Pas de beep, pas de boot apres montage
Pas de beep, pas de boot apres montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:08:06
Bonjour, je suis nouveau dans le forum. J'ai récemment décidé de monter mon propre PC, je suis encore débutant en la matiere.
Ma config est la suivante :
- Carte mere : ASROCK P45TS
- Processeur : INTEL core 2 duo E8500
- Mémoire : G.SKILL Extreme Series PK 4 Go ( 2*2 ) PC8500 Dual Channel CAS5 (DDR2)
- Carte graphique : GAINWARD 9500GT
- Disque dur : WESTERN DIGITAL Caviar Green - 1To - SATA II - 7200t - 32 Mo Cache
- Alimentation : LC POWER LC6550GP2 GREEN POWER - 550W
- Graveur DVD : SONY AD-7200S SATA
J'ai monté le PC en suivant (sauf erreur) les instructions données dans les manuels et lorsque j'allume mon PC, seul le disque dur, le graveur DVD, et les ventilateur tournent. Il n'y a pas de bips, et rien ne s'affiche a l'écran. J'ai enlevé successivement les RAM, la carte graphique, le disque dur et le graveur DVD mais cela n'a rien donné (toujours aucun beep et pas de boot).
Je suis désepéré. Avez vous une idée d'oú cela pourrait-il venir???
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:10:11
as tu bien brancher l'alimentation 4 broches du CPU et l'alim de la carte graphique ?
Message édité par alex4985 le 20-07-2009 à 15:10:41
http://mx-atv.clicforum.com/
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:12:21
Oui, 2 principales erreurs, avoir pris du socket 775, encore que... mais surtout cette merde:
Message édité par Requin94 le 20-07-2009 à 15:13:36
Feed-back
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:13:30
le socket 775 a encore de beaux jours devant lui ...
Quant à la LC Power ....... :sol: c'est pas une alim :lol:
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:14:33
D'où le "encore que" :o
C'est en faisant des erreurs qu'on apprends frisouille :jap:
Feed-back
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:18:15
Merci pour ta réponse si rapide Alex.
J'ai bien braché l'alim 4 broches du CPU et l'alim de la CM en 24 broches.
Au passage, je ne sais pas s'il faut que je la mette en 20 ou 24 broches puisque mon alim et ma CM sont compatibles avec les deux configurations.
Maintenant, la carte graphique me pose probleme. Le manuel n'est pas tres explicite. Je ne pense pas qu'il y ait d'alimentation a proprement parler. J'ai juste un petit cable "HDMI", je ne comprends pas a quoi il sert. J'ai essayé avec et sans mais cela ne semble pas changer grand chose.
De toute facon lorsque j'enleve la carte graphique, aucun beep n'est emis.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:19:13
Nop 9500gt pas besoin d'alim, par contre tu as bien branché le speaker sur ta carte mère ? Il n'est jamais intégré sur une carte mère récente.
Feed-back
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:25:01
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:25:46
Oui, je l'ai branché ... mais comment etre sur qu'il fonctionne?
Je ne l'ai pas actuellement devant les yeux mais il me semble qu'il peut se mettre dans les deux sens. Y'a-t-il un seul sens qui fonctionne???
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:27:10
Le mieux est de tester les deux sens mais sur le manuel de ta carte mère ça être doit marqué quel est le pin + (fil rouge).
Feed-back
Marsh Posté le 21-07-2009 à 02:34:26
Ben en fait deja tu pourrais deja enlever tout sauf processeur, carte mere, alim et speaker.
Normalement si tous ces elements fonctionnent bien tu devrais avoir des bips qui t indiquent l abscence du reste.
Tu testes le speaker dans tous les sens et si jamais ça marche pas alors tu pourra te dire que le probleme vient des branchements ou du matos.
Si ça se trouve t as juste mal mis le processeur sur le socket ou t as oublié une prise enfin ça peut vraiment etre pleins de choses.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:07:46
Salut a tous et merci pour vos nombreux conseils (meme s'ils n'ont eu encore aucun effet sur mon probleme).
Bon, hier soir j'ai tout repris a zéro. J'ai tout démonté et tout remonté.
J'ai vérifié le speaker a l'aide d'une pile et il marche bien. (Rq: c'est pas polarisé un speaker ... les deux sens marchent).
J'ai monté ma machine successivement a l'extérieur et a l'intérieur du  boitier pour vérifier qu'il n'y avait pas de court-circuits.
J'ai fait un clear CMOS.
J'ai laissé juste l'essentiel pour voir (processeur, CM et speaker).
Et rien ne se passe ... enfin si. Avant j'avais l'ordi qui se lancait sans booter les ventilo et disques dur tournaient. Maintenant lorsque j'appuie sur le bouton power, l'ordi s'allume et s'éteint immédiatement. Comme s'il y avait un court circuit ou une surtention et que la carte mere coupe l'alim pour éviter d'etre endommagée (enfin je dis ca, j'y connait rien).
Je soupconne 4 hypothétiques problemes :
 - carte mere HS
 - processeur HS
 - alim HS
 - probleme de montage de ma part.
A vrai dire j'ai un souci avec l'alimentation de ma carte mere et de mon processeur. Ma carte mere et mon alim sont compatibles 20/24 pins et 4/8 pins. Je ne sais pas quelle config choisir. J'ai un peu tout essayé mais aucun effet. Quelles sont les différences entre 20 et 24 pins et 4 et 8 pins ???
