No boot , besoin daide pour soucis hardware.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:46:36
Verifie ta carte graphique (enleve la, souffle ds le port, remet la). Verifie que ton alim fait au moins 400W si ta carte graph a une alim séparée...
essaye aussi d'utiliser ton port DVI avec un adaptateur VGA, g eu le cas de kkun qui avait une CG qui marchait impeccable, mais quand on a voulu foutre un ecran CRT (en VGA donc pas DVI) ca marchait pas...
Verdict SAV: port VGA mouru
a voir...
sinon je vois pas ... donne ta config complete
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:52:23
AMD 3500+
6800 GT galaxy
raptor 74 Go
2*512 DDR 400
plusieurs ventilo
carte mére asus a base de  K8T je sais plus le reste
 ( je pense que cest la A8V deluxe ...)
alim LC power 520 watts .....
la CG a  besoin de 2 molex pour fonctionner ..
sinon pour lecran javais un souci , jai un ecran LCD  mais jutilise le port ..on va dire le plus long ( je sais pas si cest VGA ou DVI) ...le plus long marche , enfin ya ecris no signal a lecran ,et pas le plus court(lautre) ecran noir...
voila ....
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:35:08
Tu as brancher le connecteur d'alim auxiliaire sur la carte mère, si celle ci en possède un?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:36:58
oui , la grosse nappe , ainsi que la nappe a 4 pin  en carré ( cest celle la que tu veut dire je pense) ...
cest la carte mére ?  ....ou ya une chance pour que la CG soit toucher ?ou moi qui ais oublier de bancher un truc mega important....
de la mauvaise ram ca pourrait lempecher de boot ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:41:30
Oui c'est le connecteur 4 pins.
Si c'étais la ram, la carte mère biperais.
Essayes de démarrer avec le strict minimum pour voir.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:45:34
jai demarrais sans lecteur dvd , lecteur disquette , sans HDD , en virant tout le panel audio  et les USB du chassis , jai garder la  ram et la CG  ...rien de rien ...par contre si jenleve une molex (sur deux ) de la CG , gros BIP continu  ......si jenleve la CG , jai une baisse de tension sur la multiprise .....
jai meme virer la ram , rien et encore rien ...jai fait un clearcmos , ca na rien changer non plus ...ca sent le SAV ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:52:54
cest fait ...avec les deux , une et sans ...par contre sur ma CM jai 4 port DDR , ds lordre 1 bleue un noir , un peu apres 1 bleu un noir ...
jai branché les deux sur les deux bleus et en ai retiré une puis les deux ...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 16:57:59
Essayes une autre carte graphique sur ton pc, et testes celle que tu as sur une autre machine pour voir.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:41:38
bonjour !
jai fait lacquisition de mon pc en piece detachée que jai monté moi meme ....le hic cest que le moment fatal du first boot , le pire qui pouvais arriver arrivas .....no boot.com
bref voila en gros le probleme , je pense avoir monter tout le pc coorectement , hormis la prise casque du front panel ....jai monté les ventilos ma 6800 le cpu bref jai tout branché ...au moment du boot , rien meme pas un bip ...a lecran juste une sorte de mire avec ecris "no siignal"
pourtant tout les ventilos tournent , meme celui de ma cg , celui du chassis , du cpu ...la led de la motherboard est verte signe que tout est "ON" ....
jai debranché tout ce qui etait futile , lecteur , DD , panel audio , ventilo du chassis meme la ram ^^ .....rien de rien la meme chose ...
le seul truc qui est bizarre , cest lorsque jenleve une des deux molex necessaire a lalim de ma CG , un enorme bip retentit au boot ....mas toujours riien a lecran ......
je sais vraiment plus koi faire ....cest la carte mere , lalim ? , la carte graphique ? ...un branchement mal fait ou oublier ?
bref je suiis sur du socket 939 , asus ...chip k8t je crois ...pas nforce en tt cas ....
voila si qqun a une soluce ....merci bien , pk cest le pire qui pouvait arriver au premier demmarage .....
PS:arf une infos en plus , qd jai connecter aucun molex sur la CG , jai eu une baisse de tension sur 2 lampes connecté a la meme multiprise ....je sais vraiment plus koi faire ....
