Besoin du 50Hz pour Geforce 4 TV-OUT !
Besoin du 50Hz pour Geforce 4 TV-OUT ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2002 à 03:56:59
Est-il possible, sans risque, de modifier le pilote nVidia (fichier INF) afin d'ajouter le support du 50Hz dans une ou deux résolutions?
J'en ai absolument besoin pour ma vieille TV... mais je ne sais pas si les GeForce 4 TI sont compatibles avec du 50Hz ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 08:29:25
 50Hz ??? tu confonds pas entre image de la télé et alimentation de la télé ???? quel est ton pb. exactement?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:12:37
Non, je ne confonds pas... :)
Ma vieille télé n'arrive pas à trouver un signal correct.  Je trouve bien une sorte de fantôme très altéré de l'image... impossible à stabiliser...
J'imagine que c'est à cause des 60Hz du signal de sortie TV de la Geforce 4.   En effet, les pilotes nVidia ne permettent pas de descendre à 50Hz, qui est le taux de rafraîchissement de base des téléviseurs en PAL. Les pilotes sont limités à 60Hz minimum.
Par contre, le pourrais peut-être modifier le fichier .INF pour forcer la carte à sortir du 50Hz, mais là je ne sais pas si ça peut abîmer la carte...?
Message édité par Sphinx le 14-07-2002 à 16:40:12
Marsh Posté le 15-07-2002 à 02:46:58
essai avec nvrefreshtools.... je crois que tu peu baisser
Marsh Posté le 15-07-2002 à 03:45:37
avec tvtools je suis en 50hz en PAL avec ma gf4 (ntsc et pal60 en 60hz eux bien sur).
comme seul truc qui peut jouer, j'ai nvrt et j'ai mis du 85hz dans 800*600 et 640*480 et 1600*1200, le reste pas touché.
(et puis pal60 720*480 rulez :) enfin pas trop si ta tv veut pas de 60hz  :()
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:08:04
Le problème ne venait pas de là... ma TV supporte bien le 60Hz...
Et TVTools fonctionne.
Le problème vient, je crois de nView lui-même...
Ca m'a quand même permis d'apprendre à forcer une fréquence en bidouillant la base de registre, car le 50Hz dans les pilotes nVidia, je l'ai eu... c'est pas sorcier...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:13:25
J4ai le meme probleme...
Alors j'essaye de mettre mon PC sur un TV 50Hz ... Mais les pilotes sont en 60HZ. C'est koi la solution ? le logiciel t'as permis de descendre en 50Hz ? Parce que l'image est vraiemnt crade ,ca fait des lignes partout :(
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:11:35
hum, ben tu te met en pal dans le menu option pour la sortie sur télé ? :)
