Brancher câble floppy sur msi B75MA-P45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:44:09
Je ne comprends pas bien la problématique et sa résolution:
- tu n'as pas assez de câbles d'alimentation SATA sur ton alim? euh, tu as 10 disques durs? Dans ce cas l'adaptateur classique est un simple dédoubleur SATA ou un molex vers SATA
- Sur ce que je vois sur la photo, il y a un connecteur d'alimentation SATA en haut, et en bas, un molex 3 pins de ventilateur et un connecteur pour DONNEES (???) SATA. ; jamais vu ce genre d'adaptateur il semble TRES spécifique, et je dois être mal réveillé malgré l'horaire parce que EUH...
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:47:12
| zonka a écrit : - Sur ce que je vois sur la photo, il y a un connecteur d'alimentation SATA en haut, et en bas, un molex 3 pins de ventilateur et un connecteur pour DONNEES (???) SATA. ; jamais vu ce genre d'adaptateur il semble TRES spécifique, et je dois être mal réveillé malgré l'horaire parce que EUH... |
Tu t'es mal remis de ton zona (ptin ça va te suivre longtemps cette histoire
Mate la deuxième photo c'est un 4 pins, ça ressemble en effet à une alim ventilo mais c'est bien du floppy, tu dois avoir un connecteur de ce type sur ton alim même si ça ne sert quasi à rien.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:58:36
| Citation : |
Méheuuu c'est finiiii ouiiii?
Allez pour la peine t'as droit une jolie image ET JE FERAI CA A CHAQUE FOIS (toutes mes excuses pour les âmes sensibles)
| Citation : Mate la deuxième photo c'est un 4 pins, ça ressemble en effet à une alim ventilo mais c'est bien du floppy, tu dois avoir un connecteur de ce type sur ton alim même si ça ne sert quasi à rien. |
Et le petit connecteur noir c'est quoi?
En tout cas je ne pige pas du tout à quoi sert cet adaptateur et dans quel "sens" il est censé fonctionner.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 19:01:21
Bah le gros connecteur se met sur le DVD puis t'as l'alim à gauche et le SATA DATA à droite y a rien de compliqué.
En gros à la place de l'alim classique SATA c'est du floppy.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 19:07:49
Ah pfiuuu OK le connecteur en haut fait à la fois SATA données+alim, le connecteur 4 pins floppy sert à alimenter en courant, et le SATA DATA se branche sur la carte-mère (câble bien court et connecteur coudé, pas idéal)
C'est bien bricolo comme truc...et encore faut-il que l'alim ait un connecteur floppy, mais bon ![]()
Marsh Posté le 31-08-2017 à 19:42:55
Wah je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide. Avec des marques de brûlure en plus, quel honneur.
Vos commentaire les uns après les autres :
| Citation : Salut |
Mince je pensais que c'était sur la carte mère, je me suis trompé de thème.
Sur mon alimentation j'ai 7 cables :
Peux-tu me dire où je dois le brancher ?
| Citation : - tu n'as pas assez de câbles d'alimentation SATA sur ton alim? euh, tu as 10 disques durs? Dans ce cas l'adaptateur classique est un simple dédoubleur SATA ou un molex vers SATA |
J 'ai 5 disques durs. Et comme dit plus haut, je n'ai que 5 alimentations pour disque dur ou lecteur DVD/CD dans mon alimentation.
Oui j'ai bien vu que mon cable n'était pas banal, mais c'est le seul que j'ai trouvé chez moi. Faudra sans doute que j'aille en acheter un.
| Citation : - Sur ce que je vois sur la photo, il y a un connecteur d'alimentation SATA en haut, et en bas, un molex 3 pins de ventilateur et un connecteur pour DONNEES (???) SATA. ; jamais vu ce genre d'adaptateur il semble TRES spécifique, et je dois être mal réveillé malgré l'horaire parce que EUH... |
En haut un SATA, en bas un Floppy et pour finir une grande bar avec un SATA et une alimentation dedans (les 2 sont côte à côte).
| Citation : tu dois avoir un connecteur de ce type sur ton alim même si ça ne sert quasi à rien. |
Est-ce celui en noir juste que j'ai pris en photo. Parce que c'est aussi un connecteur de type femelle. Donc impossible de brancher les 2 ensembles.
| Citation : Bah le gros connecteur se met sur le DVD puis t'as l'alim à gauche et le SATA DATA à droite y a rien de compliqué. |
Voilà !
Et ma question est : où ce trouve ce fameux endroit ou je peux le connecter ? Mon alimentation se nomme Be Quiet BQ L8-500W.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 19:50:42
AH mais oui c'est vrai le cable floppy venant de l'alim est identique à celui de ta photo, par contre j'ignore s'il existe des adaptateurs femelle/femelle.
Le plus simple serait de prendre un cable SATA et un cable d'alim molex/SATA, ou comme Zonka un dédoubleur SATA que tu partagerais entre le lecteur et un des disques.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 20:39:23
| Citation : AH mais oui c'est vrai le cable floppy venant de l'alim est identique à celui de ta photo, par contre j'ignore s'il existe des adaptateurs femelle/femelle. |
C'est ce que je vais faire. Merci.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 03:29:30
| ziggszag a écrit : Bonjour, J'ai reçu un lecteur de DVD/CD à brancher dans mon pc. Je n'ai eu aucun problème pour brancher la grande partie noir sur le lecteur de DVD/CD. Le câble SATA (le petit noir) aussi. Mais me voilà toujours bloqué. Où est ce que je le branche ? |
Coucou, c'est un câble de FreeBox ou similaire c'est pas bon.
https://www.freenews.fr/IMG/jpg/FreeboxV6-024.jpg
Achète un dédoubleur SATA, c'est plus sur.
Alimentation pour lecteur de disquette.
http://www.infopy.fr/shop/3351-thi [...] quette.jpg
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:33:19
Ayant 6 port SATA je n'ai eu aucun problème pour brancher le câble SATA. Mais je n'avais plus de connectique pour alimenter le lecteur de DVD/CD de disponible. Donc mon père m'a trouvé un vieux adaptateur.
https://imgur.com/a/U9Yqm
Par contre pour le câble blanc. Je sèche. Je n'en avait jamais vu et après une longue recherche ce serait un câble floppy.
https://imgur.com/a/6C0vI
Message édité par ziggszag le 31-08-2017 à 18:34:24
