Mes barrettes surchaufferaient-elles ?
Mes barrettes surchaufferaient-elles ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:21:41
Salut !
En allumant mon PC ce matin :
- Ecran noir
- 1 Bip court
Je me dis qu'il y a peut-être un problème avec la RAM. Effectivement, après avoir enlevé une des 2 barrettes, tout rentre dans l'ordre.
Je n'ai jamais eu de problème avec cette barrette auparavant.
Est-il possible qu'elle puisse lacher du jour au lendemain comme ça, sans aucun signe avant-coureur ? Comment savoir ?
C'est de l'Infineon  (DDR 512MB PC3200).
Merci !  ;)
Message édité par mikekine le 12-08-2008 à 09:25:31
Topic Blindtest
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:32:27
L'électronique donne rarement de signe avant coureur. Un coup ça fonctionne, la seconde d'après c'est cuit.
Teste la barrette incriminée dans un autre slot mémoire, des fois que ça vienne de la carte mère.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:33:52
Non, c'est pareil dans un autre slot  :/
Topic Blindtest
Marsh Posté le 09-08-2008 à 18:02:58
Si tu n'as pas mis à jour ton bios/modifié les réglages du bios la veille du problème, il est clair que ta barrette est morte.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 18:28:16
Ben non, il n'y a eu aucun changement récemment...
Effectivement, elle a l'air HS  :sweat:
Merci pour ton aide  ;)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:21:53
Bon, je reviens parce que les problèmes n'ont pas l'air terminés ...
Donc finalement, j'avais enlevé la barrette qui semblait être en cause et depuis, tout allait correctement.
Mais là, je viens d'avoir un freeze complet du PC (alors que je ne faisais rien de spécial). Obligé de rebooter la machine. Et là, même symptôme que celui décrit dans le premier post. Je réessaye 2-3 fois -> pareil...
J'enlève la barrette (la dernière) de son slot; les puces sont assez chaudes (mais n'est-ce pas normal ?). J'attends qu'elle refroidisse complètement, je la remets en place, je redémarre et là, tout fonctionne parfaitement !!
Alors, je ne sais plus trop quoi penser...
Est-ce qu'une surchauffe des barrettes peut provoquer ce genre de phénomène ? Si oui, à quoi peut être due cette surchauffe (je ne fais pas d'OC) ?
Merci !   ;)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:36:46
Quand ca surchauffe apres ca fume avant de prendre feu  :lol:
Non plus serieusement depend comme ca a chauffé ta barette est peut etre foutue ou alors ta carte mere.. et je serais toi j'eviterai de la reslotter sinon tu risque de tout peter  :love:
Essaye de avec une autre barrette
Depend si c'est overclocke ou pas mais des barrettes ca chauffe pas au point d'etre brulante normalement
A la relecture de ton post pas l'impression que ce soit tes barrettes qui ait un probleme.
Vire toutes la Ram et mets du neuf vois ce qui se passe  :)
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:37:59
il est evident que tout ce qui est hardware peut completement freezer on pc
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:04:09
Merci !   ;)
 [:calin]
Reviens,bgx
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:11:27
Spoiler :
:lol:    (le genre de post qui fait tache dans la cat Hardware
Merci de compatir  :o
[:andromaque]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:15:20
mikekine a écrit :
Spoiler :
[:andromaque]
  je sais bien.   :D
 Mais comme je ne peux pas t'aider, j'éspère que les pros de l'info ne me tiendront pas rigueur de cette marque de sympathie.  :whistle:
Maintenant je les laisse guérir ton PC. [:eraser17]
Reviens,bgx
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:25:32
Je ne pense pas que le problème viennent des barrette (c'est possible, mais les symptômes ne colle pas).
Je pense plutôt que tu doit avoir une surchauffe sur le processeur, ou un panne sur la carte mère ou l'alim.
Vérifie si possible les températures et tensions dans le BIOS, et fait un bench OCCT (ça dure une heure), et donne nous les résultats.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Vérifie que le ventilo du processeur tourne bien, qu'il ne soit pas trop encrassé.
Aussi, si tu peut nous en dire plus sur le reste de la config (CM, alim, Proc) ?
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2008 à 10:27:38
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:34:22
Alors,
1°) La config :
CPU : AMD Athlon 64 3000+
CM : Asus K8V SE Deluxe (Rev 2.0)
RAM : Corsair Value Select 1 GB DDR PC3200 + Infineon 512 MB DDR PC3200 (cette barrette n'est pas installée pour le moment).
HD : Seagate 7200.7 160 GB Sata
CG : MSI NX6600GT-VTD128 (AGP8x)
Ecran : Yusmart 178MP (TFT 17'')
Graveur DVD : Pioneer DVR-108
Lecteur DVD : Asus E616P2
Boitier : Antec Plusview 1000 AMG
Alim : Antec TruePower 380W
Clavier : Logitech Media Keyboard
Souris : Intellimouse Optical
CS : SoundBlaster Live! 5.1
HP : Creative Cambridge FPS1000
OS : Win XP Pro
2°) Sondes, T°, Voltage :
CM : 34 °C
CPU : 39 °C  (Cool n quiet non-activé)
GPU : 49 °C
HD : 33 °C
Ventilo CPU : 3200 rpm
Noyau CPU : 1.520 <-> 1.536
+3.3V : 3.31
+5V : 5.11
+12V : 11.25 (mais la sonde déconne; le voltmètre indique quasi 12).
Je pense pas qu'un OCCT aprenne grand chose de plus !
