Besoin d'un expert, démarrage du pc aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 13:48:08
hello
un peu plus de rensignements sur ta config stp quand meme
test occt de ton alim
pile de bios a mettre en neuf
desactiver l hibernation, la mise en veille prolongée et le wake on lan dans le bios
un coup de memtest pour ta ram au cas ou
tout ceci est quasi gratuit (3€ de pile)
Marsh Posté le 24-05-2015 à 13:55:28
ok je vais faire ça, merci djorec, j'upload tout ça dès que possible
Marsh Posté le 24-05-2015 à 13:58:05
je suis pas expert mais je commencerais par cela
ca sent l alim ou la pile de bios, commence par la pile , enfin le moins cher quoi, cela peut etre ta cg mais on connait pas ta config, essaye avec le gpu intégré si t en as un pour voir
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:04:30
test ram et alim OK j'utilise peu des performances disponibles, je vais me pencher sur la pile bios !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:07:59
test ram c est pas 5mn
test occt d alim non plus
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:11:44
AMD FX(tm) 9590 8x
16go de ram Kingston DDR3 PC10600 HyperX FURY WHITE CAS9
AMD RADEON R9 200 series
OCZ ZT Series 750W
CM : GA-78LMT-USB3
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:15:13
alim ocz, c est pas de la merde mais je ferais un test power supply avec occt mais pas de 5mn hein
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:20:38
si j'avais un probleme avec l'alim j'aurais des crash pendant l'utilisation non ? là c'est au démarrage que je n'ai pas d'affichage de manière aléatoire ...je pencherais plus sur ta premiere solution (la pile) ou alors une défaillance de la CM
Marsh Posté le 24-05-2015 à 15:00:33
achete une pile au tabac du coin , c est 3€
Marsh Posté le 24-05-2015 à 15:13:13
salut,
ba c'est surtout ta carte mère qui ne supporte pas un FX9590, je comprend même pas que tu es pu démarrer... (FX 8370 maxi)
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=4305#
Marsh Posté le 26-05-2015 à 13:28:45
bien vu néo, tu pense que ça peut venir de là ? il a très bien fonctionné jusqu'à maintenant, il devrait pas démarrer du tout si c'était le problème non ?
J'ai acheté le pc a un mec du forum...et je crois que je me suis bien fait baiser ![]()
Marsh Posté le 26-05-2015 à 13:51:23
le 9590 il a un tdp de 250W, dans tout les cas ça a pas du arranger la carte mère, ou c'est ça qui provoque les bugs, il faudrait un petit cpu am3 pour tester la carte mère, et pour le 9590 une cm chipset 990
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:34:22
en lisant ds l'esprit de neosyl, je dirais "au pas de course" ![]()
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:37:45
Crosshair Formula
Sabertooth 990FX
attention au portefeuille...
Marsh Posté le 26-05-2015 à 17:05:14
ah oui je m'en tire pas à moins de 200 euros quoiqu'il arrive ?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 18:01:46
oui, ou il faut en chercher une d'occasion, mais pas trop vieille car elles ont souvent bien prit dans la g.... si montée avec un 9590..
Marsh Posté le 26-05-2015 à 22:01:00
tu as une solution (si tu arrives à aller dans bios) , tu descends ton vcore à 1,32/34 (regardes le vid à 1,16/1,20) , tu descends le ratio CPU à 18/20 , tu descends le turbo à 4,2 , tu installes un ventillo sur le chipset , ça devrait rouler , cela dit , cette CM est une véritable merde (j'ai la même) le chipset chauffe comme un fou (70 °C mini au bout d'une heure) ,
PS : j'ai passé le HT-link de 2200 Mhz à 2600 Mhz
dans tous les cas c'est une chiote de CM , même pas de sata3 !!
Marsh Posté le 28-05-2015 à 21:52:37
Merci bcp Gils ! ça vaut peu être le coup d'essayer ça car la machine marche très bien sans ce leger probleme, jai pas de surchauffe rien du tout
Marsh Posté le 24-05-2015 à 13:30:17
Bonjour à tous et à toutes !
J'ai besoin d'avoir un avis technique sur la question (je bosse moi-même en informatique mais je n'ai encore jamais rencontré ce problème).
Mon pc démarre aléatoirement (j'entend par là pas d'affichage, il démarre bien au bruit mais rien ne s'affiche).
Il me semble avoir trouvé une technique de contournement : en coupant électriquement l'UC pendant quelques secondes et en rallumant j'arrive à avoir l'affichage lorsque je l'allume....
Pensez-vous à une carte mère HS? ou est-ce un problème plus basique ? sans couper électriquement j'arrive à avoir l'affichage un démarrage du 10 ou plus...
Merci d'avance pour toute aide à ce sujet je suis paumé la !
