ou brancher alim ventilateur carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 08:33:34
Salut , tu n'as plus de prise disponible sur ta Cm . Avec un doubleur tu peux te raccorder sur la prise 1 x 3-pin Rear Fan connector
Mais en principe il te suffit de brancher le ventilo sur la prise molex fournie et ensuite brancher cette prise a l'alimentation du PC.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 10:09:29
| newcat a écrit : Salut , tu n'as plus de prise disponible sur ta Cm . Avec un doubleur tu peux te raccorder sur la prise 1 x 3-pin Rear Fan connector |
j'ai a priori si je me trompe pas 2 molex de dispo mais je ne vois pas de 1x 3 pin Rear par contre.
Comme j'ai un peu peur de faire n'importe quoi je joins 2 photos (si on y vois bien dessus ^^) pour confirmer
A priori c'est le molex donc c'est bien ça? et je branche en 7V ou 12 V ?
je ne vois rien a part ça
Les caractéristiques de ma cm sont ici http://www.findlaptopdriver.com/de [...] m01-specs/ Si ça permet d'y voir plus clair.
Il y a eu simplement un SSD de remis en plus par rapport à la config d origine
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:46:20
bon c'est règlé merci pour ta réponse rapide hier. J'avais peur de surtout mal faire.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 07:48:33
bonjour,
j'ai un vieux Dell XPS 8100 et j'ai du changer le ventilateur de la carte graphique qui est devenu très bruyant ( jeu dans l'axe au bout d'1 an et demi)
Ma carte étant une vieille GT340 ( nvidia) j'ai acheté un Artic Accelero L2 plus qui était marqué compatible avec ma carte. Je ne me suis donc pas méfié.
J'ai acheté le ventilo et j'ai constaté que le fiche d'alimentation ne correspondait pas. Mon ancien ventilo n'avait que 2 broches et là j'ai un 3 ou 4 broches ainsi qu'un adaptateur Mollex. Donc soit je n'ai pas bien compris comment faire les branchements car novice ^^ soit j'ai un souci.
Voici un descriptif de mon matos:
carte mère dh57m01
carte graphique GT340 1gb
ventilateur Artic accelero L2plus
merci d'avance pour votre aide
