branchements cables boitier sur carte mère
branchements cables boitier sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2013 à 18:34:30
bonsoir à toutes et tous
comme beaucoup je me lance dans cette grande aventure de l'assemblage
en prenant des conseils a droite a gauche j'ai pu établir une config et l'assembler
comme pour beaucoup une des parties délicates consiste a raccorder les cables du boitier  a la carte mere
mon boitier est  Xigmatek Alfar et ma carte mere ASRock 970 Extreme3
si je ne me suis pas planté je pense avoir réussi a raccorder presque tous les cables du boitier ( pw sw   rst   pw led  ect ect )
bien entendu j'ai lu la notice mais elle n'est pas vraiment claire  et les connecteurs sont vraiment marqués en tout petit sur la carte
la ou  je bute et ou j'ai donc besoin d'aide c'est sur le branchement  du  cable boitier  marqué  HD audio ,  sur ce cable il y deux  connecteurs , un jaune et un noir avec le meme nombre de bornes et la meme disposition  je me demande donc lequel des deux brancher  je précise que le connecteur noir est une dérivation branchée sur le jaune
même problème sur le câble (double )  avec un connecteur bleu  20 pins   intitulé  USB 3   je ne vois pas ou brancher ce connecteur
de ce connecteur part également une dérivation avec un connecteur noir 9 pins intitulé  USB  qui lui peut venir sur un un connecteur de la carte marqué USB
là j'aurais tendance à brancher le noir mais j'aimerais avoir des avis
merci d'avance à toutes et tous
Marsh Posté le 11-03-2013 à 18:52:17
bonjour pour la connectique audio je ne pourrai pas t'aider mais pour l'usb 3 ta carte mere ne dispose pas de connecteur en interne mais le deuxieme noir avec ecrit usb te permait de te servire de tes port USB 3 en USB 2
essayer c'est le meilleure moyen de se planter
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:22:05
slt
Ba pas de panique ; perso je viens de monter une Asrock 990fx extreme 4 et quand j ai finis mais branchements , bingo , test de Boot réussit du 1er coup !!!
1ere regle , reste calme et prend ton temp : L HD audio(si 4 bornes) c est le speaker...essaye l un apres l autre pour voir , aucun danger ; c est ce qui bip ta tour au boot ...(N°24 sur ton Layout)
Mon USB 3 sur ma CM c etais pas dur , il étais bleu sur connecteur Bleu...sur la tienne c est N°38 http://www.manualslib.com/manual/4 [...] =14#manual
Bon courage , c est une bonne CM  :bounce:
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:52:28
la connectique audio du front panel tu peux regarder l'emplacement des broches et du détrompeur tu dois avoir le même sur la cm (j'ai pas trouver de photo de ta cm en grande résolution pour le localiser)
branche seulement le "hd audio"
avec le lien de jak394 tu a tous ce qui faux pour brancher
Message édité par sherkeunan le 11-03-2013 à 19:53:29
Marsh Posté le 11-03-2013 à 22:17:23
bonsoir et merci à tous pour vos réponses :)
donc en ce qui concerne l'audio  j'ai donc branché le connecteur jaune intitulé  HD audio  comme sur la carte
et pour la fiche bleue usb3  l'emplacement a la place du connecteur 38 est vide je ne peux donc pas brancher mes usb de façade en usb3 je suppose donc comme le dit homer que la dérivation avec un connecteur noir sert a utiliser les prises usb de facade en usb2
il me reste donc a présent a raccorder  l'alim et les cables de données et ça devrait etre bon
enfin , tout ça quand j'aurai rerecu mon SSD qui a fait retour à l'expéditeur apres un probleme de livraison
