Boot problème + 5 bips ASUS A8N-SLI PREMIUM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 09:20:03
bruce571 a écrit : A8n-sli premium ver 1.02 |
meme si je suis d'accord avec toi et que il est peu probable que tes 2 barrettes de ram soit deffectueuses, les freeze ecran à repetition et l'ecran noir au demarrage indique pour moi un prob ram ou CG
peux tu tester ta cg sur un autre pc?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:35:36
je ne peux, c'est une pci express, peut etre qu'un revendeur pourrait la tester...je vais me renseigner
Marsh Posté le 25-03-2006 à 01:55:53
, il n'a que 8 mois. J'ai eu plusieurs sons de cloches, la carte mère (mauvaise série) et la mémoire (ca serait bizarre que les deux barrettes aient sauté), pas de cas de CPU grillé ni de carte graphique...
Amd 4000+ 90nm
Alimentation antec 400w
Mémoire de mer** 2 barettes pc3200 1go de deux marques inconnues et différentes
Carte graphique 6800gt
Hier j'ai débranché mon graveur dvd LG (il ne lit pas certains dvd gravé par lui meme alors que sur les autres lecteurs ces dvd's fonctionnent) ...puis tout est parti en coui***
Mon ecran au demarrage ne s'allume pas, il y a la led verte sur la carte mère, les ventilos tournent d'abord doucement puis plus rapidement (normal), puis 5 bips, bip-bip . bip-bip-bip
J'ai deja cherché partout, les 5 bips viennent d'une erreur processeur, mal enboité...il fonctionnait avant, il a peut etre voulu s'enfouir
A titre indicatif, avant, quand tout "marchais bien" il y avait un problème de freeze de l'écran sous windows, il se figeait, le curseur de la souris était bloqué, la musique faisait bzzzzzz, ces jours-ci ca le fesait beaucoup...
Encore a titre indicatif, voici les diffèrents tests que j'ai effectué:
-Clear cmos fait 100X avec toutes les méthodes et tout les temps
-Entretoises dimuneés et carte mère isolée de la masse du boitier (rondelle en carton)
-Test avec barettes séparées
-Test avec le minimum requis, CPU-MEMOIRE-CARTE GRAPHIQUE, rien d'autre ni a l'exterieur (a part l'ecran et le cable de l'alim) et a l'interieur n'est branché (a part le bouton on/off)
-J'ai test avec une autre alim (sans marque)
-J'ai dechargé l'alimentation (appuyer sur power pendant 10sec, cordon débranché)
-Si j'enlève le CPU seul, il n'y a pas de bip
-Si j'enleve la mémoire seule, il y en a 12 (2 serie de 5 tres vite, et une de deux)
-Si j'enleve la carte graphique seule, il y en a 6
Sinon je vais acheter une barette de mémoire haut de gamme, et je vais essayer avec une autre alimentation qui tient la route...j'espère que c'est la ram (pour moi c'est le plus probable)
Comment reconnaitre a 100% que le Cpu ou la carte mère soient HS ?
Je pense avoir été le plus précis possible, un grand merci pour toute votre aide
Message édité par bruce571 le 25-03-2006 à 12:41:31
