Processeur Mort ou Pas ? [ Besoin d'aide ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:30:44
verifie que t'as bien tout enfiché, sinon y a pas un jumper ou 2 sur la mobo qui serait pas dans la bonne position ? celui pour la vitesse du bus par expl ?
je dis ça comme ça je connais pas cette carte mère
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:55:47
ta bien mis les sortes de visse derriere la carte mere pour évitet qu elle touche le boitier et quil y a de faux contacts
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:01:30
C'est dans la boîte
L'ensemble carte mère ? processeur ? mémoire se fixe dans la tour via des entretoises (sorte de petits pieds métalliques) et pas directement au fond du boîtier comme nous l'avons déjà vu ! Les cartes mères actuelles sont de grande taille et demandent souvent 9 points de fixation. Ne faites pas le pingre et fixez votre carte par tous les points prévus. Généralement, le boîtier a déjà 6 entretoises prémontées à des emplacements standards, il reste donc le cas échéant à placer les 3 derniers et/ou (assez rarement) à en déplacer/retirer un qui ne conviendrait pas. Pour vérifier l'alignement des trous de la carte mère et du boîtier, il suffit de déposer sommairement la carte au fond de la tour? N'hésitez pas à ''sortir'' du boîtier les différents connecteurs électriques pour travailler dans un espace dégagé. Si tout est correct, attention à ne pas laisser traîner une vis dans le fond de la tour, il reste à fixer la carte via les 9 vis. Il est préférable de commencer par la vis centrale, sans la serrer totalement, puis celles à proximité des connecteurs ATX (port PS/2, sortie série, USB, etc.) également sans les bloquer. Quand toutes les vis sont placées, il reste à les serrer sans forcer.
et vérifie que ta bien fait tout ce qui est écrit la
http://www.rueducommerce.fr/info/t [...] tique0.htm
Marsh Posté le 17-02-2004 à 12:31:22
Merci pour les reponses, ça fait plaisir =)
Oui j'ai bien mis le proc =p et la carte video est bien en place, elle se lance et tout. C'est juste qu'elle "s'eteint" au bout d'un moment, led s'eteint et ventilo arrete de tourne.
J'ai bien reverifier que tout soit bien correctement enfiche/branche.
Les jumpers je le ai laisse par defaut, bus 266 333 400 enable par defaut
la Cm est bien mise avec vis chassis etc
Ce dont je ne suis pas trop sur, ce serrais les branchements  au niveau electrique, boitier - CM pour power/speakers/hdd pour les del en facade. Mais je ne suis pas sur que ca puisse etre ca.
Et peut etre la mise en place du ventirad sur le proc, j'ai vire le pad thermique et j'ai remplace par de la pate thermique que j'ai mis a la seringue, j'en ai pas mis bcp a pein un grin de riz que j'ai etale avec une carte plastique, mais quand j'ai serre le  ventirad dessus ca a vraiment ecrase la pate un peu sur les cote, je me suis dis que c'etait normal, vu comment ca serre. Mais maintenant je doute =/
Apres le DD en sata je ne pense pas que ca puisse provoque ca.
Je vais reinstalle le ventirad et je croise les doigts.
N'hesitez pas a donnez d'autres sugestions, j'ai vraiment du zappe un truc au passage qui empeche le demarrage et/ou l'affichage a l'ecran ='(
Marsh Posté le 17-02-2004 à 20:31:10
J'ai tout demonte, et uniquement laisse, CM + proc / ventirad.
Aucun bip, rien =/
CM foireuse? toute neuve pourtant. Mauvais brachement electrique?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:45:10
J'ai reinstalle le proc ventirad au cas ou sa viendrais d'un probleme de contact ou d'un mauvaise application de pate thermique.
J'ai reesseye:
CM + proc
CM + proc + ram
CM + proc + ram + carte video
là la carte video se lance puis ralentie jusqu'a s'arreter, ecran tjs en veille, rien ne s'affiche.
toujours auncun bip pour les 3, et toujours aucune idee d'ou ca peut venir. ='(
Marsh Posté le 17-02-2004 à 23:53:30
t sûr qu'elle est capable de faire des bips ta carte mère ? sur certaines ça se desactive dans le bios
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:00:28
1-) tes nappes (bus) son peut etr mal branché niveau MAITRE/ESCLAVE.
