amd barton 2500 xp + reconnu en 1150mhz par mon pc
amd barton 2500 xp + reconnu en 1150mhz par mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:33:51
ma carte mere est une msi kt6v et mon proc un athlon barton 2500+
il ne veut pas aller plus que 100 pour mon fsb
apres il plante au demarage de windows et redemare
que faire ?
[:gallioto]
Message édité par gallioto le 07-06-2004 à 12:06:59
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:48:03
tu dois avoir un jumper sur ta carte mere a deplacer pour mettre le fsb en 133 ou 166...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:50:44
non tout se fait par le bios mais il plante lamentablemen au demarage de windows
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:01:02
ta ram??
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:06:39
Fais un memtest.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:07:49
Ben, si il le reconnait a 1150GHz, de quoi tu te plains ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:08:24
[:yogi]
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:09:10
Si on peut meme plus rigoler ...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:01:46
bon sinon pas d autres idées?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:05:40
cmos?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:21:18
J'ai le même problème avec mon 2800+ et ma K7N2 Delta, il est reconnu comme un 2200+ (1666 MHz)
Su ma carte j'ai deux jumpers. Le mode d'emploi indique :
FSB Mode Jumper: J10
This jumper allows you to set the CPU FSB mode. PLease make sure to set J10 to safe mode whenever a CPU is installed.
CPU FSB Frequency Jumper: J11
This jumper is used to specify the CPU FSB frequency. To set the FSB to 200MHz, first short connect J11 and then enter the BIOS Setup
C'est ce que j'ai fait mais ça ne va pas :-(
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:53:23
 ca marche pas
Message édité par gallioto le 07-06-2004 à 12:06:28
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:06:32
UP
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:56:16
t es fou c est encore d actualite
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:12:50
personne n a une idée ????
Rechrche Windows Xp Pro
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:14:16
Tu as fait un memtest après avoir mis le fsb à 166 Mhz?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:27:12
j ai testé avec deux ram differentes :)
Je veux dire ... La violence elle est partout aujourd'hui ... meme dans tes cereales...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:28:56
2 memtests avec 2 ram différentes ou juste un essai?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:31:22
ah...je vois toutr de suite que  tu as une MSI,moi j'ai une kt6 delta (de la vrai merde msi) bon j'ai eu exactement le meme prob ca a planté a 110 moi !!! (j'ai un barton 2800+) c'est pour ca !
le truck c'est que déjà ton proco ne doit pas être aux bonne fréquences, moi mon proco tournait de moitié en fréquence à cause de cette carte mére de merde, mais quand j'ai voulu l'o/c, j'ai vu que c'était pas les bonnes fréquences alors vérifi ca dans un permier temps et si ce n'est pas les bonnes fréquences met les .
en fit il fau t que tu monte ton fsb de beaucoup, et là, ca ne plantera pas tu verra....
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:32:40
juste un essai :)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:33:26
pour 2500+ tu me conseille quoi ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:35:34
gallioto a écrit :
juste un essai :)
Dans ce cas, fais un memtest car il est possible que ce soit le controleur mémoire ou le slot qui ait un problème.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:36:04
Faut pas faire un "essai". Mets le FSB à 166mhz, boot directement sur le CD memtest et fais un test extended. Si ça n'arrive pas à tourner quelques heures sans une erreur ben...
*grilled*
Gowser, j'aurai ta peau !!! :kaola:
Message édité par Didou01 le 08-08-2004 à 00:36:40
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:36:42
en fait il a un truc sérigraphié sur la carte mere
SW1 frequence CPU Mhz
1, 2 : Auto 133, 166 , 200Mhz
2, 3 : 100Mhz
Par contre impossible de trouver le jumper ou le switch
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:37:23
et dans ce cas je fais quoi ? :??:
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:38:40
non maius va sur google chercher les fréquences du 2500+ et tu regarde si tes frquences correspondent.
car ya plein de CM qui ne mettent pa sles fréquences d'origines
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:41:09
j'ai cherché tu dois être en 11x166 c'est bien ca sur ton ordi ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:42:12
barton 2500+ = 1833 MHz soit 166mhz X 11
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:42:45
en fait la je suis en 11 x 100 car sinon le Pc refuse de demarrer Windows
Message édité par gallioto le 08-08-2004 à 00:43:05
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:45:04
non c'est faux.
moi exactement la meme chaose a 110, et plus ca reedémarrer dés que j'étais sous le bureau, mais j'ai mis la fréquence d'origine direct et là ca a marché
alors vas dans ton bios va mettre la fréquence que je 'ai di directement et c'est obligé que ca marche, crois moi, j'ai eu le meme probléme
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:46:22
je deja fais 1000x de mettre en 11*166
2, 3 : 100Mhz
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:48:54
ya pa sde jumper ou de switch (on a quasiement la mm carte mére)
j'ai cherché pendant un moment mais rien!! y'en a pas !!
alorst t'as essayé de le mettre en 11x166 ?????
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:10:17
j ai essayé le 11*166
j ai essayé le 10.5 *174
j ai essayé le 10*183
Rien ne fonctionne
il ne daigne demarrer qu en fsb100 :( :( :(
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:15:04
raméne ta carte ou tu l'a achetée si elle est encore garantie
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:16:53
fallait acheter un pc aldi
Message édité par WipEout 2097 le 08-08-2004 à 01:17:13
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:17:24
c est ce que je compte faire en esperant qu ils soient pas en vacances
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:17:59
non fammait surtout pas acheter du msi surtout !!
ta un topic dessous ki traite à peu pré le mm pro va jette un coup d'oeuil
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:18:20
aldi ou medion ?
tu dors pas a cette heure si ?
http://subotm.free.fr/normaux/yvele-benjou.gif
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:18:41
mais si tu l'envoi en sav, tu ne va pa la revoir de 1 mois au min
Marsh Posté le 08-08-2004 à 01:22:22
Casse couille en plus j ai remportée une enchere sur une Msi nforce2 sur ebay pour remplacée celle la pour moins de 70euro ...
Message édité par gallioto le 08-08-2004 à 01:22:44