Le ventirad du CPU n'est pas spécialement encrassé; mais je vais tout de même le "rafraîchir "un peu...  :)
Message édité par mikekine le 12-08-2008 à 10:37:50
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:39:48
http://www.monsterup.com/upload/1218530357.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1218530378.jpg
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:09:11
Mike, comme PiBi j'ai jeté un oeil (faudra que j'aille le ramasser d'ailleurs, un seul c'est nettement moins pratique :o) mais je connais rien à l'hardware, c'est juste par solidarité :o
Bonne chance :jap:
J'en ai marre de voir tomber des minots, je voudrais savoir quand est-ce qu'on va rire pendant les infos
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:30:28
Bonne chance :jap:
[:zoubi]
Spoiler :
Qu'est-ce que c'est cette signature ?  :heink:  [:sisicaivrai]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:50:16
mikekine a écrit :
CM : 34 °C
GPU : 49 °C
HD : 33 °C
+3.3V : 3.31
+5V : 5.11
Les temperatures on l'air bonne, les tensions aussi.  :??:
Sinon profite en aussi pour nettoyer le ventilo de la CG, ça ne peut pas faire de mal.
Au pire essai de faire un Burn In test :
http://telechargement.journaldunet [...] index.html
Marsh Posté le 12-08-2008 à 11:52:32
mikekine a écrit :
[:zoubi]
Spoiler :
A partir de septembre, j'aurais plus le temps de passer :/
Mais je reviendrais dès le mois de mai  [:photonium]
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:14:36
mikekine a écrit :
Salut !
- Ecran noir
- 1 Bip court
Merci !  ;)
Regardes dans la doc constructeur de la CM ce que veut dire un bip court (les types de bips et leur durée sont significatifs).
J'ai eu un symptome similaire sur la becane de ma belle soeur (tout debranché, sauf CM+CVideo+clavier+souris+ecran+1 HDD pour booter), avec un comportement aléatoire: vas mieux en virant une barette memoire, puis ne vas pas mieux.
J'ai supposé que c'était la CM qui commencait a lacher (pas de surchauffe detectée), pbs aleatoire lors des tests des barettes memoires (et ce quelque soit la barette). Je subodorais un probleme au niveau du chipset.
A+,
Message édité par gilou le 12-08-2008 à 12:15:19
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:19:55
[:pato el canardo] mike
je suis en train de dl la doc pour voir ce que veut dire ton bip http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf
si tu crois que c'est la ram qui ne marche pas bien alors je te conseille de verifier deux petits bugs anodins mais qui produisent cet effet :
- presence d'une poussiere dans le slot de la ram (ca suffit a faire passer une ram pour hs) : dans ce cas il suffit de nettoyer
- coup de statique sur la ram que tu as manipulee : pour arranger tu mets la barrette dans une poche antistatique et tu frottes pendant un petit moment... ca la decharge.
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:30:08
Bin logiquement, un bip court, signifie que la carte mère demarre normalement, du coup je verai un problème sur la CG.  [:canaille]
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:27:53
Bon, je poste depuis un autre PC.
Tout à l'heure, je lisais une vidéo sur Dailymotion; d'un coup, plus de signal vidéo ! Et au bout d'une dizaine de secondes, hop, le PC reboot tout seul  :heink:
Là, effectivement, je commence à porter mes soupçons vers la CG (pourtant, je lui ai collé un VF700 AlCu il y a un mois à peine). Ce qui m'étonne encore plus, c'est que l'autre jour (samedi), c'est en démarrant le PC (après une nuit de repos) que ça a planté (donc, pas de surchauffe en cause).
Bref, je viens de tout dépoussiérer correctement.
Je vais aller chercher de l'Artic Silver 5 et refaire l'assemblage GPU/Ventirad (on sait jamais; pour le moment, c'est la graisse thermique de Zalman qui est dessus).
J'espère que c'est pas la carte mère qui est occupé à lacher.
Tiens, et l'Alim, elle pourrait produire ces symptômes ?
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:35:55
Oui, elle pourrai, si tu peut test avec une autre.  ;)
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:12:13
Well, je viens de mettre de l'Artic Silver 5 sur le GPU (à noter qu'il ne restait plus grand chose de ce que j'avais mis il y a 1 mois [:gratgrat]).
J'ai lancé quelques tests et il n'y a rien à signaler pour le moment (65 °C Max en burn).
Je vais p'tet quand même faire un OCCT ...  :o
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:14:43
Fait un Burn in test, c'est moins long, et ça donne un indice sur le type de panne.  ;)
Marsh Posté le 12-08-2008 à 18:16:44
Je viens de finir OCCT et ... rien à signaler !   :)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 18:54:22
Burnin test + 3DMark05 terminés sans accrocs !  [:spamatounet]
Je sais plus trop quoi penser sur le coup !...
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:05:50
Le chipset de la CM est très chaud ou non? :gratgrat:
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:12:38
J'ai pas trop envie de me cramer les doigts  [:kbchris]
Nan mais j'ai jamais remarqué une anomalie à ce niveau ...  :o
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:22:22
Bon...
Tu n'aurais pas abimé/déplacé quelque chose en posant le VF700 AlCu? [:gratgrat]
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:41:52
Pas normal, ca, sauf si ton ventilo de GPU a ete deplace.
A+,
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:42:51
A+,
Oui mais j'en avais mis assez peu   [:pseudoman]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:43:06
Euh ben non ! [:ocube]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:43:37
En tous cas, pour le moment, tout va bien !!
Merci à tous de m'avoir apporté vos bons conseils   ;)    :jap:
Topic Blindtest
Marsh Posté le 12-08-2008 à 21:44:20
Bon ben, t'as plus qu'à démonter puis remonter en changeant les pièces une à une... [:spamatounet]
