Branchement ventilo pour boitier
Branchement ventilo pour boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:58:21
Bonjour, voila jai un ventilo das mon boitier qui se situ devant vers le disque dur et jai un emplacement libre pour un autre 120mm à l'arriere donc je souhaite en mettre un autre mais voila c'est pas moi qui est monté le PC et je vois pas trop ou brancher les fil que j'aurai avec le ventilo, ma carte mere est comme cela :
http://img509.imageshack.us/img509/1081/cmkn7.png
Jai lu le bouquin mais ya que anglais et je comprends pas tout   :??:
Jai ouvert le boitier et quand je regarde comment est branché le 1er jai l'impression qu'il n'y a pas d'autre emplacement  :??:
Merci à ceux qui pourront me renseigner  :hello:
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:06:05
il existe des convertisseur : http://www.spon.com.br/imagens/produtos/1196/adapter.jpg
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:12:55
ok, donc jaurai juste a brancher la pratie droite de la photo ?
Message édité par tonyol le 31-10-2006 à 13:13:17
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:20:23
Sur une CM récente comme celle-ci, tu devrait trouver plusieurs pins d'alimentation 3V (ceux de la photo donnée par Z_cool), cherche bien ;) Si ils sont déjà utilisés, la solution du convertisseur est la plus adaptée ;)
Edit: tu branches la prise femelle (à droite sur la photo) à l'une des prises mâle qui sortent de ton alim' (les molex), et les ventilos aux prises 3 pins (à gauche).
Message édité par Power Nabot le 31-10-2006 à 13:22:09
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:22:55
ok merci je vais voir ça, sinon une derniere chose le ventilo qui sera derriere expulsera l'air chaud je pense mais faut il qu'il soit moins ou plus fort que celui de devant ? ou ça n'a aucune importance ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:34:35
Monte le en extraction ;)
Pas d'importance quand à la capacité du ventilo, fais attention quand même à ce que ça ne fasse pas le bruit d'un avion au décollage non plus :D
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:36:48
Nan je vais pas ouvrir d'areoport  :D  quand tu dis en extraction tu veux dire de façon à que l'aire soit rejeté du boitier  :??:  ya juste a pa se tromper de sens c'est tout  :??:
Dsl je debute  :jap:
Message édité par tonyol le 31-10-2006 à 13:37:43
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:26:40
Exactement ;)
Branche le ventilo sans le fixer et repère dans quel sens il souffle.
