Pas de BIOS au démarrage !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:15:29
Ben au pif comme ca je dirais mobo out...
Mais c du pif.
Pour être plus pragmatique :
> tu vois si tas un bios award ou phoenix, je sais + sur ta mobo, site ASROK non officiel, mais TTB
> tu branches juste la mobo, le proco, le power switch & le HP/buzzer de boitier
> Tu vas LA
Tu gardes les infos qui te concernent sous le coude
> tu bootes, et tu ecoutes les sons du buzzer/HP
> au fur & à mesure, tu rajoutes un composant, par ex. ram, puis CG, etc.
A chaque fois tu traduis les bip bip biii^en messages d'erreur.
Normalement, tauras la soluce.
Sinon, ben faut tester tes composants, soit sur une autre confique, soit avec d'autrres composants, tester ta configue...
Bonne chance
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:24:01
ReplyMarsh Posté le 10-02-2007 à 14:31:07
Merci d'éditer le titre du sujet qui est en majsucule.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:31:46
et le titre en caps, risque de ne pas plaire au modo, passe le minuscule
grilled par un modo
Marsh Posté le 10-02-2007 à 16:20:49
momol92 a écrit : Ma MOBO est bonne puisque neuve. |
Euh, blague à part, c pas sûr du tout ça
Marsh Posté le 10-02-2007 à 09:55:16
Bjr à tous.
Je remonte ACTUELLEMENT un PETIT CP.
J'ai acheté une CM ASROCK K7S41GX et 512 Mo de DDR 3200, j'y ai ajouté l'ancien PROC : Athlon XP 1800 (qui tournait auparavant) ; les branchements sont OK dans la tour-CM et pourtant, lorsque je démarre, le ventilo tourne et C'EST TOUT
Rien ne s'affiche : AUCUN BIOS !!!!!!!
Quelle est la solution ???
Message édité par momol92 le 10-02-2007 à 14:37:45
Marco
