Ventirade e21XX serie HELP !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:10:46
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:12:42
est-ce bien cela qui sont fournie avec les e2100 ? les bas ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:23:05
non ca c'est fourni avec les e8xxx ... celui des e2xxx et le meme que celui des e6xxx ...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:24:47
Ca dépendra de sa date de packaging, les derniers E2000, E4000 et même certains E6000 sont fournis avec ce rad.
Quoi qu'il en soit, il me semble que même ce modèle "raccourci" est trop haut pour du 1U.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:25:53
Allez serieux ? Ils mettent ca avec les derniers e2xxx ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:26:55
Et si je vire le ventilo ca devrait passer nan ?
Euh rxtech mon frére c'est fais une config il à ce rad là avec un e4000
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:28:22
ca doit etre pratique pour faire griller les tartines au petit dej'
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:31:39
Nan mais attend un rack ca n'a pas un flux d'air d'une tour ..
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:09:32
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:09:54
Quels taille fais le radbox low profile ci-dessus.?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:23:37
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:41:45
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:30:28
celui des e21** est le meme que celui des C2D donc le gros pas celui de ta photo
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:39:51
Plus maintenant.
LA taille siouplait
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:48:33
A première vue il fait plus de 4cm ventilo compris, et le ventilo est indispensable...
Si tu veux du low profile il faut en acheter un séparément.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:49:48
Ouai bah j'en trouve pas
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:17:39
bonjour,
j' ai le même avec le Celeron 420.
Pas de pwm, seulement 3 fils et 2000tr/mn --> bruyant.
Hauteur depuis la carte mère: 48mm
A+
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:54:55
.... suite
RAD 1U
Spire Coolers LGA-775
SP517-1U Lunar II Ventilateur 1U 26db
Positivo - SP510-1U
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:17:19
Et merci tous d'abord
En effet j'ai vu ces deux rads le premier me plait mais je ne le trouve disponible nul part
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:02:59
Marsh Posté le 24-03-2008 à 18:45:51
La prochaine fois que tu passe sur ce topic tu pourras te la fermer avec ton air moralisateur que je déteste.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:32:49
Voilà possédant un rack 1u j'aurais voulus savoir l'épaisseur du ventirad des e2000 série sachant
que à ma connaissance ils sont moins large que ceux des e6000
Merci d'avance
Nico
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
