[HELP] DDRII-PC2 9200 qui est bloquée à 533 Mhz ....
DDRII-PC2 9200 qui est bloquée à 533 Mhz .... [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2008 à 21:31:59
SAlut tout le monde, donc, je vous explique: j'ai de la DDRII-PC2-9200 de chez OCZ , le modele Flex XLC watercooling bla bla bla est quand je pousse la q6600 a 3.6 Ghz et bas la ram passe est a 533Mhz sous Cpu-z donc je ccomprend pas trop comment la recaler a 1150 quoi.... je suis sur une P5E
Merci d'avance. Si il vous faut des infos supplémentaires je suis la.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:07:56
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:12:21
ne sois pas trop impatient, un up au bout d'une heure ça fait pas sérieux
et les voltages? tu as mis ce qui était spécifié par le constructeur (je pense qu'elle réclame plus que les 1.8v de la ddr2 normale) par exemple ma corsair DHX réclame 2.1v pour tourner en cas4
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:28:41
avec ton oc le ratio change pour donner des valeurs possibles pour la ram en automatique.
Il faut que tu passe le voltage puis trouver le bon compromis entre ton fsb et ton ratio et ton coef.
ta ram n'est pas HS. il faut juste quelques reglages.
Evga680i | E6700@3,5 | 4Go800@933 | SLI 8800GTX | RAID0 RAPTORX150 | 400Go SATAII |Audigy4Pro | Tagan900W | CRT21" |
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:43:00
Alors, niveau voltage dans le bios je suis a 2.00 V; en 5-5-5-15.
FSb - 400 soit 1600.
VOila....
Marsh Posté le 27-03-2008 à 11:33:34
avec une FSB à 430 en gardant le ratio que la carte t'a proposé tu sera à 575 (soit 1150 pour la ram). Mais le proc est à 3870... car coeff 9.
Le probleme c'est que la carte mere ne dispose pas de ratios assez fins pour ajuter ta ram au FSB que tu forces.
en jouant entre coeff et fsb :
Alors : 430 *8 (coeffcpu) = 3440 pour le CPU et la ram à 1150.
Sinon : 450 * 8 = 3600 pour le CPU et ça passe la RAM à 1200 c'est peut être faisable.
Mais veille à maintenir le meme ratio que tu as maintenant pour le forcer et ne pas laisser en auto.
Et veille à mettre le voltage RAM ou en auto ou tu le fixe toi meme selon les spécif RAM et selon l'OC ... (mais je ne penses pas que tu auraà augmenter le voltage pour 50Mhz de plus.
Message édité par soufkad le 27-03-2008 à 11:34:45
Marsh Posté le 27-03-2008 à 15:21:18
Bonjours soufkad,
Pardon de vous solicité à nouveaux, mais je vous ai envoyé un message privé, pourriez vous y jeter un oeil ?
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:52:16
Merci soufkad bon y'a un blem c'est que avec tes reglages vista pete un cable au chargement, ecran bleu reboot etc ....
Marsh Posté le 28-03-2008 à 11:18:27
En théorie tu peux t'inspirer des exemples que j'ai donn pour trouver le bon compromis.
tu as mis quoi comme réglage?
COEFF, FSB, RATIO, TIMING, VOLTAGES
