Barton 2500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:56:17
C pas la bonne catégorie! c section overclocking ça!
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:00:17
1) Vas-y molo, surtout ne pas passer de 166 à 200 d'un coup
2) C'est effectivement pas la bonne cat
3) Va faire un tour dans ce topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:01:22
Ok merci, si quelqu'un peut me dire comment bouger ce topic (ça fais plus propre )
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:01:41
Tu peux juste l'effacer
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:12:39
Pas mal ton topic, mais ca me dis toujours pas si on doit modifier le FSB de la carte mère à 400 ou le laisser à 333
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:15:10
ta carte mère, c'est une KT400, donc elle ne gère pas le FSB400, seulement le 333
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:15:20
Tu peux poser tes question là bas
T'as surement des options dans le BIOS pour modifier ton FSB
Et au fait, par abus de langage et à cause du bus de type DDR, un FSB à 166 c'est un FSB à 333 (166 x 2) et un FSB à 200 c'est un FSB à 400 (200 x 2)
Edit: Ok, pas de 400
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:17:38
bazbaz a écrit : Ok merci, si quelqu'un peut me dire comment bouger ce topic (ça fais plus propre |
as droite le point d'exclamtion rouge
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:20:58
Ma carte mère c'est une K7VT4A+, et ELLE gère le 400
En fait j'ai vu que le FSB principal (du proc si je suis à peut près), il est modifiable dans le BIOS, le FSB de la carte mère lui est modifiable directement en hardware (avec les jumpers). Pour preciser mes interrogations, c'est que en fait ma carte mère tourne actuellement en 333 (sur la box de mon proc c'est également marqué "front bus 333Mhz" ). Donc j'ai peur que en passant à 400Mhz ça fasse pas plaisir au proc. Donc en fait dans mon esprit s'offre deux solutions :
-Je passe le FSB dans le bios à 200mhz et je laisse le FSB de la mobo à 333mhz
--Je passe le FSB dans le bios à 200mhz et je passe le FSB de la mobo à 400mhz
Et la ram là dedans elle suit ? :| (non je suis pas un poids, je m'instruit )
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:26:03
au risque de me répéter, le premier chipset VIA à gérer le FSB400 est le KT600.
ta carte mère, la Asrock KTVT4A+ est une carte mère dotée du VIA KT400A et ne gère donc que les procs à FSB333.
alors la première phrase de ton post est très déplacée je trouve, tu ne connais même pas ta carte mère
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:28:03
En tout cas, le manuel de la carte dis bien qu'elle supporte 400Mhz, les jumpers sont bien là
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:34:15
sur la K7S8X également il y a le jumper, ça c pareil sur toutes les mobos, ça coute moins cher de mettre la même base partout.
concernant ton manuel ça m'étonne bcp, tu es sûr que ce n'est pas plutôt le FSB333 et la DDR400 qui sont supportés, DDR seulement à 400 ?
sinon voici le site officiel et la page de ta carte, c'est bien indiqué là en tout cas:
http://www.asrock.com/product/product_k7vt4a+.htm
les noms sont mals faits chez VIA, le KT400 même s'il s'appelle 400 ne gère pas les procs en FSB400, c'est le KT600 qui les gère.
tu peux si ton bios le permet overclocké le FSB, tu devrais pouvoir monter à 180MHz environ, mais 200MHz ça va être chaud, très chaud pour un KT400
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:41:05
gnmgmnmgngmnmgmnm effectivement
Et donc selon toi au-dessus de 180Mhz (et encore) c'est chaud du slip ? Mais but why ?
-edit- Et je viens de voir que y'a mass posts concernant l'o/c d'un 2500+, j'avais mal ciblé le forum lors de la rechercher, je devrais pouvoir trouver mon bonheur.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:54:57
Ah, et si quelqu'un veut bien pour ma culture personnelle m'expliquer ce que sont les timings de la RAM, qu'il en profite
Merci ![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
J'ai acheté il y a de ça une semaine un kit mobo+CPU à Montgallet, avec le convoité Barton 2500+ et une K7VT4A+. Je connaissais pas la carte mère mais j'ai vu sur la boite que y'avais l'hybrid booster dans le BIOS, alors je l'ai prise.
Bref, connaissant les qualités d'OC du 2500+, j'aimerais bien le monter en 3200+ en (si j'ai bien compris) montant le fsb de 166 à 200Mhz. Je comprends pas, sur ma carte mère y'a des jumpers qui placent le FSB à 333Mhz, y'a des FSB différents ? Si oui, il faudrait alors monter le FSB du proc à 200Mhz et celui de la carte mère à 400mhz, ou le laisser à 333mhz ?
Je prefere avoir des réponses avant de tripoter tout ça, c'est fragile ces p'tites betes
