branchement front panel : fil de couleur c'est le "+" ou le "-" svp?
branchement front panel : fil de couleur c'est le "+" ou le "-" svp? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:43:31
Bonsoir a tous, j´ai une question pour vous :
Je suis en train de brancher mes cables sur le front panel, le "+" est le fil coloré, ou l´autre?
Merci d´avance
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:45:00
keske tapelle coloree? le rouge?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:47:15
oui voila, le rouge si c'est un couple de fils blanc-rouge. Mais sinon pour les couples vert-blanc, ou autres, la meme chose, le vert c'est le "+"?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:49:34
normalement si je ne me trompe pas les vert et blan c'est pour les led
rouge et vert (ou autre) si je me rapelle c'est le +
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:49:50
Tout à fait.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:50:05
le fil de couleur plus generalement. Qu'il soit vert, rouge, bleu ou aute...
Et si le couple est noir - fil de couleur, j'applique la meme regle?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:50:32
Ok merci beaucoup a vous.
Bonne soirée :D
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:57:29
bonne soirée et bon montage :D
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:58:20
Derniere question, pour les fils noir et rouge, lequel est le + svp?
Autre chose, il y a un sens pour inserer un cavalier sur un dd?
Si on met par de cavalier, c'est en esclave?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:02:52
rouge c'est le + noir le moin
non il n'y a pas de sens pour le cavalier
pas de cavalier oui c'est en esclave!
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:04:37
oki merci beaucoup :D
re au revoir :D^^
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:05:53
au RErevoir :D :lol:
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:09:36
y'a des fois, pas de cavalier, c'est master
faut pas faire de généralité sur ces produits
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:10:28
euhhhhhhhhhhhhhhh
depuis kan????
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:12:21
depuis longtemps, ca dépend des DD et de leur marques
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:13:04
+1 c'est pas une règle générale, même si la plupart des disque se mettent en slave sans cavalier
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:14:13
a bon car j'ai bien une 10aine de hdd chez moi et i son tous en slave sans  jumper
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:15:59
et ben oui, peut être, mais je peux t'assurer que chez WD par exemple, il fut un temps, sans jumper, ils étaient considérés en master
je sais de quoi je parle
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:21:56
je te crois je te crois tikiete pa
sauf sur WD pas tous
les caviar)
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:53:05
Probleme ! : tout s'est bien allume, j'ai pu aller dans le bios voir un peu tout, mais il y a marqué "none" sur master 1 et slave 1... :'(
J'ai mis en premieur sur la nappe le dd ac cavalier sur le premier couple de pins, et a l'extremite de la nappe, j'ai mis le lecteur dvd sans cavalier... :/
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:06:09
up svppp :"(
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:17:34
uppp
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:24:38
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:36:22
Tu dois avoir sur ta nappe un connecteur bleu->carte mère, noir-> périphérique en master et gris-> préiphérique esclave.
Si ça ne fonctionne pas, essaie un seul périphérique et va voir dans le bios en quoi il est reconnu (master ou slave).
Marsh Posté le 16-11-2006 à 00:17:18
merci beaucoup, j'essai ca et je vous tiens au courant demain :d merci
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:52:42
marche pas :'(
En fait j'ai une nappe avec sur la nappe :
-disque dur maxtor en maitre au milieu de la nappe
-le lecteur dvd plextor P130 x sans aucun cavalier en bout de nappe.
Je fais bien la?
Parce au demarrage ca me met dd maxtor et lecteur dvd plextor p130x, mais dans le bios, ca me marque none( auto est selectionné)
Je sais pas quoi faire svpppppp
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:55:42
essay avec juste le hdd
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:59:08
ac juste le dd a la meme place, ac le cavalier, pour voir s'il est en maitre?
je fais pareil axc le dvd?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:00:22
oui
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:01:15
sa m'arriver une fois avec un hdd maxtor diamonmax +9 et un graveur dvd philips
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:08:43
ca marche pas.
ac le dd, quelque soit la position sur la nappe, le dd en master n'est pas reconnu par le bios..
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:12:17
ta pas un autre hdd du style 10go ki traine pour essayer?
ps : ya kombien de ide sur ta carte mere
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:16:05
nn aucun :'(
un seul ide sur ma mobo
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:19:38
t d'ou?
(pour es esay)
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:20:34
ben puiske tu nous parle ta un hdd sur un autre pc
prend le et test!
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:21:50
je suis de moselle (57)
Mais j'ai touvé une solution : je vais ramener dd, cpu, ram et mobo a auchan (achete samedi denrier) pour rembrousement. Je vais acheter sur materiel.net. Je prefere, comme ca un dd en sa^ta^^
Il reprenne chez auchan sous 10 jours nn, meme ouvert(satisfait ou rembourse)?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:22:44
"ben puiske tu nous parle ta un hdd sur un autre pc
prend le et test!
" ha ouais j'y avais pas pense :$
Je le mets sur la nappe, comme l'ancien? et ca va servir a quoi au juste??
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:24:24
ton budjet ?
donc ram,mobo;cpu,hdd?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:26:53
si il est  en ide oui tu le mets sur la nappe!
sa te permetra de voir si ca vien du hdd
et essay aussi la nappe du pc2
tu vera si c la nappe
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:33:20
budget : 475€..
materiel.net :
e6300
p945 neo 3
2x512 g skill pc4200 LA
maxtor 160go sata II