2)- incompatibilitée ac ta carte mère et ton matériel.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:01:05
La carte video marche bien, je l'ai esseye sur un autre pc
et pour les bip, en fait.. j'en sais rien =/. Mais ya une "fiche" speakers qui va a l'avant du boitier avec celui de power led et power sw, donc a priori..
Mais ça n'affiche quand meme rien, bip ou pas bip, je ne sais pas si ca boot ou pas, ou si ya juste le ventilo du rad qui se lance et la carte video.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:01:35
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:19:09
Pour l'instant j'ai tout redebranche pour faire pas à pas, il n'y aucune nappe branchees, aucun lecteur ou DD, juste CM proc ram CV ecran, et ça fait la meme chose que quand tout etait branché, rien   .
Est-ce-que quelqu'un peut confirmer des problèmes d'incompatibilitée entre la CM asusterk A7N8X-E delux, un 2800+ barto ou une FX 5900XT, pourtant j'avais bien verifie avant d'acheter que tout soit compatible, d'apres les descriptions produits sur les sites de fabriquants etc. Mais maintenat je ne sais plus
Qu'est ce qui peut bien causer l'arret de la carte video, et/ou pourquoi est ce que ça ne demarre pas
Marsh Posté le 18-02-2004 à 09:34:19
Aucune amelioration
J'ai esseye avec une carte graphique et tourjours rien qu'y s'affiche, donc a priori ca ne viens pas de là. J'ai verifé que l'alim soit bien connecte, mais en fait avec ou sans branchement d'alim elle s'eteint quand meme au bout de 30 40 secondes, au debut ca tourne normalement (toujours sans rien afficher) puis ca ralenti jusqu'a comepletement s'arreter.
Comment est ce que je peux faire pour savoir d'ou me viendrais le probleme?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 09:41:32
on dirait un pbme de surchauffe ?
quand tu mets ton doigt sur le rad c'est chaud ?
Sinon t'as branché un haut parleur sur ta fiche "speaker" ?
Si oui, essaye de le brancher de l'autre côté. (t'inverse la fiche)
Enfin, essaye de faire un clear cmos en maintenant la touche inser enfoncé avant de démarrer puis jusqu'a ce que ça affiche eventuellement qqchose.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 09:54:39
Je ne pense pas que ce soit un probleme de surchauffe, c'est reste au maximum 2-3 minutes alumé ca n'a pas eu le temps de chauffer, et le radiateur est froid au toucher.
J'ai branche le fil avec "speakers" qui viens de façade du boitier au connecteur du haut parleur de la carte mere, je viens de faire les deux cotes, aucun resultat =/
Je vais essayer le clear cmos vois si ça fait quelque chose vu que j'ai du essaye presque tout le reste =P Je croise les doigts!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:05:20
J'ai eu le même pb la semaine dernière avec une P4p800 et un intel P4 2.8C Box : ventilo démarre, led allumée, mais pas d'image, pas de bips, rien...
Finalement, retour chez le vendeur, je croyais que c'était la carte mère, lui aussi d'ailleurs.
Et ben non, c'était le CPu box d'Intel, mort d'origine (j'ai pas bidouillé, j'le jure, il était mort né le bordel !).
Comme quoi ça arrive...
Donc à mon avis, vu les symptomes, tu peux aller changer ton Barton...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:21:16
J'espere vraiment que ce ne soit pas ça. J'ai achete le tout par internet ça va devenir un @"$!# innomable pour me le faire changer   .
Mais ça expliquerais le pourquoi du comment
Y a t'il un moyen de verifier le bon fonctionnement du proc, à part esseye avec un autre (vu que j'en ai pas sous la main   ), pour m'assurer s'il est bien mort et donc si c'est bien ça le probleme ou s'il marche?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:45:51
| h4x0kz3r a écrit : J'espere vraiment que ce ne soit pas ça. J'ai achete le tout par internet ça va devenir un @"$!# innomable pour me le faire changer   |
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:56:23
| h4x0kz3r a écrit :   |
Des idées?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:10:31
J'ai un peu fait le tour de tout, enfin j'ai changé l'alim (au point ou j'en suis), évidement ça na rien fait; ce serrais trop facile.
