Besoin d'aide BE6 + Celeron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:43:57
humm ca viendra pas du fait que mon socket 370 était PPGA et que le 733 est FC PGA ==> c pas la le pb ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:49:28
le fait de vider la pile remet le bios par defaut essaye deja ca
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:51:34
cadmi a écrit a écrit : humm ca viendra pas du fait que mon socket 370 était PPGA et que le 733 est FC PGA ==> c pas la le pb ? |
ca pourrait être ca, oui.
Tu avais un adaptateur PPGA, forcément ca marche pas avec un celeron FCPGA.
J'ai eu le même problème pour passer d'un celeron 400 à un celeron 900. Sur le même support, ca boote pas
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:53:08
mrbebert a écrit a écrit : ca pourrait être ca, oui. Tu avais un adaptateur PPGA, forcément ca marche pas avec un celeron FCPGA. J'ai eu le même problème pour passer d'un celeron 400 à un celeron 900. Sur le même support, ca boote pas ![]() |
et donc?
tu as laissé tomber ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:56:22
cadmi a écrit a écrit : et donc? tu as laissé tomber ? |
j'ai acheté un adaptateur FCPGA
je me doutais bien que c'était indispensable mais je voulais tester, au cas où
Marsh Posté le 02-11-2002 à 20:09:31
hummmmm
ben en fait j'ai ma BE6 en slot 1 avec adaptateur PPGA pour le C466... Tu crois qu'en achetant un adaptateur FCPGA ca devrait marcher? Tu as quoi comme carte mère?
EDIt : ok c écrit dans ta config
Bon le pb maintenant (avec le 466) c que 2000 plante pendant son démarrage... grrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:13:02
cadmi a écrit a écrit : hummmmm ben en fait j'ai ma BE6 en slot 1 avec adaptateur PPGA pour le C466... Tu crois qu'en achetant un adaptateur FCPGA ca devrait marcher? Tu as quoi comme carte mère? EDIt : ok c écrit dans ta config ![]() Bon le pb maintenant (avec le 466) c que 2000 plante pendant son démarrage... grrrrrrrrrrrr |
Je suis passé d'un celeron 400 à un celeron 900 sur une BE6, donc le même problème que toi. Dès que j'ai eu le bon adaptateur, ca a nettement mieux marché
Pour win2000, où as tu branché ton disque dur ? S'il est sur les ports ATA66, il faut installer les drivers du contrôleur, 2000 ne le reconnait pas automatiquement.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:16:47
mrbebert a écrit a écrit : Je suis passé d'un celeron 400 à un celeron 900 sur une BE6, donc le même problème que toi. Dès que j'ai eu le bon adaptateur, ca a nettement mieux marché ![]() Pour win2000, où as tu branché ton disque dur ? S'il est sur les ports ATA66, il faut installer les drivers du contrôleur, 2000 ne le reconnait pas automatiquement. |
je réinstalle, je me demande si y'a pas eu une merdouille
Ben ca m'embete de racheter un adaptateur ( c 200 balles) vu qu'on peut me reprendre le 733 et que je suis un peu raide en ce moment
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:36:11
Je pense que ca peut se trouver à 15?.
Sinon, je crois qu'il existe un mod pour passer d'un PPGA à un FCPGA (en reliant des pattes du processeur où dans le socket), mais bon, c'est plus délicat
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:51:45
... au rique de tout flinguer...
Merci en tout cas
Mais la j'ai un autre pb : je pense que ca vient du HD ===> j'espère que j'ai rien cassé ! j'ai juste changé le proc ! et 2000 a l'install me fait un écdran bleu et me dit pb NTFS (donc HD a priori ! ce que je n'avais jamais eu avant) . Un pb n'arrivant jamais seul
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:27:55
Bonjour j'ai lu votre topic et je suis un peu en galere,
en fait j'ai un celeron 466 et je sais pas si c'est un FCPGA ou PPGA !!!!
J'ai un adaptateur MSI 6905 Dual v1.1
donc je n'arrive pas à booter !!!!!
Est ce parceque c'est pas le bon adaptateur ???
Merci @+
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:31:20
mrbebert a écrit a écrit : Je pense que ca peut se trouver à 15?. Sinon, je crois qu'il existe un mod pour passer d'un PPGA à un FCPGA (en reliant des pattes du processeur où dans le socket), mais bon, c'est plus délicat ![]() |
adaptateur FCPGA -> Slot1 Generique à 15/16 ? à Yottacom rue montgallet à Paris. Ca fait le minimum mais ça marche au poil sur BH6 avec Celeron2 900@1050
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:37:03
sidero a écrit a écrit : adaptateur FCPGA -> Slot1 Generique à 15/16 ? à Yottacom rue montgallet à Paris. Ca fait le minimum mais ça marche au poil sur BH6 avec Celeron2 900@1050 |
Mon 466 est au format PPGA. avec l'adaptateur ca ne boote pas !!!!!
Faut il régler qq chose sur la BE6 II ??? le bios d'origine est il ok ou faut il le mettre à jour ??
et mon adaptateur MSI 6905 Dual v1.1 est il il PPGA ou FCPGA ??? (il y a écrit PGA370)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:44:18
itinman a écrit a écrit : ouais ok mais mon pb est de savoir si le Celeron est PPGA ou FCPGA ???? et mon adaptateur MSI 6905 Dual v1.1 est il il PPGA ou FCPGA ??? (il y a écrit PGA370) Merci d'avance. |
0,1 sec avec www.google.fr
http://www.matos2000.com/Cm/msi/sl [...] /index.htm
(entre autre)
sinon d'après les autres résultats => confirmation que c'est un adaptateur PPGA
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:46:23
sidero a écrit a écrit : 0,1 sec avec www.google.fr http://www.matos2000.com/Cm/msi/sl [...] /index.htm (entre autre) sinon d'après les autres résultats => confirmation que c'est un adaptateur PPGA |
ok donc c compatible !!! Mais ca boot pas :-(
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:34:57
Voilà j'ai changé mon C466 contre un C 733 mais l'écran du PC reste noir et rien ne se passe. JE voulais savoir si :
1°) quelqun a une BE6 avec ce genre de proc
2°) Si qq a une idée
Sachant que quand je remets le 466 le pc boote très bien...
EDIT : j'ai de dernier bios mais un truc me chiffonne :
be6th.exe Released Date:07/31/2000
Supports Celeron II CPU up to 633Mhz CPU.
Fixes the keyboard LED still on issue after shutting down the system under Windows operating system.
be6qp.exe Released Date:06/26/2000
Supports PIII 750Mhz, 800Mhz,850Mhz(100Mhz FSB) CPUs and Celeron 667Mhz,700(66)Mhz CPUs
Message édité par cadmi le 02-11-2002 à 19:37:40
