besoin d'aide pour un processeur [cpu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 22:08:07
Il faut de la pâte thermique pour n'importe quel processeur, et tu ne pourras rien mettre à la place de ton ventirad si tu ne répare pas les pattes...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 22:13:03
mais c'est la patte de la partie base, c'est sur la carte je crois, sa ne se change pas ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 11:01:46
| arnolem a écrit : Bonsoir, je viens de démonter mon pc car il se bloquait au démarrage de windows, je viens de voir que les attache sur lequels se clip le dissipateur et le ventilo du pc sont cass, j'ai repositionné le dissipateur qui n'etait plus en contact et c'est reparti, par contre je voulais savoir, c'est un p4 2Ghz, faut il de la patte thermique ? faut il que je rachette un ventilo ? si je rachete un ventilo, il va se mettre sur quoi car c'est les pattes en plastique qui sont cassé pas celle du ventilo  |
De la pâte il faut en mettre sur le core... ça c'est obligatoire sinon le contact avec le radiateur risque de ne pas se faire correctement.
Pour que le radiateur soit correctement en place il faut évidemment que ce dernier puisse être pressé ce qui signifie que les attaches dont tu parles ne doivent pas être cassées.
Je ne vois que 2 solutions. La 1ère est de voir si il n'est pas possible de remplacer le support. La 2ème le remplacement de la carte mère.
En tout cas si tu continues a faire tourner ton PC en l'état actuel tu risques certainement de pêter ton P4.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 21:27:30
