barton 2500+ et ram ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:56:39
C'est normal, si tu veux oc ton xp 2500 en 3200 passe ton fsb à 200 dans le bios et ta ram fonctionnera en 400 mais fait gaffe...augmente le voltage de ton cpu si tu fais ça... si ta un problème clear cmos ou enlève la pile de ta carte mère si tu sais pas faire un clear cmos
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:57:33
ben oui c'est recommandé sur une nforce2
Après si tu veux utiliser ta ram à 200 MHz un barton 2500+ passe (en général
) facilement en barton 3200+
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:05:32
donc c'est bien parce que mon FSB est en 333.
bon je v me lancer dans l'oc alors ! pour la première fois !
merci pour les conseil en tout cas.
heu ... juste au cas ou, vous avez pas un lien pour le clear cmos ?
et faut-il que je mette ma carte mère à jour avant ou après ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:28:52
Si tu sais pas faire un clear cmos enlève la pile de la cm 30s c'est plus simple, augmente ton vcore à environ 1.75V dans le bios, si c'est pas stable augmente un peu plus...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:30:49
n'augmente ton vcore UNIQUEMENT si c'est pas stable !
y'a bien des 2500+ qui passent en 3200+ sans monter le voltage hein ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:33:19
y'a aussi des 2500 qui boote pas en 3200 au voltage d'origine et rare sont ceux qui sont stable au voltage d'origine...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:47:34
merci bcp pour toutes ces précieuses infos
je vous tient au courant
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:48:25
sinon pas besoin de mises à jour carte mère ? ça change rien ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 12:09:53
ok. merci encore. bah je pense que je la mettrais quand même à jour par la suite, parait que chez asus ça vaut le coup.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 10:52:42
bonjour
j'ai donc un barton 2500+
et 2x 512 DDR pc 3200
sur une A7N8X deluxe
mais ma ram tourne en 333 !!!!!!!!!!
est-ce parce que le FSB est à 333 et que la fréquence ram doit être synchro avec le FSB ? (d'après ce que je viens de lire ...???)
merci d'avance pour les infos.
