Brancher les connecteurs d?alim sur les 2 connecteurs ou sur 1 seul ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 03:40:30
La connexion ATX classique suffira je pense
PS: c'est la rectangulaire, la carrée, c'est pour P4...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 04:26:24
Ben voila , ça commence a être pas tout a fait d?accord ;(, mais si quickman me dit que c?est fait pour je pense que je vais suivre son avis?
Il a l?air de savoir de quoi il cause..
Merci Amicalement
Marsh Posté le 17-04-2003 à 06:10:55
| aegidius77 a écrit : La connexion ATX classique suffira je pense   |
C'est clair, ils mettent un connecteur qui sert pour les P4 alors que la carte mère supporte pas les P4.. t'es fort toi
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:23:02
D'accord
   , mais ça répond pas à la question : faut-il les brancher ensemble?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:29:17
J'avais branché les deux sur ma abit kd7-e.
Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'elle est aujourd'hui en sav...
Mais à mon avis, il y a un connecteur p4 sur la cm pour pouvoir brancher une alim de p4, et un connecteur p4 à l'alim si tu as une cm p4...
Donc, tu ne branches que l'atx si t'as un athlon, et que le connecteur p4 si t'as un p4 !!!
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:35:28
| groslolo a écrit : J'avais branché les deux sur ma abit kd7-e.  |
donc on peut mettre des P4 sur une NF7 puisque le connecteur P4 existe ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:39:20
Euh...Non
C'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir utiliser différentes alim.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:42:31
| TotalRecall a écrit :   |
Ça ne me parrait pas possible, les voltages du Core de ces deux proc ne sont pas pareil dutout... Alors qu'est-ce qu'il fout là ce connecteur sur une cm pour AMD, c'est plutot con.
Alors essaie avec juste un et si ça marche pas branche le deuxième, aussi simple que ça et tu risque rien.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:44:16
Chez moi (AMD), les 2 sont branchés comme indiqués sur le manuel : le connecteur 20 pins classique et le connecteur ATX12V pour "fournir du jus au CPU" (traduction non officielle).
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:48:30
bon je vais quand même répondre à la question :
lorsque tu oc ton proco (amd, pas intel hein  ) le vcore est tiré du 12V, donc tu sollicites plus fortement ton alim. Le connecteur P4 sert à décharger un peu le travail du connecteur ATX classique.
Si tu montes ton vcore très haut, branche le connecteur p4.
sinon il ne sert à rien. Si ton alim en a 1 mets le quand même ça ne coute rien, mais si y en a pas spagrave.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 01:53:30
Faut connecter les 2...
en ralité le petit carré n'est pas 100% obligatoire mais recommander, c'est pour suffire a la demande excessive du cpu surtout en cas d'overclcking...
Et si c'est un connecteur P4 sur AMD c'est que ce fut les CM de P4 a utilisé cette connction amis la les AMD risque de commencer a utilisé le meme connecteur... C'est juste pour ammener un peu plus de courant...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:18:54
Moi les 2 sont branchés.
MSI K7N2-L
Athlon xp 2400+
Si il y'a les 2 c'est certainement pas pour rien.
En plus c'est mon assembleur qui a fait les branchement.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 02:55:30
J?ai achète une C.M : Abit : NF7-M
Comme je veut pas la cramer;(, je pose la question suivante : Est-ce que je dois brancher les 2 connecteurs ATXPWR1 et ATX12V1 (voir croquis si dessous) ou bien simplement le ATXPWR1 ?
Mon alim est une Enermax ATX 300W qui a les 2 fils de connexions : ATXPWR1 et ATX12V1
Je vais mettre de l?AMD un Athlon XP 2400+
Merci a ceux qui auront pris la peine de me lire, même si ils ne peuvent me donner une réponse (on ne peux pas tout connaître
Amicalement
