Bips alimentation ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:55:27
SAV !!!!
EDIT SWPOWER ,c'est le connecteur du bouton POWER du boitier ,donc sans ca à part avec un tourne vis ca va pas démarrer.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:58:35
soit c'est l'alimentation ATX soit c'est la carte mere,soit il y a un composant mal enfoncer
ou encore il y a de l'éléctricité statique
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:01:25
alim neuve donc non
cm je sais pas comment verifier
composant g verifier
elect comment on lenleve ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:02:47
| comzz a écrit : salut a tous, |
Alors oui il faut que tu branches les fils qui sont genre SW POWER, SW RESET, et accessoirement HDD LED, sinon comme le dit dit lapin, tu prends un tournevis.
Tu as teste en branchant l'alim sur la mobo ou juste sans la brancher sur rien ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:08:05
un tournevis pourquoi faire
jai essyaer de la brancher sur la mobo g brancher é prise une avec plein de couleur et lotre 4pins
et tu pense que c a cause de ne pas brancher les fils qu'elle bip ?
en tout cas merci de vos reponses
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:11:37
Peux tu faire un effort sur ton francais car je ne comprend rien a ton post.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:15:44
| comzz a écrit : alim neuve donc non |
de ton alime neuve ,tu retire le cable d'alimentation ATX ki alimente la carte mère (le block 20 ou 24pins) ,les deux(celui de 4 pins aussi)
suit tu éteind le block ATX le bouton derrière 0
suit alimentation éteinte tu connecte le trou du fils verts du block 20-24pins à un des fils noire de se meme block,suit tu allume avec le bouton du boitier ATX derrière tu mets sur l ,si l'alimentation ne démmare pas alors elle est potentielement HS.
pour l'éléctrécité statique ,il suffit PC éteind,mais cable connecteur au secteur EDF brancher et avoire une prise de terre, de toucher avec une main le boitier(ou l'alimentation ATX si boitier en plexi) et de l'autres les composant ,carte mere,CG,RAM
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:16:26
Ok
Pourquoi faire un tournevis?
J'ai branché une prise avec beaucoup de couleurs et une autres avec 4pins.
Si je ne branche pas les fils SW POWER etc, l'alim bipera ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:18:08
| comzz a écrit : un tournevis pourquoi faire |
on ta dis que les fils SW POWER c'est le bouton POWER,si il est aps connecter au pins de la carte mère ca riske pas de démarrer.
pareil pour SW RESET
SW=SWITCH ,donc aucun bouton en facade ne fonctionnerat
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:19:27
Mais l'alimentation bip dès que j'allume l'alim derriere pas dès que je presse le bouton power
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:19:54
| comzz a écrit : Ok |
Le tournevis te sert pour allumer ta mobo hors boitier. Ca remplace la fonction du bouton ON-OFF du boitier.
Tu parles de ca ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:21:10
un jour en 1997 j'ai casser le bouton POWER SW(POWER SWITCH),se que j ai fait c'est j'ai retire le cable POWER SW et j'alumais le PC avec un tournevis en touchant les deux pins de la carte mere qui comportait comme nom [b][#d4002a]PWR SW
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:22:22
| lapin a écrit : un jour en 1997 j'ai casser le bouton POWER SW(POWER SWITCH),se que j ai fait c'est j'ai retire le cable POWER SW et j'alumais le PC avec un tournevis en touchant les deux pins de la carte mere qui comportait comme nom PWR SW |
Ben au pire, tu mets un jumper a la con et quand cay parti tu le vires
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:24:08
c'est bien cette prise, et sur l'arriere de la carte mere il y a les fils qui depasse si sa touche le métal il se pourrait qu'il se produise un mauvais contact ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:24:27
| comzz a écrit : Mais l'alimentation bip dès que j'allume l'alim derriere pas dès que je presse le bouton power |
tu déconnecte ton alimentation et tu éteind derrirèe l'alimentation,tu relier sur le block ATX 24pins le trou du fils verts à un des trou du fils noire et en suite tu alume l'alimentation ATX.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:25:37
| comzz a écrit : c'est bien cette prise, et sur l'arriere de la carte mere il y a les fils qui depasse si sa touche le métal il se pourrait qu'il se produise un mauvais contact ? |
tu peux faire un photo ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:29:50
| comzz a écrit : pas compris ? trou du fil vert ? |
tu vois le connecteur qui aliment la carte mere ,il ait 20 ou 24trou
et bien dans se block ,il y a des fils de tout els couleur,
si tu relie le trous qui est connecter au fils verts,à un des trou des fils noire et que en suite tu alume le boitier ATX(le bouton noire de l'alimentation ATX 0 et 1) ,l'alime démarre tout seul.
