son bizarre carte mere
son bizarre carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2014 à 09:55:52
bonjour..quand je branche des ecouteurs sur la jack de ma carte mere..le son est bizzare comme si la musique etait sous l'eau..
quand  je mets un casque je dois mettre la prise a moitier pour que sa sois normal..si je rentre la prise completement sa bug..
probleme de pilote?? la sortie jack qui as un probleme?? Merci de m'aider
/// Calogero058 A 15 Ans///
Marsh Posté le 13-09-2014 à 19:29:40
C'est quoi comme carte mere? (desktop? laptop?), si c'est desktop, ca veux dire que tu parles de la prise de ton boitier, donc je suspect plus les connecteur mal installés (+ -) (en bas à droite de la carte mere). Si c'est un laptop (portable), alors la c'est pas bon, si avec un autre casque le probleme persiste, alors je pense que ta prise jack a pris un coup. Mais je doute qu'un probleme logiciel soit derriere ce souci.
Message édité par flightsimer le 13-09-2014 à 19:31:05
Marsh Posté le 14-09-2014 à 10:52:24
ses une desktop...mais les jack du panneau avant marche sans problemes
mais mes ecouteurs sont trop petit pour que j'utilise l'avant vu que mon pc est a l'horizontale vers la droite de moi..je pense que ses la prise qui as un probleme car je n'avais pas se probleme il ya umpeux plus d'un ans
ma carte mere: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 24&LanID=0
Message édité par calogero058 le 14-09-2014 à 10:53:17
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:37:17
Si cela marche sur les prises du boitier, alors ca veux dire que le module son de ta carte mère fonctionne. Alors cela oriente la panne définitivement au niveau de la prise jack arriérè de ta carte mère. Si c’était un problème de driver, le son serait aussi mauvais sur la prise du boitier.
Je pense que sois tu as de la saloperie qui s'est niché dans la prise jack, un nettoyage avec un outil fin (et le pc éteint et déconnecté) arrangerai les choses. Sois c'est définitivement cassé, dans ce cas, il te reste plus qu'a acheter un casque avec un câble plus long pour que tu puisse le connecté sur le boitier sans changer ta position habituelle.
j'ajoute, une désinstallation de driver son, puis réinstaller avec les derniers drivers (et pas faire qu'une simple mise a jour), pourrai regler la solution au cas ou ce serai un problème de driver, et qu'il y a un problème d'I/O (connections). Mais je pense que tu vas avoir du mal a trouver les derniers drivers pour ta CM vu qu'elle est ancienne.
Message édité par flightsimer le 14-09-2014 à 11:40:38
Marsh Posté le 15-09-2014 à 11:33:26
c'est pas simplement le truc d'effet des pilotes?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 15-09-2014 à 11:35:36
Je pense pas, sinon il aurai pas le bug quand il enclenche la prise a fond.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 13:10:09
Ou sinon acheter une rallonge jack à 2-3€ ou au pire une carte son PCI à 20€.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:35:13
je vais essayer de souffler le port jack au compresseur..j'avais oublié l'idée de la carte son pci :D ..pour infos mon pilote est a jour..mis ce n'est pas lui qui pose probleme..merci les gars
