Besoin d'aide urgente svp ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:55:52
ca a l'air d'etre un probleme de chauffe
ta quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:14:17
J'en ai 3, un cpu cooler spire sur mon cpu, celui de ma GF4 (connais po le nom, mais penserai a regarder), et un o nivo de l'alimentation (connais po la marque).
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:40:22
cpu cooler spire ?
c'est quoi ca ?
ta une photo de l'engin ?
et dans le bios ca indique kel t° ?
o toucher le cpu est brulant ou pas ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:03:02
J'ai pas de photo, j'ai dl cpu cool ki est un log qui gere la temperature du cpu, j'ai pas tout bien compris, en fait il m'indique 3 temperature :
-22.5 °C
-50.2 °C
-28.2 °C
Jvais aller voir dans le bios de suite, et nivo toucher, et bien c dur de le toucher car le ventilo est devant.
Merci pour ton aide, j'espere qu'on vas trouver une solution...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:04:50
biknit a écrit a écrit : Lorsque je lance un jeu, |
tst tst tst
En quoi est ce que jouer est urgent ? ? ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:12:28
kler c'est ton proc ki surchauffe, ouvre le boitier et colle un ventilo devant !
moi c'est comme ca que je m'en sors en été en tout cas...
Et faudrait voir pour rajouter des ventilo paske c'est pas le ventilo de l'alim qui va rafraîchir ton boîtier
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:14:16
Bon jsuis aller voir ds le bios, la temperature est bien de 50°C, est-ce vraiment trop ???
Le probleme viens t'il de la ??
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:15:43
t'as pas un prog style pc alert pour voir la temp sous win après avoir joué ? ce serait un peu plus indicatif, paske 50°C c'est sans problème normallement
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:17:46
Ba jvais en dl un, le seul trucs, c'est qu'il faut que je quitte le jeu avant que ca plante...
Je test de suite avec Wolf MP.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:24:51
J'ai jouer 5 min et jai regarder, la temperature a bouger de 2°C, jsui passer a 52.2 °C.
La carte graphique est neuve, ce n'est pas de la merde je pense.
D'ou viens le probleme d'apres vous, si ce n'est pas de temperature?
ps:J'avais avant une voodoo 4 4500 32mo, ca le faisait, alors j'ai penser a changer de carte graph et ca continu...
HELP
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:39:10
QUE FAIRE ???
TOUTES LES PROPOSITIONS OU HYPOTHESES SONT LES BIENVENU !!
de pc
Marsh Posté le 14-07-2002 à 18:49:52
test le pc boitier ouvert avec le moins d'element possible
avec une reinstall de 98 par dessus tout ca + patchs a jour
Marsh Posté le 14-07-2002 à 18:56:07
essaie peut-être de lancer le pc en mode sans échec et voir si ca plante aussi...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 19:03:58
Et les leds ,qd ça reste blocque, elles sont comment?
(quelles couleurs)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 19:18:33
J'ai deja essayer de tout remettre a 0, avec les driver et les patch a jour sous win 98, mais ca a rien changer. La je suis sous win2k, le formattage ne date que de 2 sem, avant g t sous xp. Voila 2 os qui font partis des plus stable.
Pour le mode sans echec pk pas, mais peut on jouer en mode sana echec car c en jouant que ca plnate.
Quand le pc reste bloker les leds sont allumées de facon aleatoire, au debut elles sont toutes rouges, au fur et a mesure des bootages, certaines deviennent verte puis une autre foix rouge...
J'ai essayer d'observer d'ou vien le pb avec le manuel de ma carte mere qui montre les etapes de l'initialisation a l'aide des leds (ordre des couleurs), mais c aleatoire, ca change tout le temps alors je ne sais pas quoi en tirer.
Enfin, j'ai le boitier ouvert en permanence, j'ai ranger les cables de facon a ce qu'il n'empeche pas la circulation de l'air et sans contact avec les composant, j'ai essayer sans graveur et sans lecteur dvd, le reste jsuis obliger de le laisser.
Pour info o cas ou, ma config total est :
-MSI K7T pro socket A 133
-athlon thunder bird 1000 mhz
-GeForce 4 ti 4200 128 mo ddr
-3 barettes de 128 sdram
-Lecteur dvd rom 12X
-Graveur 16X 10X 32X de samsung
-Lecteur disquette-
-Carte réso 10/100 mb
Je crois que c tout.
Merci les gars, en continuant a chercher j'espere qu'on trouvera parce que c'est embetan tt ca.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:10:11
les timings de ram trop haut ?
ram noname instable ?
desactive l'agp 4x et le fast write pour voir
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:18:12
Holalala, j'ai pas tout compris a ce que tu me dit, explike parce que ce que tu m'a dit, connais pas. J'enleve ca ou ??
