Pb de boot sur A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:05:20
je pense pas qu'il s'agisse du bug nforce2, quand tu l'as, tu l'as ! et tu reboot pas.....
si t'es sur a 100% de ton alim, ta ram et ton proc (T°), c'est surement la CM qui est deffectueuse.....
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:08:38
C'est ce que je pense aussi, mais ca fait 7mois que je l'ai, le 1er jour j'avais eu un probleme similaire, j'avais tout redemonté et remonté et cela avait marché.
Apres plus rien, jusqu'au mois d'octobre, ou ca commencé un peu à buggé, quelques reboot, mais tout redemarrait bien. ( et j'avais pas pu trop voir cela car je rentrais tard le soir )
Et là ...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:26:15
j'ai essayé de faire un clear CMOS ( lorsqu'il ne veut pas booter ) mais pas plus de succes.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:48:23
Pour l'alim oui je pense de toute façon j'ai essayé avec une autre qui marche bien aussi mais rien
la RAM, j'ai une barette PQI depuis le debut, là j'ai mis une barette Samsung et toujours le meme probleme
et le proc j'ai essayé avec un 2000+ mais il ne bootait pas non plus.
Voilà, si quelqu'un a une idée, ou vous pensez tous que ca vient de la carte mere qui serait defaillante
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:53:07
peut etre un faut contact, une mauvaise soudure, enfin vu que c est pas nouveau SAV avant la fin de la garantie.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:13:05
J'y suis deja allé au magasin pour dire que ca ne marchait pas, et que je pensais que ca venait de la carte mere, ils m'ont dis de l'amener avec le processeur et la RAM pour le tester :
il branche tout hors boitier, il met une de ses carte graphique et là la LED rouge s'allume ( carte AGP incompatible ), il me dit j'ai trouvé c'est votre carte graphique lol
je lui ai dis d'en prendre une autre que c'etait sa carte qui n'allait pas, il en prend une autre et cette fois ca marche ( il en est resté un peu bete )
donc il boot la machine ca demarre ( normal hors boitier il demarre quasiment toujours ), la test 5min et dit elle n'a aucun probleme votre carte, je suis quasiment sur que ca vient de votre carte graphique, je lui ai dis que non, il m'a dit alors ca vient surement d'ailleurs.
lol
donc ca va etre dur de leur expliquer je sens
Marsh Posté le 16-01-2004 à 09:20:10
attends ! hors boitier ça fonctionne bien ou pas chez toi ? j'avais compris que ça ne marchait pas non plus.... parce que si ça fonctionne bien c'est que la cm est mal montée (contact avec le boitier)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 10:30:39
Ca demarre sans probleme, mais de temps en temps il se fige sous windows et lorsque je le reboot j'ai le meme probleme ( tout ca hors boitier ), mais j'ai deja essayé avec un autre boitier et j'ai le meme probleme
Marsh Posté le 17-01-2004 à 00:58:57
j'ai fais un test, j'ai mis la carte mere dans mon boitier, mais j'ai mis des feuilles pour isoler entre la carte mere et les entretoises ( donc tour couché à plat et carte mere non vissée mais isolé par rapport à la tour ) et elle n'a pas voulut booter, toujours ce meme probleme
Marsh Posté le 17-01-2004 à 10:24:04
Ta mobo a un Pb et si veux la faire passer en SAV ,tu stresse
un peu le bios genre FSB 220 et tu l'auras ton bug Nforce2.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:23:19
Voilà, j'ai un probleme avec mon A7N8X rev 2.0 :
Il y a 3 semaines, j'etais sous Windows XP, quand d'un coup ecran bleu ( ca peut arriver ), donc reboot, mais voilà, le probleme, il ne veut pas booter, le ventilo proc se met en route mais aucun affichage, aucun bip ( j'arrive pas au bios, je n'arrive meme pas à avoir l'affichage du nom de la carte graphique qui apparait juste avant )
donc j'arrete tout, et je reessaye => meme chose.
Depuis j'ai fais divers tests : j'ai mis le minimum pour booter ... rien, j'ai changé l'alim, le processeur, le ventilateur processeur, la carte graphique, la RAM ... rien n'y fait ( euh, j'ai pas tout racheté, j'ai emprunté sur le PC de mon frere
De temps en temps il demarre ( et il marche pendant quelques heures voir quelques jours ), c'est comme ca que j'ai essayé de flasher mon bios mais ca ne change rien non plus.
J'ai donc alors sortit la carte mere du boitier, et là ca marche, mais de temps en temps sous window ca se fige, et j'ai le meme probleme ( pas de boot alors que le ventilateur processeur tourne ), j'attend quelques heures et ca remarche
je viens d'essayer dans un autre boitier, meme chose
Vu que j'ai tout essayé, je pense donc que c'est la carte mere et un bug du NForce 2, mais je comprend pas pourquoi de temps en temps il marche tres bien, et d'un coup plus rien ( ca arrive meme lorsque je veux rebooter alors que tout marché, il ne veuille plus alors demarrer )
Ou sinon un faux contact sur la carte mere
Avez vous une idée ?
J'ai vu il y a quelques jours des problemes assez similaire mais les posts ont disparu ou je ne les retrouve plus ( mais d'une façon ou d'une autre j'ai pas vu de solution )
