barton 3000+ quel fsb??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:45:50
si le coef est à 13, c'est bien un fsb 166.
coef locké.
hop
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:49:41
ReplyMarsh Posté le 29-09-2004 à 19:01:00
Salut, j'UP ce topic
je viens de monter mon 3000+ FSB400Mhz
mais windows me dit ca :
le fsb 400 mhz commercial veut dire qu'il faut que je mette le coef 10,5 * 200 mhz ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:19:51
Perso j'ai un athlon 3000+ avec fsb 400,
Ton bios te propose surement de le mettre sur 3000+
si tu a 10.5 X 200Mhz et qu'il est a 2.1ghz c'est un athlon fsb 400
sinon si tu à 2.16 ghz c'est pas un 400
Ps : les 400 sont rares
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:42:09
bon alors en fait ( apres moultes Clear CMOS ) :
- deja j'ai qu'un champ FSB c'est normal ? ( pas differencié pour la ram et le proc ?
- le bus 133 mhz et 166 mhz passent mais pas le 200 mhz
- quand je met a 200 mhz, mon PC boot, m'affiche un 3000+ ( youpi jusque la
) mais se bloque sur le ptit test de la ram
et il est planté, du coup CLEAR CMOS
help !
ptetre qu'ils m'ont refourgué un fsb normal ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:46:15
C'est peut-être ta RAM qui tient pas le 200. T'as bien de la DDR 3200 ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:51:23
oui corsair :
Fabricant : CORSAIR
Produit : 512MB 184DIMM PC3200 NP CL2
Quicklinx : 2X2BWS
Quantité : 2
http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 3200c2.pdf
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:24:12
jviens de flasher mon bios mais ca plante tj en fsb 200
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:25:38
Passe en timings les moins agressifs possibles pour la RAM.
T'es bien en synchro RAM/FSB ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:39:19
| Ernestor a écrit : Passe en timings les moins agressifs possibles pour la RAM. |
cad ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:40:20
RAM=FSB=200 Mhz
Elle est réglée comment ta RAM ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:46:03
timing = 2-3-3-6 de base
j'ai fais des modifs la :
fsb = 190 * 10.5 ca tiens
avec des timings de ram = 2-2-2-5
jvai essayer 200 mais je crains le pire ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:48:16
Oui mais à quelle vitesse tourne ta RAM ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:50:15
Non ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:52:36
bon ben http://www.corsairmicro.com/corsai [...] 3200c2.pdf
fsb400
pc3200
2x 512 mo
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:54:16
DANS TON BIOS COMMENT EST REGLE TA RAM ?
Je sais que t'as de la PC 3200, mais c'est pas pour ca qu'elle tourne à la bonne vitesse chez toi, ca dépend des réglages
Je parle donc de la vitesse (en Mhz), pas des timings.
Et normalement ca s'affiche au boot aussi.
Tu dois avoir dans ton BIOS, soit :
- moyen de la mettre en manuel
- moyen de la mettre en fonction du FSB
Voila ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:58:37
ben c marqué 189 mhz
et les timings jte les ai marké =)
j'ai fais des modifs la : |
Marsh Posté le 29-09-2004 à 20:59:57
FSB = 190 Mhz.
Ca veut pas dire que ta RAM est à 190 Mhz
D'où ma question. Le FSB et la RAM sont 2 choses différentes, à ne pas confondre
Bon, donc ta RAM est bien à 190 Mhz ? (pour de bon
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:04:16
Vérifie alors pour être sur ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:06:31
everest me dis ca :
si j'avai un APN jte prendrai bien des foto de mon bios mais c pas le cas
sinon c'est normal que je n'ai qu'un seul champ FSB ? (
) confondu pour la ram et le proco ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:13:50
C'est con, il y a pas la vitesse de la RAM d'indiqué
Un seul champ FSB ? Oui c'est normal.
Mais t'appeles quoi confondu avec pour la RAM et le proco
T'as pas un truc dans ton BIOS pour régler la vitesse de ta RAM ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:18:23
C'est un nForce 2 ton chipset ?
T'as surement un truc pour régler la RAM. Généralement c'est exprimé comme un certain facteur du FSB (1/1, 1/2, 2/3 ....)
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:19:37
oui j'ai un nforce 2
et oui j'ai un truc du genre enfin c'est en poucentage moi 1% 0.5% jvai aller voir pour etre sur ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:32:39
bon alors ( j'ai pris des notes ) :
systeme perfomance : EXPERT
FSB frequency : 190 Mhz
CPU Interface : optimal ( de base il parrait )
Memory Frequency : auto (de 100 % a 200 % dans les réglages possibles)
Memory Timings : 6 - 2 - 2 - 2 (CAS)
voilou
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:39:35
Auto ça doit être bon alors
Pour le CAS, faut les augmenter, passer en 2.5 ou 3 par exemple (et pareil pour les autres timings a priori)
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:44:02
mais des que je vais passer en 200 mhz ( faudra bien que j'y passe un jour quand meme
j'ai acheter ce proc pour ca
) ca va planter ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:44:39
Essaie en 200 avec seulement une barette à la fois ![]()
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:06:38
bon apres moultes tests et clear CMOS
c'est pas stable a 197 mhz le FSB
doom 3 plante pendant le jeu )
a priori c'est stable a 195 mhz mais g pas lancé doom 3 encore =)
et 198 à 200 c mort ca passe pas
chui dégouté
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:33:02
voila j'ai un pote qui a acheter un barton 3000+.
il est detecté en 13*166.
peut il passé en 11*200? car apparement un model exsite en 200!
comment etre sur que c'est un model a 166?
merci de vos reponses.
Blog