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:20:40
aide toi du manuel de la carte mere
dans le bios met tout fais un koad bios default, ca remet tout a plat
verifie que les timings de ram sont en CAS 3 ou by spd c'est ce qu'il y a de mieux
met toi en agp 2x et desactive le fast write
Marsh Posté le 14-07-2002 à 23:44:21
Bon je vais essayer de voir ca, j'espere que ca aidera.
Merci encore.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:05:15
Je suis aller faire les modif suivantes ds mon bios :
-timings ram by spd (par default)
-agp 4X : disabled
-fast R-W turn around disbled (ca l'etai deja)
-os selection for DRAM > 64MB : OS2
Pense tu que les modifs sont bien , sachan que le reste est par default?
Ce la suffira t'il?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:12:24
biknit a écrit a écrit : Je suis aller faire les modif suivantes ds mon bios : -timings ram by spd (par default) -agp 4X : disabled -fast R-W turn around disbled (ca l'etai deja) -os selection for DRAM > 64MB : OS2 Pense tu que les modifs sont bien , sachan que le reste est par default? Ce la suffira t'il? |
fo tester composant par composant et trouver le coupable
on pars deja sur une bonne base en mettant tous les timings par defaut
mais si ta pas envie de te prendre la tete avec ca
ramene la machine chez ton revendeur, c'est son boulot le SAV
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:12:27
Les led m'indique des choses differentes a chaque tentative de boot...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:21:39
je commence a me demander si c'est pas la carte mere
laisse tomber ramene la chez ton revendeur
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:04:27
J'ai pas de sav, j'ai monter mon pc piece par piece , ya 2 ans je croit. Je suis obliger de me demmerder tout seul...
Alors si vous avez encore des idees aidé moui siouplai sinon, j'ai plus qu'a racheter une carte mère ms ca m'embeterai...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:33:32
Je crois que c bon les gars, j'ai reussi a jouer + de 10 min a gta3, de meme pr wolfenstein et enfin de cs, je pense que c bon !!!
BON LES MECS JE VOUS REMERCIE TOUS !! JESPERE QUE CA MARCHERA !!!
EN TOUT CAS JE PENSE QUE C LAGP EN 2X KI A RESOLU LE TT !!!
MERCI !!!
Si jamais jai encore un pb vous le serai biento .. ;-)
BIKNIT
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:41:29
ça fait plaisir un newbie heureux,sniff
j'en aurai presque la larme a l'oeil...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:58:48
c'est p'tet bien l'alim qui ne suit plus avec la nouvelle CG ? non ? elle commence a dater...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:14:44
ET MERDEEEEEEEUUUUUUUUUUUHHHHHH ................
Ca recommence, ce bonheur ne fut que effemere !!!!
Pfff ca soule....
Bon o boulot, j'attend des hypo svp,
JE VAINCRAI !!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:29:55
c'est pas ton alim qui est trop faiblarde par hasard?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:46:34
Mon alim est a 300 watt, je pense que ce n'est pas trop trop faiblar...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 07:42:43
ouai ben a polluer les autres forums, tout ce que tu gagnes c'est le closage en regle de ce topic...
Te fous pas de la gueule des gens, ca te retombera toujours dessus.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:49:25
Bon voila, jai un gros probleme et j'espere que quelqun pourra m'aider.
Voila mon probleme, je viens dacheter ma carte et jai un peu les boules là !
Ma config : msi k7t pro A ( via kt133 chipset based) + athlon TB 1ghz + GF4 ti4200 128 ddr + 392 sdram .
Bon j'explike maintenant mon probleme.
En fait jai un probleme liant carte 3D et carte mere je pense.
Lorsque je lance un jeu, le jeu tourne a merveille, aucun lag, mes fps sont parfait ms le probleme est que, au bout de 10 min de jeu environ, lensemble de mon pc plante, ecran noir, seul les ventilo tourne. Apres impossible de le demarrer,le disque dur ne se lance pas, rien ne s'affiche a l'ecran, rien de demarre... Je suis obliger d'essayer de le lancer regulierement et, au bout de nombreuses tentative, le pc se boot enfin... Mais j'ai toujours pas reussi a jouer...
J'ai observer un peu le comportement de ma carte mère lors du bootage qui ne marche pas, ceci à l'aide des 4 led. Et je remarque que lorsque je tente de le demarrer et que cela ne marche pas, c'est en fait que ma carte mère s'arrette de s'initialiser(hypothese) et les led restent bloker ds une certaine position... Alors voila, je suis totalemen depourvu face a ce probleme et a besoin de votre le + vite possible.
Merci d'avance.
