Boot carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:08:16
hello
un clearmos pour commencer
t es sur de la compatibilité de ta ram
reverifie tes branchement d alim
t aurais pas tordu un pin au montage!!
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:15:43
ok j'essaye ça et je te dis.
la ram je l'ai acheté en meme tps que la carte mere j'ai fait un upgrade de 4 a 8Go. Mais j'ai aussi essayé sans ram, et je pense que ça bloque avant justement... le clearmos me semble une solution possible, j'ai encore jamais eu besoin d'y recourir.
Donc j'essaye et je te dis dans 10 mn maxi
merci déjà.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:23:30
j'ai vérifier plusieurs fois et encore, mais c'est correcte.
Tu pense à un pin du processeur ?
bon bin j'ai débranché l'alim, j'ai enlevé la pile, je l'ai remis.
J'ai jumpé les broches du clearmos plusieurs secondes, et tjrs le même problème, malheureusement.
Mais là, ça redémarre tous les 20 secondes mémés
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:27:34
c est quoi ton alim et le reste du pc aussi
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:36:15
un HP G5131fr WX117EA
http://www.priceminister.com/offer [...] nformation
voir la fiche technique
Alim : HP HP 570856-001 ATX 300W
et carte mère remplacée par 1 Gigabyte G41M-combo
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:39:20
t es en ddr2 ou 3
elle fait les 2 celle la
t es pas gourré de slots pour la ram
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:40:47
ddr2 ou 3??
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:55:54
oui je sais
pas mal ont eu des soucis en ddr3
t es sur de la compatibilité de ta mémoire, regarde notice ou site constructeur
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:58:09
admettons, je ne mets pas la mémoire, le problème reste identique
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:06:59
t as pas tordu de pin au montage cpu
ou trop de pate thermique
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:11:17
ah oué possible,
Le problème a la base, c'est que le pc a prix la foudre, et le symptome est identique avec l'a carte mère d'origine.
donc voilà, mais je vais essayer de changer de processeur pour voir, seulement je pourrais pas faire ça tout de suite.
Je te tiens au courant quoi qu'il en soit,
Merci encore.
Je m'absente.
A bientôt pour de nvlles aventures.
Gaets
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:15:43
t auras pas pu le dire avant
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:03:36
voici mon problème, j'ai une carte mère neuve socket 775.
J'ai tout branché correctement au minimum, je précise :
Alimentation de la carte mère, ventilo cpu et panel de démarrage.
Pluggés : processeur, RAM , vidéo et clavier.
Quand je boot, seuls le ventilateur du processeur se met en marche ainsi que mes diodes du panel s'éclairent.
Mais ! Pas d'affichage vidéo et pas de bip.
Puis, au bout de 1 mn environ, le ventilateur proc s’arrête et la carte mère reboot. Comme cela en boucle tous les minutes environ !?
Je pense au processeur mais étend donné que cela n'arrive jamais....
Avez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide, car je sèche !
Gaets
Message édité par gaetsone le 04-10-2014 à 15:05:45
