Les benchmark, dangereux pour le hardware? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:28:55
bof.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:30:59
offender a écrit : Bonjour, j'ai crue entendre dire que les tests "benchmark" n'était pas bon pour le pc et que ca stresse le hardware, est-ce vrai? |
ca stresse le hardware mais de la à dire que c mauvais
ca depend de ce que tas comme matos ossi
si c du matos recent pas de probleme
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:34:42
ba si sa marche plus c est que le composant avait une defaillance d origine
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:39:47
ReplyMarsh Posté le 18-07-2004 à 22:40:08
Un pc c'est fait pour bosser... les benchs ça fait travailler et si problème il y a c'est qu'à la base le hardware est défaillant
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:55:18
oui en aucun cas le benchmark va abîmer ton ordinateur, si il y a un problème ca viendra de ton ordinateur ca n'est pas ton benchmark qui va poser problème
Marsh Posté le 19-07-2004 à 01:43:36
c'est quoi le numero de cette nouvelle legande urbaine
nan serieux y'a aucun risque
un bench ça fais juste "travailler" le matos a fond
Marsh Posté le 19-07-2004 à 02:04:52
ya quelqun qui a du regarder dans la section benchmarking de sandra (ya marquer attention le benchmark stress vos composants et pourrais degrader votre materiel et blablabi et blablaba) cest quoi se binz ya aucun risque jutement le benchmarking cest:
1: connaitre les perfs de ton systeme
2: connaitre la fiabilite de ton matos
3: donc no problemo
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:18:14
ReplyMarsh Posté le 19-07-2004 à 09:15:42
Tout à fait vrai, y'a aucun risque, et si risque il y a, c'est que un ou certains composants sont assez défectueux ou usés pour ne pas supporter un test banal.
Cela dit tu as raison de poser la question, vaut mieux s'informer que rester ignorant avec des questions sans réponses...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 09:23:47
Pis tu passes pas ta vie à te masturber devant des benchs, tu le fais qu'une fois qd t'achétes ton joli pc pour voir si t'as les bon réglages et le bon matos ou qd t'o/c pour t'extasier.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:25:11
pis faut le roder le PC, donc, c bien de faire des bench, kan le PC est neuf, pour que les composant s'homogénifie (sa ce dit ca ? ) entre eux..
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:27:02
pis d'ailleur, pour déceler une défaillance d'un composant c utile, au moins, tu le sais tout de suite, et pas une fois que la garantie est expiré, pas bête non ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:33:38
+1 rien de plus a dire dossier classer et fermer
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:37:34
on m'a meme dit sur oc que ca permettait d'améliorer le pc
veridik: demonstration à l'appui
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:39:35
cest vrai pour un cas et sa porte un nom le rodage en faite sa ameilore pas les perfs mais plutot sa habitu le materiel a une grosse consomation donc...... en gros tu test la fiadilite du matos et tu "l'habitu" a une grosse demende de calcul (prime fait tres bien sa et persos jai toujour laisser prime tourner 48heures sur une nouvelle machine) donc voilou
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:10:52
Fais gaffe de pas etre trop gourmand sur l'OC car moi, je lance 3d mark 2003, il plante prk gpu chauffant trop. Je reboot et je vois mes icones toutes explosées. Heureusement ca n'affecte apparemment pas les jeux!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:58:42
conceptuellement, les benchs c'est solliciter au maximum son matos pour mesurer ce dont il est capable.
Donc en règle générale ça "abîme" pas plus qu'un encodage, un gros jeu, un rendu 3d...
Evidemment ça "use" le matériel plus que si le PC etait éteint, à l'instar des applications citées au dessus.
Maintenant c'est certain qu'il y a des benchs qui utilisés de maniere répétées peuvent dégrader le fonctionnement de certaines pieces. Je pense notamment aux benchs pour DD, si tu laisses tourner 48h d'affilé un bench qui s'amuse à faire des copies de partition à partition, des lectures/ecritures en des zones différentes... etc, ton disque va faire un peu la gueule apres.
Même chose si tu laisses tourner 4h un bench qui fait chauffer ton proco à 80°C, parce que ton refroidissement est mauvais.
etc... Tant que tu restes dans les limites d'utilisations "normales" de ton PC, ça n'use pas plus qu'une utilisation courante.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:23:51
+1 une bonne utilisation du bench n'apportera pas de pb d'usure trop marquée !
Citation : homogénifie |
homogénise serait plus approprié !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:50:20
Damien53 a écrit : +1 une bonne utilisation du bench n'apportera pas de pb d'usure trop marquée !
we possible
Marsh Posté le 18-07-2004 à 22:27:41
P4 3.0C, Asus P4P800-E Deluxe, 1gig dual pc3200 shikatronics, ATI 9800 PRO, Seagate ata-100 80gigs. Boitier Lian-Li PC-60 silver.