c'est pour faire un teste
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:32:46
ReplyMarsh Posté le 19-05-2006 à 23:34:47
| comzz a écrit : si tu relie le trous qui est connecter au fils verts |
tu a bien connecter le gros cable à le carte mère !!!!!
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:35:34
Un effort sur l'ortho please §§§
C'est une horreur a te lire. As tu essaye ton meilleur ami, je veux bien sur parler de Google ?
1° lien
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:49:45
J'ai essaye de mettre un trombone comme indiquer sur le lien.
J'ai allumé mais il ne se passe rien.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:55:05
Ah si j'ai refait le test et le ventilateur tourne mais faiblement.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:56:24
il tourne tout le temps ou jsute une seconde ?
bon ben deja on sait que c'est pas l'alimentation
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:00:09
en general (d'apres mais expérience) sa vient de la carte mere ou la carte graphique ou la ram.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:02:24
oki donc c'est bon ,
en suite en bas de la carte mere,est ce que il y a un deux fils ,un verts et un blanc ,qui va de l'interrieur de la FACE ,vers le bas de la carte mere.
la carte mere dispsoe en bas d'une serie de petit pico
donc certain un des inscription du type HDD LED, PWR SW(ou POWER SW,RST SW(REST SW)
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:03:21
tu a fais le truc pour l'éléctrécité static,en suite est ce que tout les carte et la RAM sont bien enfoncer
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:03:37
Comme par hasard la CM serait tomber en panne pile dès que je change le boitier.
Sous la carte mère il y a des fils qui dépasse si il touche l'alu du boitier que ce passe il ? est ce la cause ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:04:40
comment sont les condos sur la carte mère,est ce qu'il y a des trace noire sur la carte mere ou maron
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:05:26
| comzz a écrit : Comme par hasard la CM serait tomber en panne pile dès que je change le boitier. |
Est ce que tu as mis des 'ronds' pour isoler la mobo des entretoises ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:05:46
sont t'ils dénuder ou pas ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:06:19
| Chadouw a écrit : Est ce que tu as mis des 'ronds' pour isoler la mobo des entretoises ? |
+1 j'avais pas penser
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:06:41
| lapin a écrit : +1 j'avais pas penser |
Cramage assure ![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:07:59
aucune trace mais dès que j'alumme l'alim il y a la led verte de la CM qui clignote suivant les bip de l'alim
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:08:02
oui mais question ,il a changer de boiter en plus de changer d'alime,ou ,il à juste changr d'alime ,sans démonter la carte mere
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:24:26
salut a tous,
voila jai acheter un boitier tsunami et une alim hiper 480w bon je branche tout comifo a la fin je debranche le dd, cg, lecteurr cd pour tester l'alim voir si lordi demare et la surprise lalim bip mai elle ne sarrete pas !
question : faut il brancher des fils genre SW POWER ?
je n'est pas toucher a la ram ni au proco car j'ai tout transvaser.
j'ai essayer de la fair marcher avec une autre alim mmai elle bip aussi ! (c'est l'ancienne qui marchait)
si je branche le ventilateur du cpu qui est lumineux il tourne et sarrete chaque seconde ainsi que la led.
le ventilateur de l'alim ne tourne pas.
Voila merci
