Branche 4+4pins alim pour cpu sur carte mère MSI z170a thomahawk
Branche 4+4pins alim pour cpu sur carte mère MSI z170a thomahawk - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:54:57
Salut, j'ai acheté une config et j'ai bloqué sur le branchement de l'alim sur la partie cpu de la carte mère (haut gauche), le cable de mon alim est un 4+4 pins une partie rentre et ce fixe bien mais la deuxième partie n'a pas la meme forme que les trous pour brancher, je voulais savoir si vous avez une technique ou sais juste moi le boulet
ref alim: be quiet pure power 9cm, 500wat
CM: MSI z170a tomahawk
cpu:i5 6600k
Marsh Posté le 28-09-2016 à 09:57:54
Parfois les formes peuvent différer un peu entre le connecteur côté alim et celui côté carte mère, mais d'une manière générale :
Tu peux brancher un connecteur mâle rond dans un connecteur femelle carré, pas l'inverse.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:22:34
Ces connecteurs sont normalisés, ce sont en principe tous les mêmes, donc si tu as un soucis c'est que tu t'y prends mal!
https://www.google.be/search?q=conn [...] 20&bih=811
Message édité par Scarface72 le 28-09-2016 à 10:23:58
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:30:57
D'accord Merci je vais tester ce soir