Si vous avez une idée pour régler ce probleme ou pour au moins éliminer une hypothese que j'ai fait ca m'aiderai beaucoup. Merci.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 13:39:23
euh tu veux dire que aussi bien pour alimenter la carte que le cpu tu as deux connectiques possibles? En tout cas il te faut alimenter les deux et pas l un ou l autre.
Le fait que ton ordi s eteigne immediatement est etrange car meme si le cpu foire la carte mere tourne toute seule normalement.
Ca donne l impression que il y a un probleme avec le montage ou l alim ou la carte mere mais c est bizarre car avant ton ordi tournait quand meme.
Au niveau montage tu as tout fait comme la fois précédente? Ce que tu peux faire c est aller tester ton alim sur un autre ordi si tu en as la possibilité.
En fait le must serait que tu postes une photo de ta carte mere avec tout branché dessus, par exemple tu la poses sur un carton et tu montes tout dessus. Si tu fais des photos bien claires on pourra voir si tout est bien branché ça serait deja une premiere chose de vérifiée.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:58:24
Faut vérifier ce qui ne marche pas.
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 00:17:26
Un HP est polarisé: selon le sens du courant, sa membrane va se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Pour un truc qui fait juste bip, c'est sans la moindre importance.
Une CM qui ne fait pas de bip du tout c'est problématique. Soit c'est le HP, mal connecté, soit c'est la CM (ou l'alim en panne). Sans le proc, je n'ai jamais testé; je pense que le HP ne bipera pas du tout.
Je crois qu'il faut commencer par vérifier que le HP est bien branché au bon endroit. J'ai déjà vu des sérigraphies de CM pas très claires. J'ai du mini-itx pour lequel je dois déplacer les fils du HP dans le connecteur, pour le raccorder sur les bonnes pins.
Il faut déjà arrêter de tripoter et de bricoler avec tout le hardware. C'est un coup à détériorer qque chose (case mécanique tel que d'un connecteur ou panne due à de l'électricité statique).
Attention aux vêtements, à la moquette, aux chaises. Même si on ne sent pas de décharge, l'électricité statique peut dégrader des composants. Les montages hors d'un boitier sont à proscrire.
Le peu qui est mis en place doit être parfaitement bien inséré. J'ai déjà vu des RAM ou des cartes PCI ou ISA vraiment mal enfoncées (même chez moi, alors que j'ai l'habitude). Ca peu marcher, longtemps, comme ça peut planter sur le champ. Dans un boitier très bas de gamme, il peut arriver que les cartes s'insèrent mal, pas assez. Quelqu'un qui n'a aucune expérience peut faire n'importe quoi (déjà vu; il suffit alors de bien insérer les composants).
On ne peut pas monter ce genre de procs dans le mauvais sens, en principe, ils ont des détrompeurs (à moins qu'on ait plié des pins).
Il faut peut être démonter le proc et s'assurer qu'il n'a aucune pin pliée, même s'il semble être inséré correctement. Ca peut arriver.
Par le passé, j'avais acquis une CM et un proc avec ventilo chez un assembleur. Il m'avait proposé de monter le proc, j'ai laissé faire. En rentrant, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas.
J'ai démonté le proc et j'ai constaté qu'il y avait trop de pâte thermique. Une sorte d'huile avait bavé sous le proc et dans son support. J'en ai bavé à mon tour pour tout nettoyer et enfin avoir un truc qui boote.
Le problème peut être quelconque.
-> ne jamais faire tourner un proc sans dissipateur ou alors, pas plus de quelques secondes et avec un doigt dessus pour évaluer en permanence sa température.
Message édité par impaire le 22-07-2009 à 00:19:25
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:42:49
Salut a tous.
Ca y est mon ordi marche. Vous ne devinerez jamais quel était le probleme.
C'était le ventirad qui était pas super bien positionné il devait exercer une pression sur la CM ou sur le processeur je ne sais pas. Le fait est qu'une fois l'avoir enlever, l'ordi a bipé et booté. Je l'ai remis, j'ai du encore forcer un peu mais ca fonctionne parfaitement. La version 7 de windows tourne a merveille.
Je tiens a tous vous remercier pour vos précieux conseils. Je n'était pas habitué a ce genre de forum, mais j'ai été surpris par l'aide qu'on y trouve. Merci encore.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 11:45:39
Oulala, sans le ventirad  :pt1cable:
Je pense qu'il vaut mieux redémonter le truc et vous assurer que le proc est bien inséré dans son support (le retirer du socle et le remettre en place, à fond). Le fait d'avoir bougé le ventirad peut avoir amélioré les choses. Mais si quelque chose bouge à nouveau plus tard, par exemple suite à un petit choc, ou par l'effet de la chaleur/dilatation, le PC pourrait à nouveau planter, planter occasionnellement.
Il est aussi probable que le problème soit complètement résolu, vous avez pu insérer le proc à fond en forçant sur le ventirad. C'est un peu comme cela qu'on plie les pins du proc... Vous avez donc eu de la chance, c'est pas en panne  :)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:30:04
Ah voila t avais mal serré le ventilo avec le proc ça arrive parfois=)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:42:49
Sauf que ce n'est pas vraiment comme des legos mal empilés.
Si le proc est mal empilé, ça peut ne pas faire bip. Si le dissipateur est mal empilé, le proc peut surchauffer et cramer.
