Bizarre maximum 50% du cpu par une application - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:27:05
ReplyMarsh Posté le 26-03-2004 à 11:30:56
Pourais-tu être un peu plus claire?
C'est quoi Hyperthreading?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:36:00
| Z_cool a écrit : interesse toi a l Hyperthreading, et tu dervrais comprendre   |
non non
son cpu doit être sale, ça doit boucher les pipes
un bon coup de brosse et de l'eau de javel, il n'y a que ça de vrai
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:43:45
OK pour Hyperthreading.
Mon pross arrive a fonctionner à 100% si j'ai 2 applications.
Vous n'avez pas une solution concrete pour ressoudre le problème?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:49:21
| jerodill a écrit : OK pour Hyperthreading.   |
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:50:43
Parce-que tu trouves que c un problème ça ???? J'aurais vraiment tout vu !
Tu devrais être content que ton proco ne râme pas et qu'il te reste des ressources, d'où l'intérêt du HT
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:52:02
ên gros, ton system voi 2 processeur la ou il n y en a k un, chacun reprensentant 50% du CPU reel.
donc dans le cas de multi-application, chacun peut prendre 50% du CPU, mais comme c est pas reelement 2 CPU phisique, on arrive jamais a 2*50% full.
je sais pas si j ai ete clair ??
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:52:38
Votre aimabilité ne risque pas de vous perdre ! !
Soyez plus claire!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:52:56
| jakovasaur a écrit :    |
 tu n'as rien compris, il veut le griller avant la fin de la garantie intel (d'ici 3 ans)
c'est pour cela qu'il veut absolument l'occuper à 100%
tsstkk...faut tout expliquer sur ce forum
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:54:05
Ok c'est super le pc ne ram pas, mais mes simulation numérique vont deux fois moin vite.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:54:47
| jerodill a écrit : Votre aimabilité ne risque pas de vous perdre ! !   |
merci.
en bas a droite la sortie c est ca ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:55:35
Juste avant de partir, je rappel que Windows 2000 est pas Hyperthreading compliant
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:57:07
| Z_cool a écrit : Juste avant de partir, je rappel que Windows 2000 est pas Hyperthreading compliant   |
ainsi que win 95
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:57:30
Donc sous win2000, je n'utiliseré que l'amoité de mon pross
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:57:56
ReplyMarsh Posté le 26-03-2004 à 12:00:14
| jerodill a écrit :    |
non, ton processeur est toujours utilisé a fond. mais parfois, l hyperthreading ralenti plus la machine ke ne l accellere. XP et 2003 sont capable de reperer de tel cas et a ce moment la desactive l hyperthreading pour ce programme.
2000 et autre OS microsoft euh laisse toujours activé l HT meme si le programme est monothread et dans ce cas la ca ralenti.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:00:42
ReplyMarsh Posté le 26-03-2004 à 12:03:10
ReplyMarsh Posté le 26-03-2004 à 12:05:59
bon je vais arrêter d'être méchant avec le monsieur
http://www.intel.com/personal/comp [...] nts/os.htm
http://www.hardware.fr/articles/445/page1.html
en fait c'est normal, l'HT simule l'existence d'un deuxième core
donc en fait quand tu n'utilises qu'un seul process, c'est normal que ton proc ne soit occupé qu'à ~50%
si tu veux absolument l'occuper à >50%, tu lance un rippe et un gravage en même temps et la il sera occupé à >50%
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:07:00
oui et non?
Il n'y a pas de possibilité d'attibuer 100% du cpu à une application?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:08:27
| jerodill a écrit : oui et non?   |
C'est pas du tout le but de l'HT ! c pas 2 core qu'il y a dans le CPU ! Ce n'est que 2 proco logiques, pas physique.
Si t'as envie d'être à 100%, désactive ton HT !
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:10:49
mais dans tout les cas, ton processeur est utilisé a son max, c est juste ke la representation avec l HT te donnera 50% du proc, soit 100% d un core et comme c est de la simulation de multicore : 100% du CPU avec XP
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:13:45
bah tu desactives l HT ds le bios
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:14:10
| Z_cool a écrit :    |
Mon temps de calcul est tous de même superieur de 2 fois par un rapport à un autre pc equivalent (P4 2.6GHz)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:14:13
mais il comprend rien ou il le fait exprès !!!!!
Si ton prog est pas écrit en MP, de toute façon il n'utilisera que un proco logique, et pas les 2. C le système qui attribuera le proco logique le moins solicité au moment du démarrage de l'application.
Tu cherches des prob où y en a pas !!!! YA PAS DE SOLUTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CAR YA PAS DE PROBLEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:15:14
| MrBrOwNsToNe a écrit :    |
Merci, c'est beaucoup plus claire, comme-ça
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:15:18
ton prob vient d'ailleurs alors, rien à voir avec le bi-proc, faut chercher ailleurs !
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:19:15
Merci pour votre patience à répondre à un mec qui n'a que peu d'expérience en hardware.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:19:07
ptain, vous êtes un peu dur la
trankil
soit tu désactive l'HT dans le Bios, ca sera a 100% lors de t calcule, mais si tu fé autre chose en meme temp que t calcul vazut mieux laisser l'HT. de toute facon, en le désactivant tu ne devr pas gagné en puissance. c pas paské il te met 50% utlisé, qu'il uilise 1ghz sur les 2 ghz du proc. fait un test chronomètre, tu verras bien...
  (heu, faut bien ete sous XP, pour que le HT soit bien géré
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:22:09
Ca c sur qu'en désactivant l'HT il gagnera rien ! Mais au moin sil sera plus stressé par le fait de voir que 50% des ressources cpu utilisées ![]()
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:23:19
| MarcoX a écrit : ptain, vous êtes un peu dur la   |
ou 2003 ou Linux
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:26:04
bonjour,
J'ai un problème, j'effectue des simulations numériques et mon cpu ne tourne qu'a 50% du maximum.
C'est bizarre car:
- Sur d'autre pc (DELL) je ne rencontre pas ce problème.
- Si je lance deux applications mon cpu tourne alors à 100%
En résumé une application ne peut utilisé que 50% du CPU.
Ceci n'est pas normal?
J'ai changer de système d'exploitation et ceci n'a rein changé
Ma configue est la suivante:
CPU intel Pentium4 2.6Ghz 800Mhz BOX socket 478 512K
Disque dur 120Go IDE Serial ATA 7200 tpm
Barrette 512Mo DDRAM 400 Mhz PC3200
Asus i865pe s478 fsb800 raid 5pci 4ddr400 son-6ch usb2 sata fw
CV chaintech FX5600 128MoDDR 64Bits AGP8X DVI TV
Merci danvance pour votre aide,
Jérôme
