Pas de bios au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:05:27
tu devrais donner ta config en détail :
carte mère
cpu
ram
cg 6600gt
etc... les gens auront plus d'éléments et te poseront pas 10 fois les mêmes questions, normalement.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:05:48
Je pensais que les symptomes aideraient déjà, voici le reste de la config:
CM: Asus A8N5X
Proc: Athlon 3500+
RAM: Corsair Value 1Go (testée et fonctionne)
Carte graphique: geforce 6600gt pci express
Je pense qu'il faudrait que je teste la carte graphique sur un pc qui fonctionne déjà, pour éliminer ce problème là...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:35:33
personelement ça m'es arriver quand mon dd n'était pas bien branché, également quand les cavaliers pour le placer en master/slave n'était pas bien mis.
en esperant t'avoir aider ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:03:43
Tester en dehors du boitier ne t'apporte pas grand chose,c'est surtout + pratique pour changer les pièces et faire des testes.
As tu testé les dif slots de mémoire?
As tu bien mis les entretoises avec les rondelles en plastoc?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:43:26
| YaH a écrit : personelement ça m'es arriver quand mon dd n'était pas bien branché, également quand les cavaliers pour le placer en master/slave n'était pas bien mis. |
J'ai lu qu'on pouvait tester sans disque dur, donc j'ai essayé comme ca, ca change rien. Et puis il est bien en master et je n'ai que celui ci en SATA.
| Slashdlx a écrit : As tu testé les dif slots de mémoire? |
Pour la mémoire, c'est expliqué qu'il faut utiliser tel et tel slot quand on a deux barettes de RAM, je peux tester sur tous, ca change rien? C'est peut etre juste pour le dual channel...
Les entretoises? Tu veux parler de quoi exactement? je vois pas bien là...
Merci.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 00:07:25
| _p1c0_ a écrit : Les entretoises? Tu veux parler de quoi exactement? je vois pas bien là... |
en milieu de page si tu n'a pas encore trouver http://www.world-informatique.com/ [...] agepc5.htm si mal montée il peut y avoir un faux contact
Marsh Posté le 25-09-2006 à 08:04:28
| delatruel a écrit : en milieu de page si tu n'a pas encore trouver http://www.world-informatique.com/ [...] agepc5.htm si mal montée il peut y avoir un faux contact |
Merci pour ce lien, je vais le regarder de plus près, j'ai bien monté les entretoises comme il faut...
Marsh Posté le 25-09-2006 à 09:10:47
sur la cm a tu bien branché les 2 connecteurs, le grand 20/24 et le petit à 4 fils
Marsh Posté le 25-09-2006 à 12:42:29
| jean pierre a écrit : sur la cm a tu bien branché les 2 connecteurs, le grand 20/24 et le petit à 4 fils |
Bien joué! En fait, j'avais vu ça sur le lien ce matin mais j'ai pas eu le temps de tester. Je viens de tester et j'ai accès au bios. Plus qu'à rebrancher les autres ocmposants pour voir...
Excusez moi pour le dérangement. Je ne savais pas qu'il y avait maintenant un connecteur spécifique pour alimenter le processeur, je croyais que c'était seulement pour les pentium qu'il y en avait un.
Encore merci.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:00:07
j'ai fait quelques recherches sur le forum avant de poster mais je suis en 56k. Si les sujets étaient un peu plus précis que "problème de démarrage", j'aurais peut être pu trouver mais là...
Alors, voilà mon problème: je viens d'acheter une config sur internet, j'ai tout branché et quand j'allume j'ai un écran noir, aucun affichage, pas de bios, pas de bip...
J'ai déjà testé ce que je pouvais tester, à savoir que la RAM est bonne. J'ai testé avec un minimum de choses donc juste la ram et une carte graphique (Geforce 6600gt en PCI express) puis l'alim. Et là, toujours rien. Plusieurs problèmes se posent alors, je ne peux pas tester la carte graphique pour le moment, j'ai pas d'autre carte mère en pci express. Enfin je suppose que j'aurais au moins un bip si c'était la carte graphique qui foire, non?
J'ai déjà tenté de retirer la pile de la CM plus d'ne demie heure et de la remettre, toujours rien. J'ai testé avec une autre alimentation, et là, il y a un truc qui change: je peux ouvrir le lecteur dvd. Avec l'alim que je viens d'acheter, je ne peux pas. Donc déjà, à mon avis, l'alimentation a un problème.
Donc il ne me reste plus qu'à tester en gros le processeur, la carte mère et la carte graphique. D'après les symptomes, avez vous une idée? Moi je penche pour la carte mère mais j'ai pas une grande expérience en hardware...
J'ai vu plusieurs topic où ils disent de tester la CM en dehors du boitier, ca change quoi? J'ai pas encore fait le test et je me demande si ca vaut le coup que je le fasse??
Merci d'avance pour vos conseils.
pico.
