prob de voltage avec p4p800
prob de voltage avec p4p800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 06:21:30
voilà mon prob :
j'ai une p4p800 dlx v2.0 avec un P4c 2,8@3,5 avec un sp94+SE2 dessus tout ça avec de la OCZ PC4000 (sans erreur sous memtest)
le truc c'est que quelque soit le voltage entre 1,5 et 1,75 pour le vcore, chaque lancement de prime95 entraine une baisse de tension de 0,14V sur le vcore (c'est énorme) donc une erreur sous prime j'ai testé à fréquence d'origine et la même constat.
on m'a dit que ça venait de l'alim puis on m'a plus rien dit du tout quand j'ai dit que c'était une antec truepower 430W
si quelqu'un a une explication Help!!!
Marsh Posté le 19-01-2004 à 06:34:52
Mais oui, c est bien connu, un proco en burn ca pompe, le vcore baisse un peu, quelle que soit l alim,faut faire avec [:spamafote]
Dans ton cas,par exemple: si tu veux avoir 1.65v, tu fais 1.65+0.14 =1.79 .......... t auras 1.79v en idle et 1.65 en burn
De rien :hello:
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2004 à 06:35:44
Marsh Posté le 19-01-2004 à 06:40:13
humm mais peut être pas à ce point là.
dans le bios je mets 1,75V en idle ça done 1,824V (c'est bcp) en full 1,68V (ça fait pas bcp)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 06:44:38
Tu veux faire quoi alors :??:
Changer d alim pour prendre du 600W :??:
Debrancher du matos que t utilises pas :??:
Marsh Posté le 19-01-2004 à 06:48:31
je vais essyer ça mais c'est bizarre que le 12v le 5v et le 3v bronche pas alors que le vcore baisse
enfin je vais essayer avec moins de périf
Marsh Posté le 19-01-2004 à 07:17:14
Problème récurrent sur les mobos récentes, aussi présent sur l'A7N8X même si moins sensible...
Mobos pas chères -> économies, et où qu'on peut faire le plus d'économies sur une mobo à ton avis?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 15:57:54
bon ben on viens de me dire sur un autre forum que la variation de vcore c'est du asus power.