Donc a priori ce serrais le proc, ou alors la carte mere, je voulais evite d'en passe par le SAV (re 2 semaines d'attentes c'est frustrant pour du matériel qui n'a pas 3 jours  ), mais comme je n'ai toujours pas reussi a trouve d'ou ça viens.
Voilà, des commentaires, des conseils, des idées, des témoignages (ça fait chaud au coeur dans des cas de frustration pareils), n'hésitez pas!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:25:35
essaye hors tour pour etre que ca ne soit pas un probleme de masse
sinon vire la pate thermique et regarde le core du proc sil est intact
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:59:31
J'ai esseye monte dans la tour, puis à l'exterieur sur la table (en bois) et même chose.
Démonté - remonté le ventirad 3 fois, a chaque fois j'ai netoye puis remis de la pate thermique, le core n'a rien il brille comme un sous neuf.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 14:04:20
Normalement si tu ne laisse que la cm + proc tu devrais avoir des bips d'erreur ?
Ton speaker est bien branché , j'avais eu un pb similaire en montant une configuration (pas de video,aucun bip) en ne laissant juste que la cm+proc j'avais les bips d'erreurs.Résulat cela venait d'une barrette mémoire.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 14:25:59
| buck94 a écrit : Salut  |
  si le CPu est mort = 0 bips...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 14:37:07
cherchez pas ça sent le bug nforce2 a plein nez ! retour sav, pas le choix......
Marsh Posté le 19-02-2004 à 14:47:01
Moi aussi ca m'arrive de temps en temps ...
Le probleme c'est que tout marche bien
Hier par exemple, j'éteins mon serveur naivement. Je le redémarre : pas de bips, mais rien ...
Crotte !!!!
Je l'éteins, je le redémarre, éteins, redémarre ... grrrr marche pas !
je me dis tiens, il a du avoir un coup de chaud ... je le sors de son placard (oui, je sais, c'est cruel de laisser un pov serveur dans un placard mais bon il est pas super gentil non plus alors faut l'éduquer ... bref je m'égare !)
Je le fous sur le coté, je l'ouvre ... et par aquis de conscience, je le démarre ... et le bougre, ... il démarre !!!
je le referme et hop, plus de probleme ...
Les petites leds de diagnostique, ca devrait etre obligatoire !
Bilan, je comprends rien.
Sinon, pour reprendre les propos de buck94 ... a moins que la cm soit morte (mais dans ce cas, les ventillos s'allument pas), si c'etait le processeur, tu aurais des bips (sauf si c'est ton speaker qui chie ....  )
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:13:04
Si ton speaker est bien monté et que tu n'a pas de bip juste en laissant cm + proc ça sent le retour sav.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:46:39
| chapi456 a écrit : Moi aussi ca m'arrive de temps en temps ...  |
  faux. Mon CPU etait mort, jamais eu de bips, haut parleur correctement branché.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:43:56
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:23:54
Premiere fois que je monte mon PC moi meme (<-- newbie inside)
Config:
CM: A7N8X E-deluxe
Proc: 2800 + barton
ram: 2 x 512 ddr 400
Carte video: FX 5900XT
Disque dur: Hitachi 7k250 SATA
Ecran: 17" LG LCD
Alim: 350 Watt
Boitier: Antec 1000 plus view
Ordinateur "vide" tout juste monte, sans rien installe.
Donc on demarre, les ventilo se lancent, ventirad, boitier CV, la led de la carte video s'alume. L'ecran n'affiche rien, puis au bout de 2 mins la carte video s'eteint s'arrete de tourner. Puis plus rien. ses ventilos tournent mais c'est tout, sans reaction. Aucun bip d'erreur nada.
Qu'est ce que j'ai pu mal branche, installe ou faire. J'ai pourtant bien suivi les manuels pour effectuer chaque manip, mais il semble evident que je me suis trompe quelque part. Si il y a un erreur souvent faite ou quoi que ce soit, une idee, qui pourrait aide.
Je vous remercie d'avance
Message édité par h4x0kz3r le 18-02-2004 à 23:29:13
