J'arrive pas a booter quan je met l'alim de la 9700 pro !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:12:07
peut être un court jus sur ta radéon.
avec 430w je pense pas que ce soit une question d'alim
tu as éssayé ta carte dans une autre bécane
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:12:56
hp_nar a écrit : peut être un court jus sur ta radéon. |
+1
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:19:01
à priori le connecteur d'appoint a ses pistes de connectés au +5V/+12V qui viens de la mobo, donc si il y avait court-jus sur la radeon pour le connecteur d'appoint, ça metterai aussi la mobo en court-jus...
par contre il me semble que le bios gueule quand y'a rien de branché sur le connecteur d'appoint bizar ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:21:55
BJOne a écrit : à priori le connecteur d'appoint a ses pistes de connectés au +5V/+12V qui viens de la mobo, donc si il y avait court-jus sur la radeon pour le connecteur d'appoint, ça metterai aussi la mobo en court-jus... |
suposition que tout celà (peut être exacte mais suposition quand même). le meilleur moyen d'être fixé c'est encore d'éssayer la carte sur un autre ordi.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:24:56
par contre justement, ce que j'ai pas encore compris, c'est que j'ai déjà vu le bios de la radeon de mon frangin gueuler comme quoi y'avais rien sur le connecteur d'appoint, donc je me demandes comment il ont fait pour savoir si y'avais de la tension sur le connecteur ???
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:26:17
je vais l'essayer sur la becane de mon pere et je vous tient au courant
merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:27:08
BJOne a écrit : par contre justement, ce que j'ai pas encore compris, c'est que j'ai déjà vu le bios de la radeon de mon frangin gueuler comme quoi y'avais rien sur le connecteur d'appoint, donc je me demandes comment il ont fait pour savoir si y'avais de la tension sur le connecteur ??? |
c'est peut être bien justement que c'est pas relier directement aux alim de la mobo.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:55:52
bon en fait j'ai tester avec une autre alim et ca l'air de marcher
maintenant j'ai l'impression que c les connecteur de l'alim qui ne delivrent pas de jus
comment le verifier une fois l'alim demontée du pc ?
j'ai un voltmetre c entre quel fil et quel fil qui faut que je teste ?
pour demarrer le l'alim sans pc c le fil vert et le fil noir ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:57:14
si jaimais ce sont les connecteurs molex qui ne delivrent plus de jus ya un fusible a cahnger a l'interieur ou faut que je la renvoi en sav ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:12:59
bas pour tester avec ton multimetre, tu met la fiche noir de ton multi sur un des fil noir de la molex et du test les autres vil de couleur avec ton rouge
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:25:43
ok merci j'ai des tensions correctes je comprends donc pas d'ou ca vien
quelqun a une idéee ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:29:07
ta essayer avec un autre connecteur de l'alim ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:45:51
oui avec 2 different et ca fait tjs pareil
j'en peut plus aider moi
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:56:06
oui j'en ait essayer 3 et ca fait tjs pareil
une autre idée please
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:58:26
euuuuh ..
kan ta essayer sur le pc a ton pere, ta pris son alim ou ta simplement mis ta cg dan son pc ?
faudrai essayer just en changeant l'alim au cas ou ca viendrai de la carte mere ..
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:00:57
faudrais que je teste mon alim dans le pc de mon pere peut etre
je teste et je te dit
merci biker2
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:01:57
.. une NB430 en +
bah jcroi que tu peu aller t'faire changer l'alim
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:17:56
hp_nar a écrit : |
bah je sais pas c bizarre, passke pour la carte boote et affiche le message d'erreur, fo que le core & la ram soient alimentés...
sinon y'a ptet qu'une seule tension d'utilisée et l'autre sert de détection de présence
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:18:43
EN Fait elle marche bien sur un autre pc
c a n'y plus rien comprendre
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:40:24
ma carte graphique et l'alim marchent nickel sur une autre machine
j'en conclue donc a la defaillance de ma cm*
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:42:19
merci abit
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:50:58
ouais c clair que abit pour une premiere experience c bof bof
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:08:55
salut tout le monde
j'ai un gros pb
quand je ne branche pas le fil d'ali supplementaire sur ma 9700 pro ca demarre
et quand je le branche ca refuse de demarrer
pkoi ?
config:
nf7-S
2400+
alim 430W noiseblocker
merci de votre aide
