probleme de FSB sur mon athlon 2500 barton + - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2004 à 02:17:56
| gallioto a écrit : bonsoir |
y a pas un cavalier sur ta carte mere a basculer...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:17:56
non je n ai pas ca sinon ca irai tout seul
je suis sur que c est un probleme bete comme chou mais j ai pas les yeux en face des trous et je passe a coté
j ai relu 5x le bouquin de la CM
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:38:58
Peut etre un réglage au niveau de ta mémoire.
Met manuellement un ratio FSB/RAM en fonction de ton type de RAM (PC2100/2700/3200).
Marsh Posté le 11-04-2004 à 12:01:55
| fouge a écrit : Peut etre un réglage au niveau de ta mémoire. |
j ai de la ram 3200 donc je l ai reglé manuelement a 400Mhz mais ca plante tjs au demarage de XP
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:06:35
peut etre voir les timings mais ces juste une suggestion, la memoire à quel marque, faire memtest.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:08:39
Faut voir aussi du coté de l'alim.
Quel puissance, quel marque?
Connecteur supplémentaire branché?
Les tensions sont bonnes?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:08:54
je les voi ou les timings ?
la ram c est de la kingston 3200
Marsh Posté le 11-04-2004 à 23:09:36
ca ressemble fort a un cavalier... t sur ki ya pa des cavaliers ke tu peu bouger... en génaral yen a un (safe mode) ki te permets de booter en 1.10 GHz. sufffit de le bouger et la tu peu botter en 166 ( c ce ke g sur ma msi k7n2 delta...)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 02:12:38
bonsoir
ma carte mere est une msi kt6v et mon proc un athlon barton 2500+
le fsb est réglé par default a 100 hors le barton doit etre a 166 mhz
donc si je mets mon fsb a 166 ou 133 le pc ne boot meme pas windows et redemare tout seul
donc au lieu d avoir un athlon 2500+ j ai un athlon 1.15ghz
que faire ?
