maj bois foiré que faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:46:26
Moyenant $ + FDP Asus te proposera sans doute de réparer ta carte, mais il est aussi probable que l'achat d'une K7S8X sera plus rentable. Le matos que tu possedes déjà n'en demande pas plus. Maintenant si tu veux évoluer dans un avenir PROCHE, où si tu est plus exigeant rien ne t'empêche de te tourner vers un autre modèle. Il n'en reste pas moins que la K7S8X reste sans doute la solution la moins onereuse tout en restant adaptée à tes besoins actuels si ton ancienne CM te satisfaisait.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:53:33
a oki, c juste que g un petit doute sur la k7s8x .. meme si c une filiale asus ... le truc on ma parlé de pb de voltage du cpu avec des vieux modeles ...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:58:08
dit quand tu demarre ta config as tu remarque si le lecteur disquette s active
si il s avtive une fois (bios award) c 'est que le bootblock  est actif et il peut etre possible de reflasher
creer une disquette boot win95 ou 98
copier utilitaire de flashage et le fichier bios dessus
ds autoexec ne laisser qu une ligne " awdflXYZ ficgier de bios /py
XYZ version de l utilitaire de flash
py parametre qui lance automatiquement le flashage
a la dfin quand le lecteur s arrete attendre 1 minute environ et rebooter (ss la disquette biensur  )
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:59:25
oué allumé, mais pendant le POST bin un biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
m'obligant a coupé tout car la carte me suppli den finir
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:09:41
si tu as un bios award essai la methode plus haut tu n as rien a perdre si ca marche pas je sais qu on peu cder des flash sur le net meme si asus n assure plus le sav de ta CM
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:18:45
au lieu d'envoyer la carte mère, tu peux pas simplement demander un nouveau bios  ca serait plus simple
 ca serait plus simple  ![[:sebkom] [:sebkom]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sebkom.gif)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:24:51
lol nan je voulait juste envoyé l'e²prom du bois je lé deja fé decollé de la cm
bon oki bin jvé testé ca merci, je vous tien o courant
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:38:28
| losangef1 a écrit : lol nan je voulait juste envoyé l'e²prom du bois je lé deja fé decollé de la cm  |
le bois de chauffage est livré avec un eprom de controlle?
nan serieu c'est le bios, mais comment ca tu la deja fait decoler de la cm?
tu a quand meme pas arraché le tout ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:42:56
loooooooooooooooooooooooooool dsl chui pas ché moi fo ke jecri vite
nan chui etudiant en electronique ....
g l'habitude
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:44:17
oups g oublié de dire ke g pas l'habitude de foiré les maj ...
juste l'habitudes des composants ...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:46:55
si tu a pas détruit ta carte mère, essaye d'avoir un autre eprom, ou trouve qqn qui veuille bien te le re flasher ...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:50:33
nan la cm est pas detruite g juste enlevé la puce
bin en fait pr le flachage @ chaud
fo un pc avec la mm cm
pi on boot avec la e²prom ki marche
puis une fois sous dos on change ma puce pi on flache
moralité c riské... vé essayé le truc de squale22
si ca marche pas vé HT une CM
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:10:38
si non tu contacts le SAV peut etre que moyennant finance ils t enveront une eeprom programmee
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:12:42
oui c possible si ca me coute pas tro cher, mais apres 24heures; aucune nouvelle de mon mail
Marsh Posté le 14-04-2004 à 15:06:42
SI ta carte fait un bip long continue c'est la ram qui effectivement est KO mais c'est le bios qui génére ce bip donc il est suffisamment en bon état pour se reflasher lui meme. Tu n'as pas du écraser le boot block. Pour faire la manip que te propose squale 22 qui fonctionne une fois sur 2, il faut que ta ram fonctionne car le bios copie la partie qui assure son reflashage en ram.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 16:28:19
bon g testéla carte boot bien sur le lecteur de diskette (jentend lire le diskette) mé rien ne saffiche a lecran ... je ché pas, menfin g testé la carte hors boitier ² pi les cables partt, menfin larrche
je verrai ca a tete repossé lol
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:18:29
| losangef1 a écrit : loooooooooooooooooooooooooool dsl chui pas ché moi fo ke jecri vite  |
Et un etudiant en electronique n'a pas accés à un programateur d'eprom ?
Y'a plus de matos ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:36:36
Va demander à Swhanda, il pourra peut être t'aider...
( clique sur le lien ).
En plus, c'est qq un de sérieux.
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=25253
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:06:08
quand ca boot sur le bootblock tu n as pas d affichage car celui ne gere que une carte graphique isa d apres ce que j ai lu donc c est normale que tu n ai pas d affichage
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:45:53
oulala fo trouvé une carte vga isa ... 286 - 386 powaaaaaaaaa
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:48:15
raaaaaaaaaa oué mé bon g pas de port isa ...
bon allé jvé voir si je peu pas reprogrammer le chip merci
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:50:41
tu vas à ECE electronique, 66 rue de montreuil à paris 12 (à coté de nation) avec ton composant d'eeprom et l'image du bios sur une disquette, il te reflasheront ça en moins de 5 minutes pour moins de 10?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:37:09
pas besoin d une carte isa meme si il n y a rien d afficher a l ecran si le bootblock n a pas ete endommage tu dois pouvoir reflasher avec la methode donne plus haut
par contre ds le cas contraire .............
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:36:01
Bjr
 (la ram noname ma laché
 (la ram noname ma laché  )
voila g voulu flaché ma carte a7v266-c, mais voila pendant l'effacement de la e²prom le pc s'est eteint
hier, g envoyé un mail @ asus, mais encore aucune reponse ... est ce deja arrivé à quelqu'un de leur faire parvenir leur e²prom pr la reprogrammé alors que la carte n'est plus sous garentie ?
alors que faire ,sauver celle la ou HT une nouvelle carte ?
Asrock K7S8X 29,00 €
Asrock K7S8XE 39,50 €
Biostar M7NCD 55,00 €
Asus A7V8X-X 54,39 €
Gigabyte GA-7VT600-L 57,00 €
Abit KD7A 57,00 €
sachant que g recuperer :
-athlon xp 1800+ 0.18µ - 2*128mo pc2100 samsung - sblive! 1024 player -leadteck gf4ti4200 -80go 7k250
merci des reponses
