Mettre un disque a l'envers : Dangereux ou pas ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:58:53
regarde les serveurs, les disques durs sont pas mis à plat donc...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:05:56
aucune importance, dans un serveur en rack les durs sont sur la tranche et cest des 15.000 tr qui travail beaucoup ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:10:43
g tué un maxtor sata 160 en le laissant pendant 2 mois à l'envers. PC allumé 24h24 et P2p à fond (ce qui n'est pas très bon pour le dd...)
De la à dire que ca n'a aucune incidence...
Par contre, c vrai que j'avais un pc dell ou le dd etait vertical (20 go maxtor tenu 3 ans impecc)
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:17:01
horizontal ou vertical pour importe le sens.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:33:57
| Citation : g tué un maxtor sata 160 en le laissant pendant 2 mois à l'envers. PC allumé 24h24 et P2p à fond (ce qui n'est pas très bon pour le dd...) |
aucun rapport a lenvers ou a lendroit, p2p ou word, ton dur est mort dautre chose
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:39:29
Ca doit etre le hasard...
Il y a eu un retour de ce modèle dans ma boutique (sur plus de 50 vendus) et je dois etre un des seuls à l'avoir monté à l'envers....
En tout cas a en voir la figure du vendeur quand je lui ai dit que je l'avais monté à l'envers, ca faisait peur!!!
Alors chacun son opinion mais je reste persuadé que ca a une incidence...
SINON ON NE DIRAIT PAS QU'IL Y A UN SENS SUR LES DD!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:40:28
| benhuros a écrit : Ca doit etre le hasard... |
justement, on ne dit pas qu'il y a un sens
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:34:38
Bon trop tard j'ai fait confiance a chaced, je l'ai monté a l'envers... Je m'arrangerais avec lui pour qu'il me le repaye au cas ou il lache... ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:35:58
Pourquoi monter un disque dur à l'envers ? quel intérêt ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:39:30
| squadra_hf a écrit : Bon trop tard j'ai fait confiance a chaced, je l'ai monté a l'envers... Je m'arrangerais avec lui pour qu'il me le repaye au cas ou il lache... |
Petit réflexion sur le disque dur
le disque dur est composé de plateau qui tourne(nt) a grande vitesse, donc 7200 rpm.
donc qu'il soit dit a l'endroit ou a l'envers, c'est pareil, ce n'est qu'un disque.
ensuite, les tetes de lectures se déplace sur le/les plateaux, et la on peut dire, oui, mais elle aura la tete en bas cette pauvre tete ce qu'il va l'abimer
oui sauf que les plateaux sont double face et il y a aussi une tete de lecture a l'envers quoi qu'il arrive
Donc, aucune incidance, d'ailleur, mon ancien P75 IBM son disque etait a l'envers et il n'a jamais laché.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:43:09
Parce que j'ai un prolongement des fixations sous la boite qui contient les disques dans le boitier qui permet de fixer un disque dans le vide (y'a rien en dessous)
Mais si je mets le disque en position normale, les trous ne se superposent pas, donc je suis obligé de le retourner pour pouvoir le visser...
| | <--- 3"1/2
| | <--- HDD
| | <--- Je veux mettre le 2ème HDD la
Compris ???
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:47:17
Pas con. J'avais pas pensé aux nappes ni au problème de trou.
Pour moi, ça prend la même place, que ça soit à l'endroit où à l'envers...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:25:27
J'espere que tu bosse pas à l'INSEE, baser une réflexion sur 50 HD, c'est mal
| Citation : |
Change vite de revendeur, si quand on lui apport un PC en SAV, et qu'il doit brancher un DD, et qu'il prend soins de le mettre à l'endroit : il va en perdre du temps...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:00:42
[citation]Change vite de revendeur, si quand on lui apport un PC en SAV, et qu'il doit brancher un DD, et qu'il prend soins de le mettre à l'endroit : il va en perdre du temps...
[/citation]
Non il a meme pas pris le temps de le tester... Les tetes claquaient au bout de deux mois ayant tourné a l'envers. Echange standard.
Le fait de le monter à l'envers quelques minutes ne pose pas de pb. C'est le fait de le laisser tourner comme ca pendant des mois qui l'abime.
Après, faites comme vous voulez!!!
Moi j'ai fait mon choix et je le monte à l'endroit!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:08:15
| benhuros a écrit : Non il a meme pas pris le temps de le tester... Les tetes claquaient au bout de deux mois ayant tourné a l'envers. Echange standard. |
c'est faux, ( expérience inside avec 360go d'ibm/maxtor/seagate... )
il faut eviter de toucher son dd trop souvent ou de le deplacer trop souvent, c'est pas bon pour les tetes de lectures qui ne sont pas fixes, alimenté ou pas...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:28:34
bhen la c pas uen question d'expérience c'est un fait mécanique, ton disque tu peux le mettre dans nimporte quel sens, pourvu qu'il se prenne pas de chocs il s'en balance..
Par contre usage word ou P2P intensif, là je dis pas que ya pas d'incidence. Le p2p ça en fait voir de toutes les couleurs aux disques durs...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:31:48
Est-ce que mettre un disque a l'envers, cad etiquette constructeur vers le bas et circuit intégré vers le haut est dangereux pour le disque ???
Merci...
