barton 3000+ & reboot intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:40:23
| gammaaaa a écrit : Salut à tous. Je fais appel à vous car j'ai acheté il ya a maintenant 2 mois un amd barton 3000+ (avec son ventilo, en version boite donc). Le problème est le suivant : je n'arrive à le faire marcher qu'en appliquant les coefficients suivants dans le bios : 133x15.5 (ce qui donne 2000 mhz, soit la puissance d'un 2600+), alors que théoriquement, je devrais avoir 166x13 (= 2158 mhz).  |
j aime bien la carte graphique de dernier generation et la marque de ram connu
si c'est connu donne nous la marque spect de ta ram ,  pareil pour la carte graphique
ta oublié un point important
l alimentation et les tensions
marque et model
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:40:41
a mons avis ta un probleme de vcore = voltage du cpu y en a pas assez
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:44:09
Alors ma carte graphique est une geforce 6800 LE, et ma ram est 2x512 kingstom pc 3200.
Mon alim est une 350 watts, achetée avec un boitier Antec.
Pour ce qui est des tensions, voila le topo :
proc 1.65 vPropriétés du CPU
Type de processeur	AMD Athlon XP-A, 2000 MHz (7.5 x 267) 2600+
Alias du CPU	Barton
CPU Stepping	A2
Cache de code de niveau 1	64 Ko
Cache de données de niveau 1	64 Ko
Cache de niveau 2	512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant	453 Pin PGA
Taille du composant	4.95 cm x 4.95 cm
Transistors	54.3 million(s)
Technologie utilisée	6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne	101 mm2
Voltage au coeur	1.65 V
Voltage d'entrée/sortie	1.6 V
Puissance typique	53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:46:04
6800 = bouze
le probleme n'est pas la
pour la ram c'est bon
comme je te les dis augmente le voltage du cpu dans le bios et change les timings
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:47:22
Pour le voltage je sais faire, mais les timing ? qu'est ce que t'entend par là ? A combien de voltage je peux monter ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:02:01
J'ai essayé de mettre le cpu vcroe a 1.75, et rebbot au bout de 3 minutes. Je peux mettre plus ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 20:41:42
pour les timing met en cas 2,5/3/3/6
fait un memtest avec tes barette
ne depasse pas le 1.90v
Marsh Posté le 01-10-2004 à 21:33:08
heu 350w avec ta config, a tu pensé à tester une alim un peu plus musclé? parce que ça m'étonnerai pas que tes pb de stabilité vienne de la , regarde y avant de tester tout le reste
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:46:10
Je viens de tester en 1,85 volt, toujours pareil (j'ai mi 2,5/3/3/6 ossi).
Pour l'alim, je ne pense pas que ca vienne de ca, car j'ai déja testé en débranchant tous mes périphériques (lecteurs, dd slave, etc ..) sans plus de résultat.
D'autres idées ? svp !!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:22:27
sur mon ancienne carte mère j'avais un problème semblable.
Mon athlon xp 2700+ ne fonctionnait que 20 sec en 166 de FSB.
10 minutes en 133 de FSB et 2 à 10 heures en 100 de FSB.
Le problème venait de la carte mère.
J'ai donc changé de carte mère et tout à refonctionné.
Avant de penser à l'extreme, essais de trouver le bios dernière génération de ta carte mère et flash ton bios (applique unfsb à ton cpu dont tu es sur, il ne faut pas que le flashage soit interrompu).
Marsh Posté le 02-10-2004 à 10:26:52
Oui, j'ai déjà mi le bios le plus récent pour ma carte mère :
Propriétés du BIOS
Type de BIOS	Award
Type du BIOS Award	Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award	ASUS A7N8X Deluxe ACPI BIOS Rev 1007
Date du BIOS système	10/08/03
Date du BIOS vidéo	07/14/04
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise	Phoenix Technologies Ltd.
Enfin je crois que c'est le plus puissant, j'en avait essayé 3 autres sans plus de résultat.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:02:56
de mettre le dernier bios
regarde dans les cd de ta carte mere y a un programme pour flasher le bios
si tu flash sous windows descative des programme pour evite que sa merde
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:03:21
C'est quoi comme révision de carte mère???
