barton 2500+ se bride à 1100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:05:42
Met le FSB a 166Mhz et regle ta ram egalement a 166Mhz (333Mhz DDR) dans ton BIOS, ne demande pas comment on fait, ceci est tres bien expliqué dans le manuel de la carte mere.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:06:08
ReplyMarsh Posté le 24-08-2005 à 14:23:42
C'est déjà fait, je pense que ça peut etre un manque de pâte thermique, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:32:09
| alfox1 a écrit : Met le FSB a 166Mhz et regle ta ram egalement a 166Mhz (333Mhz DDR) dans ton BIOS, ne demande pas comment on fait, ceci est tres bien expliqué dans le manuel de la carte mere.  |
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:44:30
refais l'installe si tu n'es pas sur mais je doute que ca soit ca m'enfin!
tu n'aurais pas abimé un pin ou??
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:11:54
| Citation : alfox1 a écrit :   |
le mien se mettait a 1100 quand je descendait trop le voltage ...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:12:09
tu va dans le bios et tu remet les valeurs optimales! si sa ne fonctionne pas soit tu retrouve les fréquences ou soit tu l'o/c a +- 12.200
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:49:48
je suis pas un neuneu du pc calimero45 6 mais merci quand même, je crois qu'il est endommagé.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 17:46:17
j'ai essayé avec une barrette mémoire pc 2700 à 133 fois 11, le timing de la memoire et la il boute a 1900+, c'est peut etre donc ma memoire
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:16:53
En meme temps nous on sait pas grand chose sur ton matos, comment veut tu que l'on t'aide...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:04:02
j'ai un barton 2500+ sur une a7n8x deluxe. Je l'ai enlevé pour l'essayer sur un autre pc sur lequel il tournait. En le remettant, pas moyen qu'il tourne à sa frequence de croisiere, il se bride à 1100 mhz. Voici le message d'erreur: "CPU is running in safe mode speed,please set up correct CPU speed. J'ai presque? tout essayé, clear CMOS, changer les frequences, que pensez vous que cela puisse etre? Merci d'avance.
