Ram pas bien reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2007 à 12:14:21
J'ai oublié de préciser que j'avais également bien configuré dans le bios la dRam frequency sur DDR2-800
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:03:48
Arf il n'y a pas un moyen sans que le fsb soit également à 400 mhz :S ?
Parce que je trouve que sans o/c mon pc chauffe déja beaucoup malgré une bonen ventilation, des bons ventilos et de la pâte thermique (AS5).
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:40:08
Car j'ai acheté de la PC6400 c'est pas pour la faire tourner en sous régime
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:47:57
tu as bien pris 4go pour les faire tourner sur un OS 32 bits
tu as essayé de voir ce que disait everest?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:05:31
Les 4go ca me servira si je veux passer sur un autre os dans un tit momment
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Voila ce que m'affiche everest.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:52:52
Les SPD sur de la mémoire triée (c'est le cas des hyperX) est souvent fantaisiste.
C'est pas grave que le SPD soit trop relaché par rapport à la certification constructeur... c'est cette certification qui compte.
En effet acheter de la mémoire certifiée pour la faire fonctionner aux fréquences automatiques (SPD), c'est vraiment gâcher.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:30:07
Donc en gros il m'affiche PC5300 mais elles fonctionnent comme des PC6400 teddy bear ou j'ai mal compris ?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:40:45
Kam6000 a écrit : Donc en gros il m'affiche PC5300 mais elles fonctionnent comme des PC6400 teddy bear ou j'ai mal compris ? |
Non, elle fonctionne a ce que tu y dit, et maximum a ce qui est ecrit sur les barettes, apres a toi de regler comme tu veux dans le bios.
PS : Sous xp tu as 3go de ram max de géré.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 11:51:37
Ben pourtant je pense avoir tout bien configuré dans le bios, maintenant ça me les reconnait en PC5300 j'ai testé avec des voltages à 2.0 et 2.10 au lieu d'automatique sans rien, j'ai mis la dram frequency sur ddr2-800 et j'ai réglé manuellement les timings dans le bios
Marsh Posté le 15-07-2007 à 12:24:58
Vu comment mon proco / cm chauffe je pense pas que ca sera pour tout de suite l'overclocking ^^ non mais je demande car je pense bien que sans overcloacker on peut les faire reconnaitre correctement par le système.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 17:52:39
J'ai un Zalman cnps7700 avec de la pâte thermique AS5 correctement mise et une bonne ventilation boitier je pense : 1x120mm à l'avant qui fait entrer l'air, 1x120mm à l'arriere en extract, 1x80mm sur la facade en extract et pourtant ca chauffe pas mal même en idle.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 14:34:33
Le SPD dit PC5300 5-5-5-15 et
Kingston garanti son fonctionnement à
PC6400 4-4-4-12 avec probablement 2.1 - 2.2 V
En fait laisser le rêglage auto sur ces ram fait qu'elles seront sous exploitées.
Mais comme dit plus haut, si tu laisse ton cpu @ stock, le gain entre PC5300 5-5-5-15 et PC6400 4-4-4-12 va pas te sembler évident.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 01:11:28
Bonjour/bonsoir j'ai un petit soucis avec ma nouvelle configuration (et avec la ram plus particuliérement) et en même temps plusieures questions donc si vous pouviez m'apporter un peu d'aide ca serait vraiment super.
Je vous donne tout d'abord la liste de mon nouvel équipement :
Carte mére : Asus p5b (dernier bios actif)
Processeur : Intel core2duo e6600
Mémoire vive : Kingston hyperX PC2-6400 x 4 (CAS4)
Système d'exploitation : windows xp 32bits (x86) sp2 & à jour.
Donc le problème étant que cpuZ (et everest) detecte ma mémoire vive comme étant de la PC5300, au départ je me suis dit que ca venait des timings dans le bios, je les ai donc changés par 4-4-4-12 comme il faut donc pour ces modules mémoires, les timings sont biens detectés dans cpuZ, et il detecte ma mémoire comme de la 400mhz(dual) mais il continue dans les SPD de m'afficher les infos comme quoi c'est de la PC5300 , apres quelques tests de modification du voltage mémoire à 2.0 puis à 2.10 : rien de change.
Voila deux screens de ce que m'affiche cpuZ actuellement :
Je demande donc de l'aide pour que mes 4 barrettes soient reconnues enfin comme des PC2-6400
Voila sinon je voulais demander si c'est normal que windows detecte 2,93Go de ram au lieu de 3GO (car a ce que j'ai compris on ne peut pas faire detecter par windows 32bits plus de 3go de mémoire vive physique n'est ce pas ?)
Merci d'avance
Message édité par Kam6000 le 12-07-2007 à 11:55:57