Pour rappel, les A7N8X version 1.0-1.4 n'était pas certifié FSB 200
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:26:24
Je viens d'avoir des reboot aujourd'hui avec mon coef 133*15,5, donc en réalité le fait de mettre en 166*13 accélère le phénomène. J'ai repensé qu'à l'instalation de mon processeur, le gars qui me l'a installé avait dit qu'il n"était pas nécessaire de mettre de la pate thermique, peut être que c'est la cause ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:40:10
euh...
Ah ouais quand même...
Tu pourrais pas nous donner tes températures qu'on se marre un peu ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:53:07
actuellement :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
Accès à la sonde	SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
Nom de la carte mère	Asus A7N8X
Températures
Carte mère	61 °C  (142 °F)
Processeur	25 °C  (77 °F)
CPU Diode	70 °C  (158 °F)
Ventilateurs
Processeur	4018 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.82 V
CPU Auxiliaire	1.82 V
+3.3 V	3.26 V
+5 V	4.73 V
+12 V	12.48 V
-12 V	-12.40 V
-5 V	-0.02 V
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:05:23
Inversion de la température du processeur et de la carte mère, non ?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:07:10
OULA CA CHAUFFe !!
pour etre sur que c'est pas la sonde qui merde, met ta main sur le radiateur pour voir si c'est vraiment chaud
si ca chauffe trop
remonte le rad et remet de la patte thermique
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:09:23
ok cotorep, je vais essayer de m'en procurer déjà =) En attendant jvais remonter mon ancient proc. je vous dirai ca dans la semaine ! merci.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:31:43
| cotorep a écrit : Date du BIOS système 10/08/03  |
Oui, il y a un bios 1008.
Mais j'ai presque le même problème. Le PC ne plante pas si rapidement. Il me l'a fait plusieurs fois au cours d'un jeu, d'un gravage et pendant la nuit. Dès fois c'est l'application qui s'arrête avec un retour sur le bureau, et dès fois c'est le reboot complet.
J'ai presque la même config sauf que le proc est en fsb200 et qu'il était en vrac. Avant j'avais un 2400+ en fsb 166 et je n'avais aucun problème.
Je dois avouer que je n'ai pas trouvé de solution. Je me demande s'il n'y a pas d'incompatibilité entre la CM et le proc.
Pour finir, seule la version 2.0 de la A7N8X garanti un fonctionnement en 200. Avec les versions 1.xx, c'est la loterie. Ca peut marcher comme ne pas marcher.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:05:09
moi javer le meme probleme de reboot
meme pendant le chargement de windows sa rebooté
alors jai pensait o cpu, dont jai pensait a diminuer la frequence a 100mhz au lieu de 133 d'origine et la sa ne rebootait plus.
en le diminuant a 100mhz je me retrouvait avec un 1800+ o lieu d'un 2400+ d'origine.
Alors je me suis dit on va tenter le coup je v racheter un autre cpu, ten qua faire jai pris un 2800+, avec une frequence de 166mhz par defaut et tout marchai nickel et plus de reboot.
Donc pour moi le probleme venait de mon cpu.
Alors pourquoi pas toi ossi un probleme de cpu.
Un defaut du cpu.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:11:30
il est possible que ton cpu chauffe énormément: un réglage du bios permet d'éteindre automatiquement ton PC une fois une certaine température du cpu atteinte. Si ce réglage est fixé a 60°C et que ton cpu atteint cette température, il est normal que le PC s'éteigne.
(Enfin cela ne doit pas être ça dans ton cas car toi ton PC reboot)
Sinon je penserais a une alim défectueuse
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:37:01
Si j'applique ce coéfficient, mon pc démarre, va sous windows, mais quelques minutes plus tard (1, 2 ou 5 des fois), il me met un bel écran noir et il redémarre tout seul, sans aucun message. Après le redémarrage, il répète l'opération encore quelques minutes plus tard.
Voici ma config :
amd barton 3000+ (qui marche donc en 2600+ en ce moment, et sans reboot)
asus a7n8x deluxe
2x512 de ddr (de marque connue)
win xp
carte graphique dernière génération.
Merci de m'aider à solutionner ceci, car ca m'énerve vraiment. Si vous avez besoin de plus d'explications sur les symptomes, faites le moi savoir. Merci d'avance !
