles pour les ventilo de CPU)
y'a une solution?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:19:36
J'ai acheter cette semaine 3 S2 pour mon boitier,principalement pour des raisons de silence...
Pas de probleme,on les entends pas,ca refroidit tres bien
Par contre j'ai un probleme avec l'un des trois:il vibre,ce qui provoque des bruits parasites assez important,chose que je voulai éviter en achetant ce type de ventilo...
Est ce qu'ily a une solution?
Est ce que je peux intervenir ou est ce que je dois le ramener au magasin (Ultramedia) ? J'ai peur qu'ils ne le reprennent pas
Merci d'avance.
