prob barton2800 a7n8x non reconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:21:21
pas normal a moins que ta carte elle est passé 10mois dans un placard, essaye de mettre un autre proc dessus deja, si tu peux flash la carte sous windows
Marsh Posté le 20-01-2004 à 08:15:02
non ma carte a ete acheté en decembre 2002 avec un amd 2400 .
IL a toujours bien fonctionner dessus sauf pour tenter des overcloking qui n ont jamais marché!
La revsion du bios est 1001.2 et pcb 1.04.
Ca t aide?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 08:26:51
effectivement le bios est beaucoup trop vieux, la meilleure solution est de remonter ton xp2400 dessus, si tu as jamais flasher le bios, tu peux essayer sous windows si il est stable avec asus update derniere version que tu trouveras aussi sur le site d asus, mais n utilise le update par le net, tele charge avant le bios, enregistre le quelque part, ensuite coupe tous les antivirus et cie, et fait upgrade à partir d un fichier.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 08:33:22
ok je vais voir ca merci!
Marsh Posté le 20-01-2004 à 08:55:42
mais la ya probleme ca existe pas ce logiciel sous le nom "asus update" !
Marsh Posté le 20-01-2004 à 09:16:12
http://www.clubic.com/d/drivers/23823.html, par contre le bios prend le chez asus et te trompe pas entre le bios rev 1.04 et le bios pour les carte rev 2.0
Marsh Posté le 20-01-2004 à 09:36:45
alors voici ce qui faut faire. tu remet ton xp2400+ tu boot windows. Tu install Asus update http://www.clubic.com/t/downall.php?typea=9&id=204
ensuite tu dl ce bios qui est la bonne et la derniere version pour ta carte ftp://www.asus.it/pub/ASUS/mb/soc [...] 8D1007.zip
et puis tu flash tu reboot et tu pourras alors changer ton cpu ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:52:51
mais pourquoi est ce que je dois remonter mon ancien proc celui la fonctionne puisque je vous cause en ce moment meme!  ???
et est il vraiment necessaire d avoir un lecteur disquette pour flasher son bios?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:34:46
et bien alors tu fais ce que je t'ai dis mais sans change de processeur et puis ca ira bien ![]()
Marsh Posté le 19-01-2004 à 20:16:18
Voila je viens de m acheter un barton 2800+ et la carte mere une a7n8xdeluxe indique unknown processor....
alors j ai vu sur le site de asus que ya une mise a jour du bios pour detecter les new proc...
Seulement je pige pas comment fo faire pour flasher mon bios!
Et pour corser le probleme ya mon lecteur de disquette qui est bien reconnu mais il detecte pas les disquette que je lui donne...
Aidez moi!
Cordialement et avec hypocrisie, Lord gobelin.
