besoin aide ram 184 broches - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 10:44:54
ReplyMarsh Posté le 27-10-2005 à 11:11:29
| Lodeno a écrit : Donnes plus d'info : proc, fréquence, CM ... |
c est un pentium(R) 4 cpu 2.4 ghz 512 de ram carte mere asus p4c 800
voila je ne sais pas si ca suffit.
merci.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:16:57
merci,
mais c est peut etre un peu risqué de l acheter sur le net si ce n est pas sur, il faudrait peut etre que je la fasse expertiser dans un mag d'info.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:24:37
Regarde la doc de ta carte mere, c'est noté quelque part.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:34:56
La P4C800 supporte la PC3200 (c'est à dire de la DDR400).
Normalement, toute RAM PC3200 doit convenir, mais on peut toujours tomber sur une incompatibilité. Si tu as déjà une barette de RAM, essaie de prendre la même marque si tu mixes.
Sinon la liste des modules mémoires certifiés est là :
http://france.asus.com/products/mb [...] 00_QVL.pdf
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:47:06
Merci Lodeno,
d'accord j'y vois plus clair.
je suis allé à la fnac aujourd'hui est le vendeur me dit que ma ram est du 266 donc du pc2100.
il n en avait plus alors il m a dit que 300 serait compatible avec mes 2 rams samsung de 256.
QQn peut-il confirmer ?
Si je prends exactement la meme mais d'une autre marque cela est'il indiqué ?
style : DDR-SDRAM 512 Mo PC2100 - DIMM 184 broches - 266MHz de Cdiscount au lieu de samsung.
Thanks.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 19:19:53
Je confirme. Parts du principe : "Qui peut le plus, peut le moins."
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:35:43
| kobalt123321 a écrit : |
Tu prends donc la même que la tienne, sachant que les valeurs en rouge peuvent être plus hautes sans problèmes, mais pas moins hautes.
Le mixage de marques ne devrait pas poser de problèmes en théorie, même si dans la pratique les incompatibilités ne sont pas rares. MAis bon, il y a aussi des incompatibilités entre barettes de la même marque, alors ...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:54:31
Y a pas un dual-channel sur cette carte
Il va peut être falloir prévoir 2 barrettes identiques, non ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 00:10:04
Question intéressante ! Il doivent en parler dans la doc s'il faut changer les barettes par paire : il vaut mieux vérifier effectivement !
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:15:46
il semblerait effectivement que ma carte accepte le dual-channel,
d'apres ce que j'ai pigé, cela ne procure que 5 à10 % de capacité en plus.
Je preférerais acheter une barrette de 512 pour avoir la possibilité à l avenir d'en rajouter et perdre le dual, plutot que 2*256 est apres : the end.
Non ?
Chipset Intel 875P
FSB 800 MHz
Dual-Channel DDR400
Technologie Intel Hyper-Threading
ASUS AI Intelligence
AGP Pro/8X
3COM Gigabit LAN
Marsh Posté le 27-10-2005 à 10:43:40
je souhaite acheter d'avantage de ram sur internet et je ne sais pas exactement ce que je dois prendre sachant que ma ram actuelle est je crois de la ddr-sdram comportant 184 broches.
Je dois donc pour la completer, racheter exactement la meme, c est ca ?
C est quoi les 400 ou 300 mhz et les C3200 ...
Merci beaucoup.
