A7N8X-D ne sais pas gérer les disques systemes SATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 00:51:07
| Citation :   |
c'est pas l'A7N8X qui mets en permanence le NTLDR sur le disque IDE, c'est l'os, en l'occurence Windows.
à priori, ton disque IDE est défini par le bios comme le premier disque, et là c'est vrai que ça semble chiant.
pour forcer Windows à tout mettre sur le SATA quand tu installes Windows sur le SATA, tu débranches l'IDE.
c'est chiant mais c'est la première solution qui me viens.
ensuite si regardes bien le bios, dans l'ordre de priorié de boot, soit tu as SATA, soit tu auras SCSI. (vue qule contrôleur SATA est un périph de masse PCI, il est ptet assimilé comme du SCSI dans l'ordre de boot du bios)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:01:15
non non non...
Et apres "quelques" heures passe=ées sur des forums europ. et US....
Avec ta méthode (je viens de réinstaller 6 fois Xp aujourd'hui.. je commence à maitriser  ) et bien... quand tu essaie de booter avec un disque IDE branché -> erreur NTLDR manquant...
Le probleme est que la séquence de boot définie dans le BIOS (il faut utiliser SCSI pour le SATA...) ne permet pas de définir le SATA comme prioritaire.... (toutes les combinaisons ont été testée.. et pas que par moi...)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:02:39
A l'heure actuelle, et avec les plus récent BIOS (1007 officiel, Uber trafiqués ect...) Il n'y a réellement PAS moyen d'avoir un disque systeme en SATA si on a un disque IDE present...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:14:11
| tangui a écrit : non non non...  |
J'espere que c pas un bug recurant au cartes Asus.
Du tmps de ma P4PE et ma P4G8X, j'avait d'enorme pb de boot avec ma chaine SCSI. Il refusait de booté sur mon lecteur CD SCSI, j'etait obligé de formaté a partir de ma carte SCSI mon HD, pour qu'il le trouve entierement vierge et qu'il saute au Lecteur ...
Je sais que c du Sata pour ton cas, mais peut etre a creusé.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 01:23:30
ben j'ai pas trop envie de formater mon IDE (120 Go de données...)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 05:43:07
ca m'etonnerait , j'ai un DD 200Go en SATA et un DD 80Go en ATA , et je boot sur le SATA sans probleme , que le 80Go soit ou non branche .Le tout avec XP pro .Il suffit juste de mettre SCSI en first boot et ca fonctionne sans probleme .
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:40:00
tu peut donner des infos stp?
tu as une 2.0 ? ton disque IDE est sur quel controleur IDE? 1er ou 2eme? maitre ou esclave?
A part SCSI en premier dans le boot, tu as quoi d'autre (en 2eme, troisieme option de boot? other boot est sur enabled ???)
La seule difference que je voit avec mes reglages est que j'ai:
1/ Cdrom
2/scsi...
Je n'ai pas essayé c'est vrai de mettre SCSI en 1er.... je teste ca ce soir...
Merci en tout cas de me redonner espoir  )
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:07:00
version 2 , peut importe la position du DD ( il est en master sur ide 1 ) .
Sinon que SCSI et disable sur les autres
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:08:16
Ca a marché... apres l'install de windows, j'ai mis tout sur SCSI...et ca fonctionne....
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 14-01-2004 à 00:37:53
A moins d'etre contredit (ce que j'aimerais finalement...), sachez que:
Il est impossible avec l' A7N8X d'avoir son OS + boot.ini et ntldr (disque systeme, quoi) sur un disque SATA tout en ayant un disque IDE connecté !!
Ca peut sembler bete mais c'est TRES handicapant...
En gros, le BIOS de l'A7N8X ne sait pas définir le SATA comme PREMIER disque de boot...
résultat: Avec juste un SATA... pas de PB...
Avec juste de l'IDE pas de PB
Mais si vous avez (comme moi) un disque SATA ET un disque IDE, l'A7N8X met en permanence le NTLDR + boot.ini sur l'IDE
-> le jour ou vous voulez booter avec juste le SATA : erreur NTLDR introuvable....
Personellement je trouve ca super nul de la part de ASUS de ne pas remedier à cette abhération... la seule solution semble etre d'acheter l'adaptateur IDE>SATA de ABIT (comme ca le disque IDE est branché sur un port SATA, et ne "vole" donc pas la priorité au vrai disque SATA comme disque systeme)....
L'autre solution etant bien évidement d'utiliser le disque IDE comme disque systeme... (ouaip ils sont logiques chez ASUS à se dire qu'on a qu'a se servir de nos plus vieux disques pour Windows...)
Enfin bon, c'est bancal et pour une carte aussi ancienne que celle la, on pourrait s'attendre à plus de maturité....
