Besoin de conseils pour changement de ram
Besoin de conseils pour changement de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 12:45:37
Voilà je tourne actuellement avec une barette d'1Go sur mon pc. Je souhaiterais passer à 2x1Go, mais n'y connaissant rien en matière de fréquence, timing etc .. je suis paumé. Je voudrais changer pour de la Corsair en dual.
Ma question est simple : puis-je installer de la DDR2-667 à la place de la DDR2-533 actuellement en place ?
Je sais que ma carte mère le gère, mais je me demandais si tout ça pouvait être limité par les perf du CPU, par le bus mémoire, ou je ne sais quoi ..
Voici quelques infos sur mon matos glanées avec Everest :
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4 650
   Alias du processeur   Prescott-2M
   Stepping du processeur   N0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
   (CPUID) Révision    00000F43h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   2813.9 MHz (original: 3400 MHz)
   Multiplicateur du CPU   14.0x
   FSB du CPU    201.0 MHz (original: 200 MHz)
   Bus mémoire   268.0 MHz
   Ratio DRAM:FSB   8:6
    Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   01/11/2006-GlenWood-6A79HM4BC-00
   Nom de la carte mère   MSI 945P Platinum (MS-7176) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Lakeport i945P
   Performances mémoire   4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM2: 1GBULURTTLBB   1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement
Message édité par Panpan76 le 24-11-2008 à 15:49:21
Marsh Posté le 24-11-2008 à 20:09:50
Up please
