probleme dual channel laptop ... inédit [RAM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2007 à 11:45:25
La mémoire virtuelle n'a rien à voir avec la ram ^^
A vérifier:
--> Es ce que ton portable supporte bien 2 Go (c.f manuel)
--> Es ce que les 2 Go sont bien détectés dans le Bios
Une mise à jour du Bios peut éventuellement corriger le problème. Sinon renvoies le matos.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 12:16:26
Si maintenant les kits certifiés compatibles HP ne sont plus compatible ou va t'on ?
Je serais toi -> sav... tu les a payé assez cher tes ram HP pour que ce soit à eux de se casser la tête sur le pb.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:45:47
bonjour, j'ai bien cherché dans les post précédents mais aucun ne correspond à mon problème bien spécial :
J'avais sur mon notebook hp nx7400 2x512 DDR2 PC5300 en dual channel d'origine.
J'ai commandé chez Crucial un kit certifié compatible HP nx7400 et certifié dual channel de 2x1Go DDR2 pc5300 (jusque la tout est normal).
le truc cool : les barettes fonctionnent correctement:
* testées avec memtest86 -> RAS
* mises une à la fois dans mon portable -> RAS
* 1 barette 1Go avec 1 barette 512(l'ancienne) -> RAS car pas de dual channel
le truc pas cool : quand les 2 barettes sont ensemble en dual channel dans le portable : Freeze du systeme au bout de 10 min à 2h max (freeze = big artefacts a l'ecran et plus rien a faire a part reset)
J'ai essayé de régler la memoire virtuelle manuellement -> toujours le meme probleme
J'ai essayé de flash le bios -> toujours le meme probleme
A part renvoyer tout ce petit monde chez crucial, si qq1 a une idée car j'ai epuisé mon stocke d'imagination pour résoudre ce petit foutoir magique, merci d'avance
